11578
Cevap: Yeni C-max/Grand C-max (1000+ kullanıcı) (274. sayfa)
13 yıl
Yağmur sensörü-karanlık sensörü ve yokuş kalkış desteği gerçekten her araçta olması gereken özellikler olduğunu düşünüyorum.genckanat arkadaşımızın dediği gibi silecekler yağmurun hızına paralel hızda çalışıyorlar ve sürücüyü fazldan bir uğraştan kurtarıyorlar.
Yokuş kalkış desteği gerçekten çok faydalı.Araç biraz eğimli bir yolda örneğin ışıkta beklerken ayağınız frende iken ve yeşil yandığında ayağınızı frenden çektiğinizde devreye giriyor ve aracı mekanik olarak 2-3 sn kadar sabit tutuyor o arada siz 1.vitese alıp gaz veriyorsunuz.
Bu durumda kavramayı aramaya gerek kalmıyor pek.Gaza dokunuyorsunuz yeteri kadar ve araç sabit kalama süresi bitince işi motora bırakıyor ve siz yol alıyorsunuz.Araca alışmak gerekiyor arkadaşlar
Orta konsoldan otomatik bagajı açma işine baktınız mı? Bir arkadaş frene basılı iken basıldığında açıyor demiş ama denedim bende yine olmadı.Bugün detaylı şekilde denemeler yapmaya çalışacağım eğer yinede olmazsa servise gideceğim.Çünkü konsoldan bagajı açmak özellikle Start butonlu araçlarda çok önemli.Anahtar cepte oluyor çoğu zaman yada ana ekran önünde.
13 yıl
evet yokuş kalkış desteği çok güzel birşey araç geri kaymadı fakat gaz verdiğim halde toparlanamadı ve stop etti acaba fazla mı gaz vermek gerekıyor.
13 yıl
rampanın eğimine göre fazla gaz vermeniz gerekiyor bence
siz ayak frendeyken konsoldaki bagaj butonuna basarak açabildiniz mi bagajı?
13 yıl
Ecoboost motora lpg mi takmayi tavsiye ediyosunuz :))
Yakında lpg uyumlu deniliyordu ocak gibi.
13 yıl
Orijinalden alıntı: aob_hatay
ben pek uğraşmadım ama aklıma geldi denemiştim konsoldaki düğmeyi,araç çalışırken ve hareketsizken her defasında çalıştı.aracı stop ettim yine çalışıyodu,kapı kolunu asıldığım zamanda çıkacaktım,radyoda açıktı radyo kapandı tekrar bagajı açmayı denedim açılmadı.kapı açılana kadar elektiği kesmiyor sanırım kapı açılınca elektrk devrelerini otomatik kesiyo olmalı,benim anladığım kadarı ile kontak açıkken çalışıyo ,kaç kez denediysem açıldı ve kapandı.
13 yıl
ayak frendeyken deneyemedim ama bir açılıyor bir açılmıyor sanki.
13 yıl
Orijinalden alıntı: genckanat
Dün gece Ankara'da inanılmaz bir yağmur vardı. Ben de o sıralar yoldaydım ve otomatik yağmur sensörünün getirdiği kolaylığı görünce hayran kaldım.
Aracı ilk aldığımda açıkçası yağmur sensörünün düzgün çalışmadığını hatta diğer özellikler gibi belki de bunu da koymadıklarını düşünmeye bile başlamıştım; ta ki dün geceye kadar. Çok şiddetli yağan yağmurda aracımı ilk çalıştırdığımda silecekler yağmurun hızını, sensör üzerine düşen damlacık sayısına ve hızına bağlı olarak en yüksek ayarda çalışmaya başladı. Daha sonra yola çıktım ve zaman zaman azalan yağmurun şiddetine göre kendini yavaşlattı (Hızım sabit). Hatta bir ara tünele girdim ve 1-2 sn sonra çalışmayı durdurdu. Eskiden olsa yağmurun hızına göre sürekli kendim kontrol eder, zaten kısıtlı olan görüş mesafesinde araç kullanmanın verdiği sıkıntı yetmiyormuş gibi bir de silecek zamanlamasıyla uğraşırdım. Her geçen gün arabama daha çok hayran oluyorum
Otobanda yagmurlu havada kamyon tır gibi bir aracı sollarken ;yağmur sensörünün hızlanmasına güvenmeyin , sileceği en hızlı (en üst) konuma getirip sollamaya başlamanızı tavsiye ederim ;-)
13 yıl
hafta sonu 120+120 km şehir dışı yol yaptım arkadaşlar
3 yetişkin 1 bebek ve orta halli bagaj klima kapalı hızım 90 altına nadiren düştü bir bölümü 100 km sabit hızla gittim ortalama tüketim 4,7 lt/100 km çıktı
daha önce 240+240 km uzun yol yapmıştım yolun neredeyse tamamını 100 km sabit hızla gittim geldim yine 4.7 lt yakmıştı
bu arada arkadaşlar şu konsoldaki otomatik bagaj butonu için servise gitmeyi düşünüyorum
ayrıyeten herkes ne tip paspas kullanıyor cevaplarsa sevinirim
connect paspası kullanan arkadaşlar 10 dk bize ayırıp foto paylaşırlarsa çok sevinirim
13 yıl
Orijinalden alıntı: osarlak
Arkadaslar yeni yazilim yuklettikten sonra sikayeti olan var mi?
