1684
Cevap: 2016 PHİLİPS LCD & OLED ANDROİD TV (2. sayfa)
Beyler selamlar
1-öncelikle TPV ler hk. da kullanıcıları yorum yapsınlar! veya bu işi teknik olarak bilenler de yorum yapabilirler v.s ama bir de hiç anlamadığı veya "kasıtlı"
veya laf ola beri gele misali veya salt TPV ye adam "gıcık" gelip laf atıyor v.s v.s bunlar yazmasınlar böyle abuk yorum diye saçmalıkları,milletin de aklını
karıştırmasınlar veya TPV kullananların da moralini bozup ileri geri yazmasınlar ltf!
2-Gelelim "altyazılara"
önce şunu belirteyim;zira yine yalnış bir bilgilendirme yapılıp,bazı kişiler şöyle derler ki külliyen yalnıştır; ....panele baktım yazılar titriyordu(kayan)... bu panel ayaramaz!
veya kişi yazılara bakar panel hk.hüküm verir ve yazılar sorunlkuysa o panel beş para etmezmiş gibi! bunlar külliyen sallama bilgilerdir,daha adam TV nedir Monitör nedir
bilmeden böyle kıstasların nasıl olduğunu veya neye göre değerlendirdiğini bilmeden örneğin TV yi Monitör sanıyor
A-yukarıda @mighty bir şeyler açıklamış ama bir cümlesi var ki olayın iki boyutun dan bir tanesini çok net açıklamış
....Çünkü o yazıların bazılarını biz okuyamayalım diye aşırı hızlı geçirtiyorlar......
bu ilk boyutu idi!
B-ikinci boyutu "teknik" dir;şöyle ki moving-static-image çalışması(akması) her panel de üreticinin başarısına veya SW deki yazılımına veya o yazıların akışı ile
özel maksatlı çalışmasına bağlı olarak bir performansı olur! bazı üretiicler bu konuda iyidir bazıları kötüdür demesem bile smooth bir yazı akışı da yaratamazlar!
bunlar kısaca panelin başka veya farklı bir durumudur,bununla(yazılara bakarak) panel iyidir-kötüdür v.s denilemez!
örnek;TPV ile Samy veya Sony çoğu kere aynı Modül üreticisin den(AUO/CMI) aynı spec.panel takıp kullanıyorlar! sizin dilinizle yazılımlara bağlı oalrak
manzara değişiyor aynı şekilde kayan yazılar çalışması da böyledir! buna bakarak panel yaramaz veya süper derseniz süper yanılırsınız
3-SW kısmı(yazılım) işini Taiwan lılar yapar herkese!(ama panel üreticisi benim yazılımım der) açık kaynak kodlu geliyor devamını panelci yazar ama çoğu kere
bunuda beceremez Taiwanlı "ustayı" çağırırlar gel düzelt diye Kore lide böyledir;ama sorarsanız her bir şeyi kendileri hazırlıyor!
Andro sistemi bir genel sıkıntıdır Sony/Vestel/TPV ve bu sistemi kullanan Çin deki paneller de!! düzelme var ama Tizen/WebOS kadar da stabil+performanslı değildir hala!
Tavsiyem pratik olarak şudur;çok fazla işlem ve arka-arkaya emir göndererek oradan oraya zıplamayın!! Andro lu paneller bu işleri sevmiyor,sonunda sistemi "aptal" ediyorsunuz
panik yapıyor kimileri,işlem takıldığı zaman,bu sefer de arka arka emir gönderiyor bunları da sistem çözemiyor bir sıraya koyarak...
adam elin de kumanda PC var sanıyor karşısın da yaw zaten sistem sorunlu böyle yaptığınız zaman iyice kilitleniyor!
kimileri de TPV ve Sony de böyle kilitlenme yaşayınca gidip şak diye güç kablosunu çıkartıyor YALNIŞ bu da yalnış(bunu yapmak en son eylem olmalıdır!)
bunları yaparsanız sistem kendisini bir sıraya koyarak bir türlü düzelmez ve düzelmek için vakit ister v.s bunları PC sanmayın ltf!
maalesef hala çoğu insan panelleri PC sanıyor ve öyle performans bekliyor
4-Üreticiler her sorun için yazılım filan çıkarmazlar! zaten daha olayı çözememişler oluyor ve zaman gerekiyor,ardında da başka BUG ların da çıkmasını bekliyorlar
ve "toptan" Bug-Fix yapmak istiyorlar! bu ayrıca maliyet demektir ve Taiwanlı ustanın da eline bakıyor! o beceremezse başka bir usta aranıyor,buda size zaman kaybı
oluyor ve sürekli;yaw yazılım çıkmıyor veya neden bekliyoruz gibisin den şikatler de bulunuyorsunuz ama asıl sorun panelci de,daha o bile olayı çözemedi ki FW çıkarsın
şimdi benim gibi daha bir çok TPV kullanıcısı vardır,Smart cart-curt v.s işimiz olmayan ve sorunda hemen hiç yaşamıyoruz! yada kalkıp da yaw bu kadar para verdim o su çalışmıyor
bu su su koyveriyor bilmem nesi dandik diyerek panelin asli görevi dışındaki işlemler için bozuk atıyor! ama olan panel in durumda bu dur,ya kabul edeceksiniz yada hiç TPV
örneğin almayın! başka markalara bakın
5-Yayın kalitesinin salt kayan yazılarla da direk alakası yoktur!! ister SD ister HD veya UHD olsun hiç farketmez! bit-rate+band-width de çok önemli değildir,bunu bazı paneller iyi
bazıları kötü v.s olarak yapacaktır!
