1204
Cevap: Zidoo Z9X Pro,Z20 Pro,Z2000 Pro,Z2600,UHD5000 4K UHD Media Player Kullanıcıları ( Realtek 1619BPD ) (3. sayfa)
2 yıl
Tam aynı şeyleri ben yazacaktım , bende önce davranmışsın dostum.
Zidoo'nun Color Setting ayarlarında ycbcr444 8BIT tercih edemeyiz, çünkü ne bir önceki Zidoo Z9X'te , ne de yeni model Z9X Pro modelindeki menülerde Ycbr444 diye bir seçenek yok zaten.
Bu yüzden ayar menüsünü geçmişe dönüp hatırlarsak ;
Yıllar önce Zidoo forumdaki Markswift2003 nickli Beta Tester , Zidoo Z9X'teki HDR ayarları için Zidoo forumda bir konu başlığı açmış ve özellikle aşağıdaki ayarları tavsiye etmişti.
Ki bu ayarı veren ve bunun hakkında konu başlığı açan kişi ; bu işin teknik detaylarını ve ölçümlerini yapan hakikaten donanımlı bir Beta Tester.Aynı zamanda da Zidoo forumda Süper Yönetici konumunda olan birisi.
Zidoo Z9X için tavsiye edilen ayarlar
Display
Display/Resolution: 3840x2160p 23Hz
Display/Color settings/4K 50~60Hz: Priority YUV420 10BIT
Display/Color settings/4K 23~30Hz: Priority YUV444 10BIT
Display/Color settings/Non-4K: Priority YUV444 8bit yada 10BIT (*)
Display/Color settings/HDMI color range: 16-235
Display/Colour Settings/Deep Colour compatibility mode: Turn Off
Yani o yıllarda verilen tavsiyelerde bile yoktu ycbcr444 seçeneği.Ve elimizdeki Zidoo Z9X'i de yıllardır yukarıdaki tavsiye edilen ayarlarla kullandık , hâlâ da kullanıyoruz.
Sonrasında kısa bir süre önce Zidoo Z9X Pro modeli piyasaya sürüldü ama işin daha da ilginç ve güzel olan bir tarafı çıktı karşımıza.
Markswift2003'ün yıllar önce Z9X ve eşdeğer modelleri için tavsiye ettiği bu ayarlar , yeni çıkan Zidoo Z9X Pro modeli ile default olarak ayarlı geldi.
Yani Zidoo bir güzellik yapmış aslında ve benim Z9X'te her yazılım güncellemesi sonrası manuel olarak yaptığım bu ayarları , Zidoo Z9X Pro'da standart hale getirmiş ve çokta iyi yapmış.
Çünkü mademki tavsiye edilen ayarlar bu şekilde , iyisi mi default olarak hazır gelsin ve kullanıcılar bu ayarlar nasıl olacak diye düşünüp zaman kaybetmesin.
Bu konuda Profesyonel olanlar varsa yada kurcalamak isteyenlar varsa onlar kişisel olarak tabii ki kurcalasın.
Zidoo Z9X Pro için tavsiye edilen ( aynı zamanda default olarak gelen ) ayarlar
Display
Display/Color settings/Non-4K: Priority YUV444 10bit yada 8BIT (*)
(*) Bu ayar satırıyla ilgili Markswift2003'ün şöyle bir notu var : " Ticari SD / 2K içeriği genellikle h.264 8-bit yayınlanmaktadır ve bu durumda 10-bit'e doldurulacaktır.Ama bunun zararlı bir etkisi yok.
Ancak bazı kişilerin zaman zaman h.265'te 10 bit'te 2K kodladığını biliyorum, bu yüzden son zamanlarda 2K için önerilen ayarları 8-bit'ten 10-bit'e değiştirdim.Şahsen bende herhangi bir 10-bit 2K video olmadığı içinde bu ayarı 2K için 8-bit kullanıyorum.
4K olmayan tüm içeriğiniz 8-bit ise, burada yine de 8-bit seçebilirsiniz. "
Yani bu ayar satırını ayarlarken ; " Arşivinizde 2K 8bit videolar varsa 8bit seçebilir , yoksa 10bit'te kalabilirsiniz " demiş.
Dolayısıyla 8 bit - 10 bit olayında tercih meselesi böyle.
Ama ycbcr diye bir seçenek menüde yok zaten...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Papirus -- 26 Temmuz 2023; 15:51:14 >
2 yıl
Tamamdır.
Z9X'te her yazılım sonrası menüye girip değiştirdiğim ve neredeyse ezberlediğim bir ayar olduğu için şaşırdım bir an...
Bu mesajda bahsedilenler: @Mayers!