Birde yeni yazilimla ne fark var
Önceki hafta servise gittiğimde yeni yazılım olduğunu söylediler ve yüklemek istediler.
Bende olur dedi.
Fakat yazılım yüklendikten sonra araç kötüleşti. Daha doğrusu ilk çalıştırmadan sonra motor soğuk ise rolantide devir bir den azalıp tekrar artıyor ve ilk kalkış anında araç gaz yemiyor ve hızlı kalkış yapmak istersen hemen stop ediyor.
Ertesi gün servise tekrar gittim arızayı söyledim. Bir gün serviste kaldı yaptık demelerine ragmen değişen bir sey yok.
Şimdi bu arıza için yeni bir yazılım oluşturulmasını bekliyorlar.
Bende her sabah aracı çalıştırdıktan sonra biraz gaz vererek arcın stop etmeden kalkmasını saglıyorum.
Yazılımın iyi yanı ise bilgisayara göre yakıt tüketiminin bir litre kadar daha az olması....
Bu şekilde bir sorunla karşılaşan oldu mu Eğer olduysa nasıl çözüm bulundu...Yazarsanız sevinirim.
İyi forumlar....
13 yıl
Yokuş kalkış desteği konusunda bende yazayım.
Aracı kullanmaya başladığım ilk zamanlar yokuşta kalkış yaparken bende bir kaç defa aracı stop ettirdim.
Sonrasında yokuşlarda açıklayacağım gibi kalkış yaptığımda bir sorun olmuyor.
Önceden ayağımı frenden kaldırır kaldırmaz gaza yüklenip debriyajdan ayağımı çekiyordum.
Bu işlemler bir anda olduğu için araç hem yokuşta kalkmaya çalışıyor hemde yokuş kalkış sistemi aracı frenlediği için stop ediyordu.
Şimdi ise yokuşta ayağımı frenden çektikten sonra kısa bir süre bekleyip debriyajı oyle bırakıyorum. Boyle yapınca sorun kalmıyor
Bazı arkadaşların dediği gibi yağmur sensörünün hızını yağmur şiddetine göre ayarlaması benimde hoşuma giden bir özellik
Ayrıca cam fıskıyesinin suyunun azalması durumunda da yol bilgisayarı silecek suyu seviyesi az diye uyarıyor
İçeriden bagaj kapağı açmayı tam bende çözemedim.
frene basılıyken bagaj açılıyor. Ama kontak açık değilken bagaj kapağını içerideki butondan açamadım
13 yıl
Orijinalden alıntı: magdur41
Bende olur dedi.
İyi forumlar....
bu arada yazılımın versiyon kontrolünü nasıl yapıyorduk arkadaşlar.
13 yıl
önceden otomatik kullanmış biri olarak ve aracın yeni olmasından ötürü ben şu şekilde yapıyorum: Dik yokuşta durdum 1.vitese attım ayağımı debriyajdan hafif kaldırıp freni bırakıyorum ve gaz verirken ayağımı yavaşça debriyajdan çekiyorum. İzlediğim yol doğrumudur arkadaşlar acemi işi oldu biraz sanki.
13 yıl
Orijinalden alıntı: civic2011
1-2 mesaj öncenizde halil altın arkadaşın anlattığı gibi kalkınca sorun olmuyor aksine işi kolaylaştırıyor bu sistem
13 yıl
aslında düz yolda 1. vites ile kalkmakla yokuş yukarı kalkmak arasında pek fark yok. sadece yokuş yukarı kalkarken ayağımızı frenden çektikten sonra 3 saniyemiz var ve yokuşun durumunda göre biraz fazla gaz vermemiz gerek. Alışma meselesi. Kısa bir zaman sonra yokuş kalkış desteğine alışırsınız.