Panel hızının da hiç alakası yoktur(Hertz den Mertz den bahsetmiyorum dalgaya düşmeyin ltf zira kimileri "Hz" de kalıyor bazı olaylar da hatta her şeyi getrip Hz lere bağlıyor yaw
bu da külliyen YALNIŞ ve hiç alakası bile yoktur)
Biz prof.anlam da bir panel de "HIZ" olarak sadece Latency (gecikme) değerine bakarız gerisi hikaye dir! ama bir panelde de latency değeri 160ms ise yazılar doğal olarak
kayar! yani o kadar da değil! günümüzde ortalama bir panel latency değeri 100ms den "başlıyor" 200ms lere kadar çıkar! en iyisi Sony dir o da bu sene 80-100lere gelmiştir!
Hertz ile de alakası yoktur hala bunların!
örnek panel Native(ansi ye göre) 200/240Hz olsun(gerçi günümüzde böyle Modüller artık kullanılmıyor en iyisi 100/120Hz dir) hem yazılar hemde motion falso yapar/yapabilir!!
zaten yapıyor hepsi ve motion ayarlarını açmadan latency değerleri düşürülüyor ama bir yere kadar tabiki! iyide panel 200Hz neden böyle yapıyor o zaman????
"Latency" değeri yüksek de ondan yapıyor!
örnek;Amblight başlı başına 10-20ms lag üretiyor!!! diğer bazı işlemler de böyledir ve LAG üretim makinesi dir bunlar sistem içinde!
peki üreticiler artık neden kaldırıyorlar 3D desteğini??? TPV komple kaldırdı,Samy de öyle sayılır v.s iyide biz bunu prof.anlamda 3/4 sene öncede yazmış hatta tartışmıştık
ARC port da LAG üretiyor bilmem haberiniz varmıdır???
ve UHD/2160 mda LAG üretiyor
Smart/TV ve ıvır-zıvır bir takım desteklerde LAG üretim merkezleri oluyor!
şimdi başa dönersem eskiden normal veya iyice bir panel de Latency değeri ortalama 50/60ms olurdu ve biz buna kötü derdik yaw
ama 30/40ms olursa da iyi derdik ki gerçek de TFT-LCD ler de 40/50ms çok iyi bir değerdir bunun altına ise süper derdik! ama min.
30/35lere kadar inerdi daha altına ise sadece PDP ler inerdi 5-25ms olarak "sıfır lag" bildiğiniz gibi sadece CRT de oluyor
not;bazı kayan yazılar bırakın panelleri CRT de bile izlenmiyor yaw
"Teknoloji" ilerledi diyenler,ya ayakta uyuyorlar ya da dünyadan haberleri yoktur!(paneller olarak konuşuyorum!) sürekli bir teknoloji ilerledi deniliyor
ve insanlar "yeniyor" ama en basit gibi görünün sorunlar da hala bitirilemiyor ve bilakis daha sorunlu oluyor!
böyle giderse üreticiler eskiye dönüp Monitör gibi paneller yani TV ler üretecek çünkü her bir özellik ilavesi sorun getiriyor TV lere!
ve teknoloji de bu arada acaip ilerliyor
ben 1997/98 den beri TFT-LCD ler içindeyim hala ilk gün neredeysek bugün de oradayız yaw!!
6-TV yayınları ve özellikle UHD yayınlara fazla girmiyorum bile ama kısaca yazayım,normal de 50-60Mb/sn olması gerekiyor(Uydu dan)
ama Receiver dan Astra/HotBird/TürkSat olarak info bilgilerine bakıyorum max.25-30Mb yayın veriliyor!! ayrıca UHD kanaldan her içerik de
bugün için UHD değildir bazıları FHD dir!! zaten bit değerine baktığım zaman 12-15 leri de görmekteyim çakma-FHD olduğu gibi çakma-UHD de var tabiki
TRT4K bu konuda oldukça iyi çünkü band-width geniş kullanıyor! bit-rate de yükseklere çıkıyor!
her UHD çekim de süper filan değildir bu arada!
Kullanılan Cam. de çok önemlidir!
Not;bir de şöyle bilgi vereyim;paneller de INFO olup da bazı bilgiler görürseniz bunların hepsi doğru değildir!!!!
örnek;içerik o anda 15-20Mbit/sn dir ama siz bir bakıyorsunuz info dan(panelin)50mbit filan görebilirsiniz
kısaca bunlar hileli bilgiler olup "yazılımla" böyle yüksek gösteriliyor! veya panelin DVB sinden uydu sinyal seviye+kalitesi de
90/100 görünüyordu ama bu da külliyen yazılımsal yani palavra dan yükseltilmiş değerlerdir!!!(bu anlattığım olayı Receiver
işini bilenler,iyi bilir her bir şeye yazılımla müdahele edilip şişiriliyor!)
