45
Cevap: 'Zaman' bir varlık mıdır? Varlık ise soyut varlık mıdır yoksa somut varlık mıdır? (2. sayfa)
3 yıl
Kitap dediğin gibi doyurucu bilgiler içeriyor ama net bir bilgi alamadığım için yetersiz buldum. Materyalist söylemlerin tıkandıkları yerlerde işi bulandırdıklarında hemfikiriz sanıyorum.
Ben zaman mekan ilişkisini belki de tam anlayamadım. Geçmiş zaman, gelecek zaman bunlar hep aklımızda olan şeyler. Şimdi ise aslında mikro ölçekte sürekli geçmiş zaman olan bir zaman dilimi. Yine de daha somut bir şey.
Geçmiş zamanın mekan ile ilişkisi nedir ki? Geçti gitti. Evrendeki tüm maddeler hareket ederek enerjilerini dönüştürdüler başka şeylere.
Zaman bir boyut mu sence? Yani 4. boyut mu?
Bu mesajda bahsedilenler: @therc
3 yıl
Geçmiş zamanın mekanla ilişkisi o zamanın gerçeklerini içinde barındırması, geçip gitti desek dahi içinde aynı molekülleri koruyor. Geçip gitmesinden kastımız zaten hareketin kendisi, hareket ve değişim olmasa idi zaman akarmiydi? Harekette direk maddesel bir eylem olduğundan zamanin dinamiklerini oluştururken mekandan destek alıyor. Yani aradaki ilişkinin köprüsünü hareket kavrami tamamlıyor. Bu şekilde değişim mantalitesi üzerinden ilerlersek geçmişi bir kitap sayfası gibi geride bırakılmış bir konum olmak yerine bugünün nedeni olarak yorumlayabiliriz.
Herakleitos'un aynı nehirde iki kere yikanilmaz sözü üzerinden bakarsak değişim zorunlu bir hareket ilkesiyle gerçekleşirken mekansal ama süreç kapsamında, hiçbir şey sabit değil. Buradan gidilecek nokta zaten hiç değişmeyen o özü aramak
Uzayda bir konum belirtmek o varlığın yerini tespit etmek için yeterli değildir zaman bilgiside gerekir denir yada aynı anda farklı kişiler aynı konumda bulunamaz ; bu manteliteye göre zaman boyut denilebilirsede zor bir konu
Bu mesajda bahsedilenler: @torlofan
3 yıl
bence bir varlıktır. "karanlık" da bir varlıktır. felak suresinde, "karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.."
dini açıdan bu konuya baktığımızda: cennet ortamında zamanın olmayacak olması, ölümden sonraki hayatta yepyeni bir yaratılışın olacağına delildir. bir şey istiyorsun, dilemek gibi. anında dileğin gerçekleşiyor. uyku yok, hiç bir olumsuzluk yok. endişe yok, dert yok, fakirlik yok.. vb.
bu açıdan bakınca, zamanın da bir varlık olduğu alenen belli oluyor. özel olarak yaratılmış. sen nerede var isen zaman da orada, her an seninle birlikte, aynı zamanda paylaşımda. paylaşım derken, is time shared, sharing system? Time sharing is a logical extension of multiprogramming..
2 yıl
bilincin olmadığını düşün zaman diye bir şey olmaz demek ne kadar sığ
evren ilk oluştuğunda zaman vardı. insan da yoktu bilinç de yoktu.
gözlerimi kapıyorum ve her ley yok oluyor demekten farkı yok bunun.
madde varsa hareket vardır hareket varsa zaman da vardır.
Bu mesajda bahsedilenler: @_turbo_
_
2 yıl
Zamana anlam yukkeyen sey bilinctir. Varsayalimki evrenin kesfedemedigimiz ama gercekte var olan bir ozelligi var. Bilinc bunun farkina varmamissa ve ona bir anlam yuklememisse durum nedir sence?
