13
3200 mhz CL16 mı yoksa 3600 mhz CL18 mi
bu ramlerin hangisi daha hızlıdır çok fark var mıdır
CORSAIR 16GB (2x8GB) VENGEANCE RGB PRO DDR4 3600MHz CL18 Dual Kit Ram
CORSAIR 16GB (2x8GB) Vengeance DDR4 3200MHz CL16 RGB Pro Led Dual Kit Ram
fiyatlar yakın ise 3600/18, yakın değilse diğeri. 3200/16 olan şuanda 579 liraya bulunabilirken diğeri 700 liranın üzerinde. aradaki farka bence değmez.
edit:
frame time gösterdiği için bu videodan kontrol etmek daha sağlıklı:https://www.youtube.com/watch?v=cKRhst1kUgM
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi karberion -- 29 Kasım 2019; 0:19:14 >
Gskill ripjaws V 2x8 3200mhz QPde 499 lira kaçırmayın derim.
hocam bilgisarımda şu an üstte attıklarımın 3200mhz olanları var. ama bence yavaş kalıyor sisteme. i9 9900k sistem var
bu ramleri değiştirip hepsini 3600mhz CL18 mi yapsam yoksa iki tane daha 3200mhz CL16 mı eklesem ona karar veremedim
bu rgb ramleri çok sevdim bu modellerin en hızlısı da 3600mhz bildiğim kadarıyla
Bu mesajda bahsedilenler: @naak98
Ekran kartınız 1080p de rtx 2070s ve üzeri bir modelde belki uğraştığınıza değer, eğer 1440p de rtx2080ti ile kullanıyorsanız da bir ihtimal değer. Bu dediğim çözünürlüklerde belirttiğim gpuların altında bir gpunuz varsa hiç fantazi peşinde koşmayın derim.
Geçtiğimiz ocak ya da şubat ayında tek modüle 470-480 lira verdiğimi hatırlıyorum
3200 mhz ramleri 3600 de çalıştırabilirsiniz, aradaki fiyat farkına kesinlikle değmez.
Hocam sistem imzamdaki sistem. Bilgisayarım istediğim kadar hızlı değil. Şu an sistemdeki en yavaş parça ssd mi ram mi onu kestiremedim. bana ramler gibi geliyor çünkü bir uygulamaya tıkladığımda uygulama ekrana gelene kadar diskte bir okuma başlamıyor. disk okuması başlanana kadar 1sn filan gecikme var. chrome buna dahil.
Bu mesajda bahsedilenler: @brokengineer
Sendekiler OC oluyordur okadar denedinmi hiç? Bu iki kitinde gecikmeleri aynı sayılır. 3600 CL16 olsa fark olabilirdi.
Dram Frekansı 3600
Dram timing 18 - 19 - 39
Dram Voltajı 1.375v ayarlayıp
Aida64 sadece "stres system memory" şeçili şekilde test et. tahminimce sorunsuz çalışır
Denedim stop code geliyor sistem açılışta. 3400 oluyor en fazla.
Bu mesajda bahsedilenler: @unconc3rn3d
Sendeki kit bu ise (CORSAIR 16GB (2x8GB) Vengeance RGB PRO DDR4 3200MHz ) 3600e rahat overclok olur hata alıyorsan voltajı yükselt sistem-ajanı ve VCCIO voltajlarını kontrol et.
ilk mesajdaki 3600 olanın CL ve alt timingleri yüksek fazla ödeyeceksen gerek yok anakartın QVL listesinde olan başka kitlere bakarsın.
Bu mesajda bahsedilenler: @lonely warrior
Yeni nesil ryzen işlemci kullanıyorsan 3600mz / cl18
3200mhz cl14 alıp 3600 kullanmak iyi galiba diip, iyice bulandırayım konuyu
Belleklerin oc potansiyelini bir kenara bırakırsak benim kişisel tercihim aynı kapasitelerde, zamanlamadan ziyade hız olurdu. Hatta ileride daha hızlı bir işlemci kullanıldığında hızın avantajı daha çok olur diye düşünüyorum.