TPV alıp da teknik sorun yaşayanlar bana özel olarak da ulaşabilirler!
Saygılar
CAN++
Haftasonu vatana gittim, 2016 model sadece 1 tane vardı(ya PUS7601 yada PUS6501). Telefonumu çıkarıp screen mirroring deniyeyim dedim; LG ,Samsung ,hatta Sony TV'ler taramada çıktığı halde philipsi görmedi. Eleman geldi philips'in wifi ayarlarıyla oynadı on dakika, gene olmadı. Sadece yandaki 1 tane daha eski model bir philipsi gördü, bağlantı sağlandı ama hem tv hem de benim telefon (samsung note 2) kilitlendi.
Siz burda genel olarak panellerden bahsediyorsunuz ama benim istediğim şey hepsi. Sene olmuş 2016 ekranın gecikme süresiymiş , parlaklıkmış hertzmiş bilmemne bunlar 10-15 yıl önce ilk LCD tv.mi aldığımda bitti benim için. Bıktım ekran özelliklerine dikkat etmekten. TV'yi bilgisayar gibi mi kullanacaksın diyorlar, evet kadeşim skype da olacak, kodi de olacak, facebook messenger da olacak. Dahili kamerası ve klavye kumandası olacak. 4K ve 3D olacak. TRT 4K'yı kendi uydusundan açacak. Kanal geçişleri hızlı olacak. Hepsi olacak. Nasıl olacağı umurumda değil.. Telefonumda nasıl her şeyi yapabiliyorsam tv'de de olacak.
Eskiden akıllı telefona ne gerek var denirdi ; şimdi de akıllı tv'ye ne gerek var, tv yoruluyor diyorlar. Bana ne arkadaşım yoruluyorsa? İncecik yapacağınıza 1cm daha kalın yapın verin içine işlemci ram ne lazımsa. Estetik ince isteyen gene özelliksiz olanını alsın. Yorulmayanı yapılacak, kasmayacak. Android tv yerine Android TV Box alın diyor herkes, lan var zaten benim!! Ben bıktım universal kumanda kullanmaktan, bi onu bi tv'yi açmaktan, kablo karmaşasından.
Lütfen şu "akıllı özellikler gereksizdir, önemli olan görüntü kalitesidir" laflarını her yere yazıp durmayın. Üreticiler ciddiye alıp "hee iyi o zaman, monitor yapalım biz, bizim müşterilere yetiyormuş " diyecek. Olan bize olacak. Evimde tüplü sony trinitron var, müptelası varsa anlaşırız
@Halit
-bu sene TPV de ki VA ların hepsi de yine CMI/Taiwan-China,zaten Samy/Sony de bunu takıyor ancak onlar da araya AUO da giriyor(daha "ucuz" olan A_MVA lar gibi
örneğin Sony/2016 gibi)
burada ilk amaç,özellikle maliyeti düşürücü unsur olarak ana elemanı(matrix)ucuza almaktır ki herifler de zatan bunu yapıyor hocam,ben uzun yıllar AUO da
çalıştım ama CMI rakip üretici de olsa,adamlar bizi geçti yaw Contrast&Black çok daha iyi oldu,ondan dolayı HiEnd lerin hemen hepsi de CMI oldu diğerleri
dandik Çin işi veya ucuz yollu AUO v.s takılma bunlara şimdi
76/86/89 CMI Soc Mediatek bunlar da sorun yok,76 nin en büyük artısı ise bildiğin gibi FALD olmasıdır bu konuda TPV de yine sorun yok
-senin eski kullandığın TPV 9xx serisi ise mazide kaldı artık,öyle "kalite" paneller günümüz de yoktur! onlar SHARP panel di biliyorsun
Sony de veya Tosh v.s de o yıllar da Sharp kullanıyordu HiEnd in en tepesindeki paneli için,isterlerse bugünde kullanabilirler ama bunlar çok pahalı yaw!
zaten CMI takarak yine de absürt rakam çekiyorlar,Sharp taksa nasıl bir absürt rakam çekecek Allah bilir gari
peki Sharp lı panel yokmu demişsin;kısaca cevap YOKTUR ancak piyasada gördüğün 60"lık VA ların hemen hemen hepsi Sharp dır ama bunlar "hikayeden" Sharp
düşük spec.li dir bunlar her gördüğün Sharp ın üstüne atlamayın
diğer HiEnd Sharp paneller sadece özel üretim dir! NEC/Mitsu bunları takıyor prof.Display üniteleri için
kısaca Sharp işi bizim TV ler de bitti!
-panel frq. 100/120Hz(artık hemen hepsi hatta tamamı böyledir,sadece Canada/USA için bir seri de 240Hz olur başka 200/240Hz yoktur! bu sene o bile yok
seneye hiç olmayacak artık)
-S_MVA değildir 76 da ki panel!(bunu bir ara anlatırım) ancak col.space çok iyi+video.process 17-bit çok iyi
-"renk doğruluğunda" IPS/10-bit tabiki daha iyidir!! zaten %82/85 gibidir,ama IPS de contrast kötü+black zayıftır hatta kötü(FILM de)!!