13 yıl
Sevgili arkadaşlar bugün bir arkadaşım sayesinde keşfettiğim bi özelliği sizinle paylaşınca sanırım bazılarınız bana bunu bilmediğimden dolayı gülecek bazılarıda dua edecek, opel astra bi önceki kasa sahibi bi arkadaşımla bugün arabaları yıkatmaya gittik, aracı stop etti ve sağ taraftaki camı kaptmadan arabadan indi bende onu araba yıkanacağı için sağ camını kapamadan arabadan indiği konusunda uyarınca gerek yok dedi, uzaktan kumanda da kapama düğmesine 3-4 saniye basılı tuttuğunda aracın hem kilitlendiği hemde açık olan tüm camların kapandığını gördüm, eski model bi araçta olan bu özelliğin benim aracımda neden olmadığına üzülürken bende bi umut denedim ve gözlerime inanamadım, aracı açma düğmesine 5-6 sn basılı tuttuğumda aracın ve tüm camların sonuna kadar açıldığını gördüm gene kilitleme düğmesine uzun süre basılı tuttuğumda aracın kilitlenip tüm camların kapandığını gördüm ve bi anda kıskançlığım sevince dönüştü. Artık bende şu yaz sıcaklarının yaklaşığı şu günlerde cehennem sıcağı arabaya binip kontağı çalıştırıp tüm camları açıp tekrar dışarı çıkıp aracın havalanmasını bekleyeceğime, arabaya yaklaşırken uzaktan tüm camları açabileceğim, bu beni çok mutlu etti bilmeyen ve henüz keşfedemeyen arkadaşlara hediyem olsun ;) . Ama karşılığında bi sorum olacak, aracımız benzin ışığı 120 km kala yanmaya başlıyo, kilomtre 0 ( sıfır) olduğunda araç direk yoldamı kalıyo yoksa sıfırdan sonra bir miktar daha gidermi ? giderse kaç km ?
Bu arada fiyat konusunda ben 10 nisanda aracı( tit+x pak+otm park ) iyi pazarlık yaptığımı düşünerek 61bin liraya hiç hediyesiz aldım 57bine bulan arkadaş kaçırmasın derim hatta ben param olsa o fiyata 2. yi de alacam :p neyse herkese hayırlısı olsun şimdiden.
13 yıl
@drfatihduz arkadaş sağol paylaşımın için
bu başlığın amacı bu zaten araçlarımız hakkında bilgi paylaşımı
ben kilitleme butonuna uzun basıldığında açık pencerelerin hepsinin kapandığını biliyor ve kullanıyordum
ama mesela aç butonuna uzun basıldığında hepsinin açıldığını bilmiyordum
Teşekkürler
biraz eleştiri : konumuz son günlerde çok zayıf ilerliyor
ben kaç zamandır connect paspası kullanan arkadaşlar 2-3 fotoğraf çekip paylaşsa ne güzel olur çoğumuz eğer beğenirsek ondan alırız dememe rağmen hiç ses çıkmadı
konsoldaki bagaj butonu hakkında yine aynı şekilde ses çıkmadı kimseden
herkesten aynı şikayet geliyorsa servise gidelim mesela
neyse herkese iyi günler
13 yıl
arkadaşlar merhaba.ben de ocak ayında teslim almıştım aracımı,cmax dizel.5 ayda 15000 km yapıvermişim 15000 bakımı ne kadara mal oluyor.bir de bu yazılım güncellemesi işi baya canımı sıktı.hemen hemen kimse memnun değil yazılım güncellemesinden.aracımın sürüşünden memnunum ama dik yokuşlarda resmen çekmiyor araba,sanki kasa ağır geliyor.bu arada kilometre göstergesinin üst kısmındaki tıkırtı artarak devam ediyor.aracı aldığım bayi henüz 20 kilometre kullanmışken aradığımda kullanıma bağlı bir durum olabilir demişti.şimdi 15000 bakımında görüşeceğiz inşallah hoparlör kalitesi sony den beklenmeyecek kadar kötü,o da cızırdıyor biraz sesi yükseltince.aracın arka kısmında bulunan giysi askılığı bölümü çok dar.tek askı astığımda bile ucunda duruyor,neredeyse düşecek...ayrıca yakıt deposunu yarım depodan fazla doldurtunca ondan da çalkalanma sesi geliyor.genelde şikayetlerim tıkırtı ve ses üzerine yine de aracın kullanımı güzel,başka araç kullanmak istemiyor insan.ama arkadaşımın sıfır kilometre fiestasını kullandıktan sonra ve benim aracımdan gelen seslerin kat ve kat fazlasını duyduktan sonra,bir daha ford mu? ASLAAA keşke bu aracı toyota veya honda üretseymiş...
13 yıl
Afiyet olsun aob kardeş ne demek ama laf aramızda sende benim soruma cevap vermemişsin, sanırım senin de bu konuda bilgin yok, olan arkadaşlar allah rızası için cevap versinler hani şu yakıt ışığı ile ilgili soruya
Ç
13 yıl
Teşekkürler
arkadaşım orta konsulden arka bagaj kapısı hem açılıp hem kapanıyor her halukarda hatta bagaj kapısı açık olsa bile haraket etmeye başlayınca göstergeden uyarıyor. yani orta konsolden kapı hem açılıyor hem kapanıyor. bu konuyamı sormuştun bilmiyorum. sorunuz bu değilse özür dilerim.
13 yıl
Orijinalden alıntı: drfatihduz
Benim 2004 c max de bile var o özellik.Ben de memlekete gittiğimde ford servisinde çalışan birisinden öğrenmiştim.Bir de motor kaputunu arabayı kilitlediğinizde açmaya çalışırsanız alarm sesi gelir demişti.Denedik ama bnim araçta o özellik yokmuş.Ghia da varmış.