2 yıl
lan ben sizi böyle mi yetiştirdim ip man usta gibi girişecem hepinize
2 yıl
var canım profesyonel ekranlar var bizim consumer dediğimiz piyasa mallarında yok
Bu mesajda bahsedilenler: @The Electro-Man
2 yıl
Bu sorunun cevabını inceleme yazımın içinde yazmıştım zaten.Gözden kaçırmış olabilirsiniz.
Kıyaslama segmentindeki olayın mantığında ; Z9X'i satıp az bir farkla Z9X Pro'ya ulaşılabilir olmak değil konu.Çünkü eskisini satıp üzerine fark vererek yeni modele ulaşmak diyelim ki çok kolay ama bana göre gereksiz bir ara model olmuş Zidoo Z9X Pro.
Evimdeki Samsung 65Q80R panelimde Zidoo Z9X ile Z9X Pro'yu kıyaslandığımda ; görüntü kalitesi anlamında onu satıp bunu almaya değecek bir fark inanın göremedim. Dolayısıyla bana göre gereksiz bir geçiş olacaktır bu geçiş.Ama bunu bir TV kullanıcısı olarak yazıyorum ve işin projeksiyon tarafını tabii ki bilemem.
Amaaa, ilk kez cihaz alacak olanlar tabii ki Zidoo Z9X Pro'yu alsın diyorum.Çünkü yüksek ram ve bellek kapasiteleri ile daha seri ve dahahızlı bir cihaz olmuş sonuçta.Ve Z9X ile aynı fiyata satışa sunuldu, neden alınmasın ki.
Son olarak bu değişiklik, Z9S'ten Z9X'e geçmekle eşdeğer bir kıyaslama değil.Çünkü o zamanki geçişte ; yeni modele geçmeye değer bir farklılık ( yani VS10 Engine teknolojisi ) vardı Z9X'te.
Oysa şimdi böyle bir fark yok ki bu bahsettiğiniz terfide.Z9X ve Z9X Pro nerdeyse aynı teknoloji ve hemen hemen aynı diyebileceğimiz bir chipsetle gelen ama sadece daha hızlı olan bir cihaz.
Kendimden örnek verirsem ; görüntü için elimdeki Z9X'i değiştirmem ama yeni Z9X Pro'yu alırsamda sadece gündemi ve yazılımlarını takip etmek için alabilirim.
Umarım anlatabilmişimdir...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Papirus -- 29 Temmuz 2023; 14:12:28 >
2 yıl
hdr to sdr kullananlar geçsin markswift anlamadığım bir şekilde daha iyi dedi z9x pro için hdr veya dolby vision ekranı olanlar z9xinin kıymetini bilsin
2 yıl
Önemli olan sistemdeki toplam metraj değil tek bir kablonun uzunluğu. Standart bakır kablolarda 7mt den sonra sinyalde kayıplar başlıyor deniyor. Ben 15mt bakır hdmi 2.0 kablo ile sinyal alamamış, sonrasında mecburen optik kablo almıştım.
3mt de sorun yaşayacağınızı sanmıyorum (3mt optik kablo varmı o da soru işareti).
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Dousk -- 1 Ağustos 2023; 7:59:16 >
2 yıl
Onlar da aynı kablo zaten bu hi-fi dünyasındaki kadar yalan dolan başka hiçbir sektörde yoktur😂
2 yıl
kesinlikle öyle lisanslı olsun aslında lisansa da gerek yok da en azından hdmi 2.1 yazıp da içinden 2.0 ya da 1.4 çıkmaz onu garantiye almış oluyorsun en ucuz kablo bile iş görür
2 yıl
bu opensubtitles.org'un sorunu ara ara olur diğer modellerde de oluyordu sonra düzelir siteye ne yapıyorsa bağlananların konumunu yanlış algılıyor
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sadays -- 1 Ağustos 2023; 12:43:42 >
Bu mesajda bahsedilenler: @cemo62
2 yıl
Öncelikle cihazda aynı yazılım versiyonu yüklü iken kullandım Zidoo Z9X Pro'yu ve ayarlar sonrasında HDD'te film klasörü içindeki External altyazıları seçmede sıkıntı yoktu bende.
Mesela örnek verirsem ; cihazın bende olduğu dönemde 2-3 gün boyunca her gün Mr. Inbetween adlı dizi bölümlerini izledim ve sıkıntı yaşamadım.External altyazıyı seçmede sorun olsa diziyi açtığımda altyazıyı her seferinde manuel olarak seçmem lazımdı.
Bunun kontrolünü tekrar yapamam, çünkü cihazı Cuma günü gönderen arkadaşa geri kargoladım ve benim Zidoo Z9X ile yola devam ediyorum.