VA ile IPS arasında ki bu durum hiç bir zaman değişmedi!! değişmeyecekte! birisinin bir şeyi iyi diğerinden başka bir şeyi daha iyi
all-in-one ortaya en iyisi diye bir şey çıkamıyor,sen de birisinden birisini seçeceksin veya sen zaten iki panel kullandığın için birisi VA olacak FILM için
diğeri de IPS olacak diğer tüm işlemler için hepsi olsun ama süper olsun v.s gibi şeyler hikaye yok bir şey! varsa bildirin o paneli alalım yaw
dolayıasıyla bazı şeyleri feda etmek gerekiyor,çok seçici veya çok şey arayan adamlar için
-FALD için paneli test ettikden sonra sett.vereceğim tabiki ama bunlar bildiğin gibi BD için olacaktır,elimizde UHD-BD henüz yok,aslında düşünüyorum
ama Samy nin 85x serisi BD sinin bazı testlerini okudum çok açmadı şimdilik beni,Pany ise OK her zaman olduğu üzere amafiyatı çok daha yüksek
bu günlerde bana çok soran oldu Pany UHD-BD için getirmeyi düşünüyorlar Almanya dan;bir kaç arkadaşa söyledim,gelince gönderin bana diye
artık onunla ayrıca test ederiz
>>Not;Receiver için ben de UHD-Receiver var biliyorsun bununla çok daha güzel ve doğru test ederiz sen acele etme UHD-Receiver için!
biz hala Humi yi bekliyoruz yaw,kaç ay oldu hala çıkmadı ne iştir anlamadım gitti
DVBTuneri TPV lerin bana göre idare eder/fena değil gibisin den diyebilirim,ben aman aman tutmam bunları,SD leri sormuşsun ama artık SD mi kaldı
veya SD nin kriter olmasımı kaldı hocam,yayınların çoğu HD oldu artık,SD lere fazla takılmak bence doğru değil artık,ama Techni nin SD lerini de sormuşsun
bu anlam da SD ler süper diyebilirim,ama SD nin süperi olsa ne yazar yaw veya süper demek neden?? ancak Techni de SD ler özelllikle çok çok iyidir
biz de ilk zaman gelmeden önce acaba demiştik,SD ler ne alemde diye ama ama panele takınca ciddi şaşırmıştım çünkü gerçekten çok iyi,ama ebat büyüdükçe
(65/78 de yine denedim çeşitli markalarda)sonuç kabul edilebilir seviyenin de üzerinde! elbatte 40/42 ile 65 aynı olmayacaktır!
sen DVB yi kullanmayacaksın zaten ama ilk etap da idare edersin bir sürü sonra bakarız gerisine hocam
-resimlerin linkini gönderdim(eMail) ama senin bahsettiğin resimler nerede onu bulamadım??
Saygılar
CAN++
Bende yeniyim burada ama albani üstadın yazısını anlamayan arkadaşlar bir türkçe öğretmeninden eğitim alsın bence gayet nitelikli bilgi yazmış elbette ne onu tanırım nede sizi ama yapılan espiriler çizgiyi aşma noktasında tadında bırakalım.
Sizde okumayın onun mesajlarını olsun bitsin.
Burası bir bilgi paylaşım forumuysa eğer albani'nin paylaştığı bilgilerde bizim bilmediğimiz ve öğrendiğimiz şeylerde var.
Tavrı veya uslübü sizi rahatsız edebilir buna hakverebilirim ama aşırıya kaçmanın lüzumu yok.O da olmasa forum sıradanlaşır.
Eğer verdiği bilgiler yanlış ise tam doğru bilgileri burada paylaşın hem albani hem bizler aydınlanmış oluruz.
Yeni üye olmuş fake tipler, Adam hakkında boşuna atıp tutmayın. Bence albani üstad bunlara cevap bile vermemeli , tavsiyeler ve bilgilerini aktarmaya aynen devam etmeli. Çünkü bu tiplerin hangi firmaya neye hizmet ettiği az çok belli. Tüketici bilinçlenmesin , adi malları millete fahiş fiyattan kaptıralım derdindeler. Albani üstad zaten adi de olsa bir panele F/P olarak tamam dediğinde panel anında satış patlaması yaşıyor. Bunlara batan da bu durum. Burada adamı karalayıp saldıracağınıza çalıştığınız şirketlere adam gibi mallar yapıp ucuza satmasını tavsiye edin. Sizin mallarınıza da okey versin satış patlaması yaşayın.
@albani nin forumda yazması hiç yazmamasından çok daha iyidir. yoksa üç aşağı beş yukarı herkes aynı yorumları yazıyor. Teknik bilgi işin mutfağında yetişmiş kişilerin kullandığı ve herkesin doğal olarak anlayamadığı dildir. Bazen albani'nin yazdığı yazıları okurken bende sıkılıyorum hatta bi çoğundan anlamıyorum "işi bilimle olmayan fizikle uğraşmayan adama kuantum mekaniğinden bahsetmek gibi" ama okumadan da edemiyorum bi iki şey öğrenirsek ne mutlu bize diye :) eleştiri yapmakta gerekirse biraz daha dilini sadeleştirip günümüz şartlarında olayları değerlendirirse insanlar 'referance' :) olarak düşündüğü kişiden biraz daha nasiplenebilsin.
