İlginç bir sıkıntı, yardım edebilecek olan var mı.. Monitör adı g4 diyor ve maks 120 frame?< Resime gitmek için tıklayın > |
Displayport sanırım 144 verebiliyor, bir de onu deneyeceğim, hdmi 60 kare/saniye gösterebiliyormuş.. Edit, hallettim sadece renk için indirdiğimiz profil çalışmıyor.. Yani bir şey değişmedi. |
Beyler oyundan masaüstüne geçip tekrar açık olan oyuna girmeye çalıştığınızda ekran bozuluyor mu, yırtık şekilde? Beyazlaşıp, siyahlaşıyor ekran, sanki fotokopi makinesinde kağıt tarar gibi.. |
| Freesync ve 144hz için dp ile bağlantı kurman gerekli. Ayrıca hdmi 2.0 ile bu 1080p için bu destek sağlandı fakat bu monitör uyumlu değil. Yani kısaca dp kullanman gerekli. |
| Şuan dp var üstad, aslında yukarıda da yazmıştım bağlantı türünü. |
| AOC G2460PQU bu monitör mü iyi yoksa sizin aldığınız G2460PF modeli mi? |
G2460PF monitör freesync destekli dir. Eğer AMD ekran kartı kullanıyorsanız oyunlarda bu teknoloji den yararlanırsınız. G2460PQU modelinde bu teknoloji yoktur. diğer özellikleri aynı gibi bir fark göremedim. Ben Amazon dan aldığım için 855 TL ye geldi bunu vergisi olurda geri yatarsa 700 TL civarına gelmiş olacak. TR den alacaksanız sizin cebinize ve isteklerinize hangisi daha uygunsa fiyatları karşılaştırıp onu alabilirsiniz, tercih sizin. |
| Benim monitör de geldi biraz önce ama güç kablosu olarak dönüştürücü mü daha mantıklı yoksa yeni bir kablo almak mı? Kullananlar ne yapıyor önceki monitörünkini mi kullanıyor öyleyse ben kullanamam çünkü eskisini sattım Asus vx248h vardı :) |
| Dönüştürücü kullan sıkıntı olmuyor. |
Teşekkür ederim evde bir güç kablosu buldum taktım sürücüyü yükledim ama o akıcılığı daha göremedim. r9 270 ekran kartım var ayarlarda 144 hz gözüküyor ama monitörün alttaki düğmelerden menüye girince "EXTRA" kısmında H Frequency 68 ve v frequency 60 gözüküyor. Displayport takılı ve dp capability 1.2'de. Var mı çözümünü bilen? |
| Tamam hallettim. amdnin freesync olayını hdmi üzerinden vermesi çok mantıklı değil gibi aslında. çünkü bunun gibi 144 hz monitörlerde sadece displayporttan 144 hz görüntü alınabiliyor değil mi? e o zaman hdmi üzerinden freesync desteği vermenin mantığı nedir? |
| Emin olmamakla HDMI 2.0 ile beraber full HD de 144 hz kullanılabiliyor diye biliyorum. |
| bu monitörü alanların memnuniyetleri devam ediyordur sanırım. murat sen monitörü neden sattın, yerine başka monitör aldın mı? |
Evet ama benim sebeplerim başka en başta acil paraya ihtiyacımın olması vs. daha fazla kişisel durumu yazıp insanların kafasını ütülemeyeyim sorun olursa pm atarsın. |
| Son driverla mı geldi bilmiyorum da, renk sıcaklığı diye bir ayar daha gelmiş radeon ayarlarına. |
Bu ayarlar güzel baya, değiştirirseniz yine haberimiz olsun hocam. |
Ayarlar icin teşekkürler ama yanlız gamayı nasil ayatlayabiliriz amd ekran karti kullaniyorum |
Dostum,inan bilmiyorum ATI driver dan nerden ayarlanıyor.Ama freesync deneyimlemek için r7 360 aldım pazartesi gelince driver kurar denerim mecburen. |
DVI ile deneyen arkadaşlar var mı ?
Bu mesajda bahsedilenler: @RoadSing3r