Diğer yandan Sadays Üstadın bahsettiği sorun ise cihazın altyazı indirme özelliğinin bazen çalışmaması. Bahsedilen bu sorunu Zidoo Z9X'te de yaşarız zaman zaman ve altyazı indirme özelliği bir süre çalışmaz.Fakat sonra kendiliğinden düzelir.
Dolayısıyla bu sıkıntıya da çok takılma...
2 yıl
Zidoo Z9X Pro'nun Dolby Vision formatlı bir filmi açarken ; Dolby Vision desteği olmayan Samsung panelde VS10 Dolby Vision olarak yanlış gösterdiğini yazmıştım Zidoo forumdan Markswift2003 nickli Beta Tester'a.
Verdiği cevap şöyle : " Current logic for HDR > AUTO means that VS10 is used to to process the base layer of Profile 4, 7 & 8 Dolby Vision content when played on a non-Dolby Vision display.
This is wrong - it should be native pass through - I'm trying to get this changed. "
Türkçe çevirisi ile ; " HDR > AUTO için geçerli mantık, VS10'un Dolby Vision olmayan bir ekranda oynatıldığında Profil 4, 7 ve 8 Dolby Vision içeriğinin temel katmanını işlemek için kullanıldığı anlamına gelir.
Bu yanlış - yerel geçiş olmalı - Bunu değiştirmeye çalışıyorum. "
Yani kısaca bu gösterimin yanlış olduğunu ve doğru olarak değiştirileceğini söylemiş.Büyük bir ihtimalle de gelecek yeni bir yazılımda düzeltilecektir.
Ayrıca " Bir film , her iki seçeneğe de sahipse Dolby Vision yerine HDR10 çıkışını seçmek mümkün mü? " diye sorulmuş kendisine ve o da ;
" Evet - en kolay yol HDR seçeneklerinde VS10 HDR çıkışını seçmektir. " demiş.
Bilginiz olsun...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Papirus -- 1 Ağustos 2023; 15:39:38 >
2 yıl
314 TL'lik etikete sahip bir ürün (ki bunun doğruluğuna inanmam için iyice araştırmam ve ürünün kalitesinden % 100 emin olmam lazım) ; eğer ki gün gelirde % 95 indiririme girer ve fiyatı 14 TL'ye düşerse şüpheye düşer ve o ürünü kesinlikle almam.
Daha doğrusu ne olduğu belirsiz, kalitelisine emin olmadığım hiçbir ürünü prensibim gereği almam şahsen...
2 yıl
5 metreye kadar hiçbir sorun olmaz. uygun fiyatlı, düzgün markalı bir kabloyu alabilirsiniz.
5 ten sonra ise optik gerekir olarak düşünebilirsiniz. zaten düzgün görüntü alamazsınız.
toplam kablo hesabı da yapmayın, bu mesafeler 2 cihaz arası içindir. araya cihaz girince sinyal zaten yenilenir/yinelenir.
bu arada isteyen olursa bende 15 metre optik paugge 2.0 var, 5 metre paugge 2.0 da olacaktı galiba... 2.1 e geçtiğim için boşa düştü hepsi...
2 yıl
yazıcıoğlu mu aliexpress bile daha güvenilir
2 yıl
24.07'de sipariş verdim kapalıydı onlar, 27.07 sabah kargoya verdiler 07.08'de teslim aldım. 3-4 günde Türkiye'ye giriş yapıyor ama ptt işleme alması biraz sürüyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @oknkrmn
2 yıl
Konu başlığın ilk mesajlarını okursanız ; 3 farklı arkadaşın ürünü nereden, nasıl bir ödeme ile aldıklarını ve toplam maliyetlerini yazdım zaten.
Diğer yandan Wi-Fi 6 gibi özellikleri eksiklik olarak kabul eden bir tarafta değilim ben.Genel olarak bakarsakta ; Zidoo Z9X'ten çokta geçilesi bir özellik farkı da yok zaten Pro modelinde.
Bana göre asıl önemli olan görüntü kalitesi ki Zidoo Z9X'in o açıdan bir eksiği de yok.Sadece bellek ve ram farkından dolayı biraz yavaş kalıyor o kadar...
Bu mesajda bahsedilenler: @XII.Nicksiz
2 yıl
X9s çıktığında amazondan 150$'a almıştım herşley dahil olarak. 400$ fiyat korkunç.
2 yıl
Ben bir görüşeyim Alican Beyle çok düzgün bir satıcıdır yapabileceği noktaya iner en azından makul bir yerlere gelirse insanlar yurtdışından ürün arama derdinden kurtulur
2 yıl
Aradığımda sorarım genelde birebir değiştirir kendi cihazlarını acayip bir adam