Ben panasonic tv kullanan bi üyeyim tv'yi de albani'nin tavsiyesi üzerine almadım sadece 'made in japan daha iyidir her zaman' düşüncesiyle aldım. Günümüzde insanlar artık şunu anlamıştır herhalde az biraz teknolojiye meraklı ise; "japon markaları panel anlamında iyidir ve pahalıdır ama artık yok, koreliler işin ticaret ve piyasa kısmında avrupa'lı firmalarda bişeler yapmaya çalışıyor yerliler ise daha çok ekmek yemesi gerekiyor" artık dışarıdaki çocuğa sorsan bunları öğrenmiştir herhalde ama ben ise şunu sorarım mevcut bütçemle ne alabilirim f/p olarak hangi marka ve model. Bunu bize söyleyebilirse herkes çok daha mutlu olacaktır, yine kullansın teknik dil ama şunu alın şunu almayın derse forumdaki kişiler daha memnun olacaktır ve kafa karışıklıkları sona erecektir yoksa iyi ile kötünün ayrımını marka ile modelin farkını bizlere veremeden ne kadar teknik veri verirsen ver burda bütçesini zar zor toparlayan insanlar için bi belirleyiclik ifade etmiyor maalesef.
Saygılarımla.
55pus8601 oyun performansı merak edenler için video
https://youtu.be/i0NXUTVCLSs
Sizlerden bı tür videolar pc ve playstation görüntüleri bekliyoruz, resim değil video..
Orijinalden alıntı: Bayberty
Orijinalden alıntı: umut_baris
Hocam bunların istediği armut piş ağzıma düş. Doğrudan model numarası istiyorlar.
Ver bunlara model numarasını, ne halleri varsa görüsünler.
evet versin, ne var bunda ?..
bunca bilgi birikimi olan kişinin "şu modeller alınır, şunlar alınmaz" demesi çok mu zor ?..
Evet cok zor.
Ona gore Ya gidip 2. El pioneer panasonic alacaksin yada artisina eksisine logo izine katlanip bi ton para sayip oled. Onun disindakiler tv degil, onlara para verilmez dusuncesinde.
Anca gelir basligi cope cevirir. Ona gore plazma teknolojisinden gerisi aslinda yalan.
Plazmanin omru bitecek, miladi doldu derken laf dinlemedi. Bilende konusuyo bilmeyende,siz ne bilirsiniz, ben bu ise omrumu verdim coluk cocuk bilmez edalariyla burnu havada dedigim dedik edalarindaydi hep. Noldu plazma dukkan kapadi.
Yarasi oradan, tukurdugunu yalamiycakya. Sadece o bilirya. Adamlar dukkani kapamis uretimi yok, satani yok. Hala kacsenedir bozuk plak gibi panny tosh pio . Kabak tadi verdi.
Cok anliyosa tv isinden. Eldeki mevcutlarla kotu ise kotu,ozaman kotunun iyisini onerecek. Ama oneremiyo cunki lcd ona gore bitik bi teknoloji idi. Sonunda biten cok savundugu plazmasi oldu 😆.
Evet zor. İşin mutfağında olan insan için en zor şey budur.
tam tersi, en kolay söyleyebilecek kişinin albani olması lazım ...
bilgi birikimi başka ne işe yarar sadece kendine veya eşe-dosta tv alırken mi işe yarayacak ? ...
bilen yazmayacaksa kim yazacak, başkalarına hayrı olmayacaksa bu kadar bilgi zarardır israftır ...
biz de konu açıyoruz, ürünlerle ilgili gözlemlerimizi yazıyoruz, tavsiye veriyoruz ... şunlar alınabilir ancak şunlardan uzak durun diyoruz (misal; tost makineleri) ...
herkes tek tek ürünlerle ilgilenme imkanına sahip değil, bizler fedakarlık yapıp araştırıyoruz soranlara cevaplar yazıyoruz ...
albani'den de beklenen bu, koca deryasından bir kova su serpse millet ferahlayacak ama nafile ...
kendi üslubunca bir şeyler yazıyor sağolsun, ancak defalarca aynı mesajlar dile getirdi ki bu yazdıklarından yararlanmak için ilber ortaylı olmak gerek ...
ona hak verdiğiniz kadar eleştirileri de anlamaya çalışın, biz albaniyi anlayamıyoruz hadi konuya cahilliğimizden diyelim, peki albani üstad bunca insanı neden anlamak istemiyor, bu da mı çok zor ?..
