9
ABS ve Motor Arıza Işığı (Focus TDCI)
15 yıl
Selamlar arkadaşlar.
Bugün bir sokakta 40km/h hızla ilerlerken birden önüme bir top çıktı, tabi ben arkasından da bir çocuğun gelebileceği düşüncesiyle ani bir fren yaptım. Aracım duramadı ve topun üstünden geçtim, top patladı.
Sonra göstergelere baktığımda ABS ışığının yandığını farkettim, stop edip tekrar çalıştırdım aracı ancak ışık sönmedi. Pazar günü olduğundan açık bir servis de bulamadım ve yarın götürürüm diye düşündüm.
Bir işim vardı, aracı yarım saat bırakıp tekrar çalıştırdığımda ise bu sefer ABS ışığıyla birlikte motor arıza ışığı da yanıyordu ki aracı arkasından 15 km kullandım, dışarıdan farkedilen herhangi bir sorunu yok. Yalnız ABS çalışmıyor cidden, boş bir yolda onu deneme şansım da oldu.
Sizin de fikirlerinizi almak isterim, başta sadece sistem hatasıdır serviste sildiririm birşey olmamıştır diye düşünürken motor arıza ışığının da yanmasıyla kafam karıştı doğrusu. Bir topun üzerinden geçmekle ABS sistemine zarar vermiş olabilir miyim acaba? Araç Focus II TDCI GHIA.
Teşekkürler şimdiden.
15 yıl
15 yıl
Merhaba hocam.
Geçmiş olsun.
Muhtemelen topu ezince ön disklere gelen abs sensörlerinden birinin soketini yerinden çıkardın veya kablosu koptu. Kendin de lastiği tam kırıp bakabilirsin. Genelde soketinden çıkar.
Motor arıza ikazının bununla alakalı olabileceğini pek düşünmüyorum. Yani doğrudan ABS arızası ile motor arızası birbiri ile ilintili değil. İkisini ayrı modüller kontrol ediyor. Belki başka bir soket daha çıkmış ya da başka bir sensör hasar görmüş olabilir. Ama belki basit bir yakıt uyarısı da olabilir.
Hocam ABS soketine kendin bakabilirsin. Ama motor arıza ikazı için malum servise gitmen veya OBD cihazı ie kontrol etmen gerekir. Ama yine de ben imkanın varsa aracın altına sarkan kablo var mı diye bakmanı tavsiye ederim.
Kolay gelsin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi O.B.K -- 2 Mayıs 2010; 21:13:40 >
15 yıl
Motor arızası olayı tam bir komedi zaten.
Sonraki çalıştırmalarımdan birinden sonra motor arıza ışığı yandı ki en ufak bir problem de yok motorda dediğim gibi, ilgili testlerini yaptım. Ama içinden de olacağını sanmıyorum çünkü bugüne kadar yani 52 bin kmdir ilk defa ışığı yandı, o da top olayından 1 saat sonra oldu.
Ama ABS çalışmıyor, onu da deneme fırsatı buldum, inanılmaz kızakladı.
15 yıl
Evet hocam, zaten ABS ikazı sistemin devredışı olduğunu göstermek için yanıyor.
Yalnız dediğim gibi, motor arıza ikazını veren modül PCM. Ve bu modül ABS'den hiçbir veri almadan çalışıyor. ABS'nin modülü ayrı.
Burada olsaydın bakardık hocam :)
Sen yine de lastiği çevirip sarkan kablo var mı bakıver tekrar binerken.
Geçmiş olsun.
15 yıl
Baktım şimdi dayanamadım ama sarkan birşey göremedim doğrusu
Benim de bildiğim motor arıza ışığı farklı şekilde yanıyor ama 1 saat arayla olunca ve arabada en ufak sorun olmayınca, ki şimdi de denedim, kesinlikle öyle, ikisini birbirine yormak istedim.
15 yıl
benim aracımda da oldu bir defa servis götürdüm
5 dk içersinde söndürdüler
abs de çalışıyordu sanırım bir takılma oluyor
15 yıl
Servise gittim geldim şimdi.
IDS'e bağlandı araç iki ışığın nedeni de hemen çıktı ortaya zaten. O.B.K hocamın da dediği gibi soket çıkmış yerinden, takılan yerinin de bir bölümünü kopartmıştı. Bir şekilde halledildi.
Motor arıza ışığının yanma sebebi ise sistemin o tekerlekteki hızı algılayamamasıymış, zaten IDS'de yazan da buydu, soket işlemi halledilince sorun kalmadı.
15 yıl
Geçmiş olsun.Soket olayı aklımızda bulunsun.Malum tamirciler komple abs sistemini yenilemeye kalkarlar bir soket yüzünden
15 yıl
Gözün aydın hocam.
Büyük bir masraf olmadan halledildiğine sevindim.