Bu mesajda bahsedilenler: @onemay
2 yıl
anlam yükleyememek yada keşfedememek o şeyi yok yapmaz ki.
yıldırım nedir kısa süre önceye kadar bilmiyorduk ama vardı bunun gibi zamanı bilmiyor olsaydık bile yine var olacaktı
_
2 yıl
Bilinc yoksa zamanin bir anlami yoktur cunku varligi yada eksikligo birsey ifade etmez bilincsize. Ama yildirim carpinca öldürür. Bilincsiz canlilarda yildirimin zarar verdigini bilir. Fakat zamandan habersizdirler.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _turbo_ -- 15 Haziran 2023; 0:20:51 >
2 yıl
Ben örnek olsun diye söyledim. Bilinçsiz cai öldüğünü de öleceğini de bilmez. Bilecek olsa zamanın yıpratıcı olmasından bile zamanı bilir
geçen yıl
Uzay-zaman diye bir şey yoktur. Bunlar fenomenleri kavrayış biçimimiz olan a priori konseptlerdir.
geçen yıl
Ne vardır peki?
Bu mesajda bahsedilenler: @Abrin
geçen yıl
Anlaşılır olmadı galiba. Bu video daha ayrıntılı açıklıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=8pIeAR3EvGY
geçen yıl
Zaman bir algıdır, değişimi belleğini kaydedip bunun üzerinde soyut düşünebilen canlıların sahip olduğu bir algı.
geçen yıl
Evren oluşurken zamanın olması için evrenden önce bir başka evrenin -mantıken- bulunması gerekir. Velev ki böyle değilse zamanın evrenle birlikte oluşmuş olma ihtimali çok yüksek. Şu da mümkün bu evrendeki doğumlara, değişimlere ve yıpranmalara, ölümlere zaman diyoruz ama bir başka evren sonsuz düzlemli, sınırlı nüfus artışının olmadığı canlılı zamansız ve entropinin, yıpranmaların olmadığı herkesin sonsuza dek 35 yaşında olduğu bir evren olabilir. Yalnız o evrenin sonsuz olması gerekir. Başı ve sonu olan bir evren olamaz çünkü hiç kimse öyle bir evrende sonsuza dek 35 yaşında olamaz. Evrenin başının ve sonunun olması dahilinde zaman aşırı derecede kuvvet kazanıyor. Burada yine bahsettiğim fizik bilimindeki kuvvet değil, felsefi kuvvet.
Bu mesajda bahsedilenler: @Guest-E8CE804DF
geçen yıl
Ben buna katılmıyorum. En basitinden Herakleitos'un nehri aklıma geliyor. Diyelim ki zaman bizim algımızda, değişim ve yıpranma bizim algımızda değil.
Bu mesajda bahsedilenler: @Prof.Celal Şengör
geçen yıl
Ben değişim ve yıpranma da bizim algımızdadır dediğimi hatırlamıyorum.
Değişim ile zaman aynı şeyler değil ki, bir şeylerin değiştiğini görmen senden bağımsız olarak o nesnenin değişmesi ve senin o değişimin eski halini hatırlaman ile oluyor, ama zaman ise değişimleri başka bir değişim ile kıyaslamanla ortaya çıkıyor. Şuan da evrende şu mesajı yazarken ki halim mevcut değil ama ben bunu hatırlayabiliyorum ve saniyeler ile ölçüyorum. Eğer belleğin ve soyut düşünebilme becerim olmasaydı ölçüde olmazdı zaman da.
Bu mesajda bahsedilenler: @Denamint
geçen yıl
Hocam değişim ve yıpranmayı örnek olarak ben belirttim. Biz zamanla en temelde ''öncesi, sonrası ve şu anın'' farkını ölçeriz. 1 saniye önceki kalemle 1 saniye sonraki kalem aynı değildir değişmiştir. Zamanı biz araç olarak kullanabiliriz ama aslında ölçtüğümüz şey değişimdir. Zaman bunlardan farklı olduğu için soyut ve anlaşılması zor bir anlam kazanıyor.
geçen yıl
Soyut düşünme becerimizin olmaması neden zaman kavramının olmaması anlamına gelsin? Bir şeyin olması için soyut düşünebilme becerisi mi gerekli?
Yani zaman insandan bağımsız var olamayan soyut bir varlık mıdır? Algı dediğimiz şeyler soyut varlık sınıfındaki şeyler. Diyoruz ki Dünya 4,5 milyar yıldır var. Yani aslında bu bizim algımız mı?
geçen yıl
Birader 2 yıl önce konuyu açmışsın hala cevap arıyorsun. Gidip önce Aristo okusan sonra Kant okusan cevabını bulacaksın. Boşuna Kant öncesi ve sonrası diye ayrılmıyor felsefe. Artık bu tür soruları sormanın bir anlamı yok.
geçen yıl
Tabiki hiç birisi değildir