Ya arkadaşlar siz ya okumuyorsunuz ya da okuduğunuzu anlamıyorsunuz albani üstadın sürekli söylediği ve anlatmak istediği gayet net. Doğuştan arızalı ya da ölü olan led teknolojisi artık bitmiştir. Üreticiler kalite ve maliyet olarak çok düşük olan ve tatlı paralar kazandıkları bu teknolojide her sene bir halta yaramayan atraksiyonlarla bu malı satmaya çalışıyorlar niye çünkü kar marjı yüksek.Albani üstadın dediği şu, çok paralar bayılmayın en fazla 3-4 bin liradan gidin gözünüzün beğendiğini alın geçin çünkü hepsi aynı kalitesiz mallar demek istiyor. Zamanında 3d ile tv leri gazladılar, hatta bende o dönemde 3d li bir tv aldım ne oldu ya 2 ya 3 kere izledim sonra unuttum. Şimdi Tutturdular bir 4k furyasıdır gidiyor, arkadaşlar 4k yayın mı var Allahınızın aşkına, bu tamamen psikolojik bir olay, 4k tv alıp kendini rahatlatmak, yoksa 4k tv si olan söylesin kaç kere 4k yayın izledi? Sayılıdır tıpkı 3d olayı gibi yine oturup çoğunluk türksat dan ulusal kanalları dizileri filan izliyor. Bende panasonic 47et5e var 2011 model bir panel, yaklaşık 1 ay önce kardeşime teknosa kampanyadan 2600 tl ye sony 50w805c aldım. İnanın benim pany daha iyi. Bu nasıl oluyor peki biri bana bunu açıklasın? Ve sony i alırken bir usb e hem 720p hem de 1080p iki film attım teknosa da 4k ve full hd modellerde bu usb i denedim. Sony full hd olmasına rağmen samsungun 4k tvlerinden daha iyi görüntü verdi 4k larda görüntü flu, bulanık gibiydi. Bende fiyat avantajı ile sony i aldım. Yani kısacası çok para bayılmadan gözünüzün beğendiğini alın geçin. Ha paranız var ise o zaman oled lere bakın en azından verdiğiniz para bir nebze belki yerinde olur.
Arkadasim burada albaniye bir tepki verilmis. Yillardir ayni seyleri tekrarladigi, varsa tavsiye edebilecegi model bizimle paylasmasi. Yoksada kabak tadi verdigi yardimdan cok kafa karistirdigi ve konu kirliligi yaptigi tepkisi. Baska birsey degil.
Muhatab alir almaz, hak verir vermez. Kendi bilecegi sey.
Benim anlamadigim sizi ve sizin gibi bikac kisiyi neden ilgilendiriyo? Muhatab degilsiniz.
Neden konuyu kirletmektesiniz?
Lutfen konuyu kirletmeyiniz.
Philips tv ler konusulsun mumkunse.
Yada illa biryeri kirletecekseniz plazma tvler panasonic pioneer basliklarinda istediginiz gibi at kosturun. Nede olsa miladi dolmus konular.
Saygilar.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi britos -- 23 Nisan 2016; 3:27:04 >
Bu mesajda bahsedilenler: @umut_baris
Arkadaşlar merhaba,
55pus7101 almıştım 3820 tl'ye. Cumartesi günü kuruluma geldiler. Antenden sinyal alma problemi olduğu için kanalları kuramadı arkadaş. Genel ayarlarını yaptı.
Ben de smartını kurcalamaya başladım. 24 mbit internet olmasına rağmen Youtube da 480-720p videoların dolması vakit alıyor. Bir gün içerisinde en az 7-8 kere durduruldu hatası verdi program. Tv 3 kere kitlendi. Bir kitlenişinde uzun süre beklememe rağmen kapalı modda kalıp açılmadı. Bir 10 dakika sonra prizi çekmek zorunda kaldım.
Servisten gelen arkadaş güncellemeyi yapmamış. Güncelleme sonucunda sorunlar düzelir diye umut ettim ama sadece biraz azalma oldu takılmalarda, kitlenmelerde.
Yani özetle Tv'nin işletim sistemi ciddi şekilde sorunlu.
Artı yönlerini sayarsak: Görünümü gerçekten şık ve amblight 3 özellikle karanlıkta çok başarılı. Usb'den yüksek kaliteli videolar açtığımda da görüntü çok başarılı ve canlıydı. Yayın olmadığı için Sd yayın performansını bilmiyorum açıkcası.
Bir daha ancak 28 mayıstan sonra TV'yi kurcalayabilirim detaylıca.
Açıkcası Smart beni hayal kırıklığına uğrattı. Ama amblight ve görüntü kalitesi tatmin ediciydi.
Orijinalden alıntı: ramço07
Öncelikle 6401 bildiğim kadarıyla 50 hz, tavsiye etmem bende cctolga01
benim bir kaç konuda yardıma ihtiyacım var arkadaşlar, bazılarına çok saçma sorular gibi gelebilir ama ilk kez led alacağım için ayrıntılara vakıf değilim.
Bu akıllı tv leri alınca, yani aldığımız gün evde internet bağlı olması gerekiyor mu, hani ayarlamalar falan yapmak için. Önce internet bağlatıp sonra mı tv almalıyız. Son birşey, ben normalde telefonun internetini bluetooth ile laptopa bağlayıp internet kullanıyorum laptopdan, aynı şekilde telefonun internetini tv ile paylaşıp internetti tv üzerinden de kullanabiliyor muyuz. kullanıcı arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
Bildiğim kadarıyla böyle bir zorunluluğunuz yok. İllaki olacaksa telefonunuzu hotspot olarak kullanabilirsiniz.
Ben tv alma tercihimi philips den yana kullanacağım. Dediğiniz gibi 6521 va panel ama 65". Herkes salonuna 65" koyamaz yerden dolayı. Bende mesela 55pus6561 veya 6581 takip ediyorum. 7101 i takip etmiyorum çünkü egde led. Birazda maddiyat meselesi tabi.
Benim tv den çok bi beklentim yok. Haftada 2-3 gün akşam gelim film izliyeyim yeter tarzı. Birde ortamı değiştiren ambilight olsun tabi bana yeterli.
