Teşekkürler xioami markası olarak tavsiye edeceğiniz bir model var mı? |
Sadece süpürme için yok efendim |
merhabalar roborock s5 max ile aranıza katılmış bulunmaktayım uygulama için mi home ve roborock uygulaması arasında bir fark var mıdır? Android ve ios telefon mevcut programı hangisine kurmalıyım herhangi bir kullanım avantajı var mı? ilk kullanım ve kurulum aşamaları forumun girişine sabitlenirse iyi olabilir bence |
roborock uygulamasını kullanın, mi home geç tepki verdiği söyleniyor. Ben ios da siri ile kullanabiliyorum fakat roborock uygulamasından cihaz paylaşımı yapıp aynı hesapla diğer telefonda da kullanılabiliyor. ilk haritalamadan önce mutlaka şarjda kalmalı robot en az 3 saat, şarjı var diye hemen haritalama yaptırmayın. güle güle kullanın. |
Merhabalar, Kisaca arastirmam sonunda tavsiye edilen en cok memnun kalinan model oldugundan ve cevremde kullananlar olmasindan dolayi S5Max Pro almayi dusunuyorum. Internetten baktigim kadariyla cogunun resmi distributor harici ithalatci garantisi ile geldigini gordugum icin, guvenilir olarak hangi saticilardan alinmasini tavsiye edersiniz. Tesekkurler |
Cevabınız için teşekkürler |
Herkese merhaba Xiaomi mop pro alarak aranıza katıldım. Yarın evin haritasını çıkarıp kaydedeceğim. 2 farklı kişi kontrolü nasıl sağlıyor acaba onu çözemedim. Mesela yapılan tüm işlemleri hem ben hem eşim kendi mi home uygulamasından kontrol edebilsin istiyorum.![]() |
Roborock S5 Max'i uzun zamandır güncelleyemiyorum, indir dediğimde direk hata veriyor. Çözümünü bilen var mı? < Resime gitmek için tıklayın > |
Böyle bir sorundan bahsediliyor. Daha önceden önlem alınabilir.. http://smartme.pl/en/how-to-fix-a-problem-with-leaking-water-in-xiaomi-and-viomi-vacuum-cleaners/ |
Sadece süpüren Mi robot vacuum modeli için ne düşünüyorsunuz amazonda 2800 civari mop pro yerine tercih edilebilirmi mop harici dezavantajı varmıdır |
Cihazi sifirlamayi denediniz mi? |
Cihaz sarj unitesindeyken sadece isiklari yaniyor çalıştığına dair. O esnada sıfırlama işlemini gerçekleştirmeye çalışıyorum ama sıfırlama da olmuyor yani sıfırlanmmiyor maalesef tepki vermiyor |
Kusura bakmayın sormayı unutmuşum bu vacum sıkıntısı kronik mi yani diyelim ki yapıldı geri geldi bir müddet sonra gene yapar mı bu sorunu ? Bir de son gelen güncelleme ile ne tarz bir sıkıntı oluyor olmadı güncelleyip öyle göndereyim cihazı |
vakum gücünü çıkış rüzgarından mı anlıyorsunuz? filtre tıkanmıştır |
Vakum problemi kronik ama uzun süre yüksek devirde kullanırsanız. Bugün bir tane değiştirdim mesela, robot daha 9 aylık ama sahibi sırf yüksek devirde kullanmış. Fan plastik, ısınıp palleri hafifçe eğmiş, o da soğuyunca deforme olmuş. Sizinki de bir süre sonra aynı olacak ve motorun daha çok güç çekmesine sebep oalcak. Bu da hem akış sensöründe hem de fan sargılarında hasar yapıyor. Sonra da değişim gerekiyor. |
Ben uzun süreli yüksek devirde kullanmadım cihaz evofone garantili eğer bu sorun belli periyotlarla bana sıkıntı çıkartacaksa yasal haklarımı kullanmaya çalışacağım. Siz bu konuda uzman biri olarak bu sorun her ne kadar çözülse de bu sorunu devamlı yaşama durumumuz var mı düşünceniz nedir? |