2016 samsunglar dökülmeye başladılar çünkü. LG deseniz truemotion olmasına rağmen farklı sıkıntılarla yine baş göstermeye başladı.
Bu mesajda bahsedilenler: @eroled
CUMARTESİ ELİME FLAŞI ALDIM İÇİNE VERTİCAL BANDİNG TEST VİDEOSUNU ATTIM GİTTİM FORUMA, TEKNOSADAKİ ARKADAŞLAR İLGİLENDİ SAĞOLSUNLAR (YANLIZ FİYAT KONUSUNDA ACAYİP PALAVRACILAR) 6501 E 7101 E VE UH 850 YE TAKTIM. EN İYİSİ 7101 Dİ. EN KÖTÜ UH850 GELDİ BANA. ZATEN ÇOK KARARSIZDIM İKİ SENEDİRDE YORUMLARIMI OKUYANLAR BİLİRLER. İŞİN MADDİ BOYUTUDA BENİM FİKİRLERİMİ ETKİLİYOR. BANA PERFORMANSLARI TATMİN EDİCİ GELMEDİ. ÜST MODELLERDEN BEĞENEMEZSEM ALT MODEL Bİ TANE ALIP İDARE ETMEK VARDI AKLIMDA. Bİ MAĞAZADA, PUK4900 Ü ORDAKİ ARKADAŞIN USB DEN AÇTIĞI 4K VE 1080P VİDEOLARLA İNCELEDİM. FİYATINA GÖRE TATMİN EDİCİ GELDİ. ZATİ BEN PC MONİTÖRÜ GİBİ KULLANICAĞIM İÇİN SMART UYDU TRT4K VS ARAMIYORUM.
17 GÜNLÜK TEŞHİRDE OLAN 49PUK4900 Ü 1.700 LİRAYA ALDIM ARKADAŞLAR. VA PANEL OLMASI VE DİREK LED OLMASI USB 3.0 VE HDMİ 2.0 BARINDIRMASI KAFAMDA ARTILARIYDI. ORDA İNDİRDİK RAFTAN İYİCE BAKTIM ARKADAŞLA TEMİZ ÇİZİK MİZİK YOK. ELEMANLAR DEDİ ABİ SEN KUR YİNEDE GARANTİYİ ONAYLAR SERVİS DEDİ. ARABAY LA EVE GETİRİP KURDUM. SERVİSİ ARADIK GELMELERİNE BİLE GEREK OLMADIĞINI YANLIZCA FATURAYLA GARANTİ BELGESİNİ KAYBETMEMİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER. O ŞEKİL BENDE KULLANDIM. O GÜN GELEN MİSAFİR ARKADAŞIN YANINDA Kİ FLAŞTA DA 4K YA ÇEVRİLMİŞ AVATAR FİLMİ VARDI TAKTIM DİREK TV NİN 3.0 GİRİŞİNE.
4K YA ÇEVİRME FİLM OLMASINA RAĞMEN FİYATINA GÖRE TAM KARAR FİLM PERFORMANSI ARKADAŞLAR. TRUMOTİON OLMADIĞI İÇİN TABİKİ GÖRÜNTÜ YAĞ GİBİ AKMIYO AMA BENİM LG42LM640 TANDA İYİ 4K OLMASINA RAĞMEN. HEMEN BENİ İLGİLENDİREN KISMA BAKTIM PC Yİ ARC YAZAN HDMİ GİRİŞİNE TAKTIM AÇTIM. TV MENÜSÜNDE 3 AKTİVİTE MODU VAR 1- TV, 2- OYUN, 3-PC. PC MODUNU SEÇİNCE DİĞER BAZI SEÇENEKLER KENDİLİĞİNDEN KAPANIYOR.
GTA 5 AÇTIM 2K OYNATTIM ONDA BİLE FARKETTİ MESELA BULANIK GÖZÜKEN PLAKALAR NET OLARAK OKUNUYOR. GELELİM ZURNANIN BENİM İÇİN ZIRT DEDİĞİ YERE, BATTLEFİELD 3 OYUNU ONLİNE OLARAK AÇTIM. BİR İKİ KİŞİNİN DEDİĞİ GİBİ İNPUT LAG FİLAN YOK (ONLAR KESİN PC MODUNA ALMAMIŞLARDIR YADA BİR ŞEYİ YANLIŞ YAPMIŞLARDIR.) ŞIKIR ŞIKIR OYNADIM HATTA VA PANEL OLMASI SEBEBİYLE SİYAH VE GRİ DETAYLAR DAHA İYİ GÖRÜNÜYORDU BENİM ESKİ TV YE GÖRE. AYNI ŞEKİLDE VERTİCAL BANDİNG OLAYIDA ESKİ TV DEN DAHA İYİ.
TV EVET GERÇEK TEN 4K YI VERİYOR AMA BENİM GİBİ DİKKATLİ GÖZLER İÇİN ANLAM İFADE EDER BU DİYE DÜŞÜNÜYORUM. 3 METREDEN GÜZEL BİR FHD İLE BİR FARKI OLMAZ. 4K OLAYI TAMAMEN BÜYÜKLÜKLE ALAKALI ONU ANLADIM Bİ KERE MUCİZE DEĞİL. NE KADAR BÜYÜK ALIRSAN O KADAR GÜZEL. HE ÜST SEVİYE LER HDR YOK KUANTUM DİSPLAY VS ONLARINDA ARTILARI YOK DEĞİL ONLARI DA MAKUL FİYATA ALAN ARKADAŞLAR PİŞMAN OLMASINLAR. BİRDE YORUMLARI DİKKATLİ OKUYUP ANLAYIN. BAZI İNSANLAR AYARLARI DÜZGÜN YAPMADAN YOK ÖLE OLMADI BÖYLE OLDU DİYE OLUMSUZ ŞEYLER YAZIYOLAR.
FİLM PERFORMANSI PARASI KADAR TV NİN ÖYLE UH850 LER GİBİ JAN JANLI KIMIL KIMIL DEĞİL. TAMAM ÇÖZÜNÜRLÜK GERÇEKTEN 4K AMA BU 4K CİLASI OLMADAN TEK BAŞINA UZAY FARKI YARATMAZ ÇOĞU KİŞİ İÇİN. ZATİ TAHMİNİMCE O YÜZDEN BU HDR OLAYLARINI ÇIKARDILAR. İLERLEYEN YILLARDA GERÇEK DONANIMSAL HDR İLE İŞTE NE BİLİYİM 1000 NİT PARLAKLIKLI VS VS TV LER DE ÇOK GÜZEL OLACAK 4K. GERÇİ ŞİMDİDE VAR AMA ÇOK GEREKSİZ PAHALI. E BİZİM ALACAĞIMIZ ORTA SEVİYELERDE PARASINA GÖRE ANCA UCUNDAN TATTIRIYO O ZEVKİ.
E ŞİMDİ BU DANDİK TV DE AÇIYORUM SONY NİN SAMSUNGUN 4K DEMOSUNU, FİYATINA GÖRE CANAVAR GİBİ. YANİ KAYNAK GÜZEL OLURSA BU TV BENİ BAYA İDARE EDECEK FİLM KONUSUNDA. EKRAN KARTIMIDA YÜKSELTİCEM İNŞALLAH HDMİ 2.0 OLAN GTX1070 GETİRTCEM AMERİKADAN. O ZAMAN PC DEN FİLMLERİ AÇICAM. PROGRAMLARDA MOTİON AYARLARIDA VAR. YANİ ÜST SEVİYE TV LER PARASINI GERÇEKTEN HAKEDENE KADAR BU TV BENİ İDARE EDECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM ARKADAŞLAR.
ÇOĞU KİŞİ BU TV Yİ BENİM GİBİ MONİTOR GİBİ KULLANMAK İÇİN DÜŞÜNÜYOR. ARKADAŞ LAR BENİM ALDIĞIM FİYATA ALABİLİRSENİZ ALIN. FAZLASI NI VERMEYİN BENCE.
İNPUT LAG KESİNLİKLE YOK. MUCİZE DEĞİL TV, RENK KONUSUNDA VASAT PARLAKLIĞI DÜŞÜK. AMA GERÇEKTEN 4K YANİ. 1700 LİRAYA 49 İNÇ 4K MONİTÖRÜM OLDU İŞTE DİYORUM DAHA NE OLSUN.
I
Hocam bilmiyorsunuz, araştırmıyorsunuz; bari insanları yanlış yönlendirmeyin. Bahsettiğiniz üç seride de hdr+ var. Aralarında ufak tefek farklar var sadece, kaç taraflı ambilight var, ya da akıllı kumanda var mı yok mu gibi.
Siz sadece cihazınıza fazla aşık olmuşsunuz. İnsanların aklını karıştırmaya son verin.
Bu mesajda bahsedilenler: @bytrojan29
digiturkplay'de üyeliğimizle maç izlemek istiyoruz eyyy philips duy bu sesi
en azından ben istiyorum ya :D
2016 tv ler alınır veya alınmaz oda ayrı bi konu fakat philips va panel olan 8000 serilerini gözüm kapalı alırım philips neden ıps ekran kullanıyor anlam veremiyorum siyahlar çok kötü.bir sürü ıvır zıvır özellik koymuşlar dimming gibi hani o vadedilen muhteşem siyahlar daha göremedik.bence philips paneli samsung dan alsın.ıps ekranların her acıdan net gösterir tuzagınada düşmeyin sanki tv sıfırdan izleniyor karşısına gecer bakarsın dikdörtgen kutunun.banding denilen tv nin katarakt olmuş hali uçuşan birsürü gölgeler aldıgım tv nin her yerinde.farklı özellikleride tv iade etmemi engelliyor arada kaldım muhtemelen stocholm sendromuna tutuldum.
ülkede istedigi gibi at koşturup 3.dünya ülkesiymişiz gibi kırpılmış ürünlerini bu ülkenini insanlarına satmaya çalışan firmalara verilecek en güzel cevap yasal yollardan hak aramak.yabancı firmaların sıfır risk ve yüksek karlarla şatış yaptığı ülkemde kusurları standart degerlerde görebilmek ayrı bi beceri gerektirir.üretimi yapan firmalar sorsan hepsi kendi çapında 1 numaradır.1 numara oldukları tekşey var oda dansözlük....
