Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (988. sayfa)
4 yıl
Teşekkürler hocam belli bir süre daha test edip öyle değerlendirelim o zaman
Bu mesajda bahsedilenler: @iloveist
4 yıl
Her kaliteli bataryanın içinde olan BMS yani battery management system algoritması şu şekilde çalışır:
Robot şarjda iken sistem positive displacement modundadır, yani dock üzerinden batarya hücrelerine doğru sürekli bir elektrik akımı - akışı - vardır. Bu akış, batarya tam dolu olsa dahi çok az bir miktarda devam eder çünkü internet, yer belirtme vs gibi anakart işlemleri sürekli olarak çok az da olsa enerji harcarlar. Bu aşamada robotun işlevleri batarya üzerinden değil, hücre yanılsamasına sebep olmaması için, doğrudan kontaklardan beslenen enerji sayesinde güç alır.
Robota çalıştır komutu verildiği ve kontaklar dock üzerinden ayrıldığı anda BMS derhal negative displacement algılar, yani deşarj moduna geçer. Batarya en ufak bir enerji harcadığında da, doğal olarak, doluluk yüzdesi 100den eksilir... bu eksiklik %0.01 bile olsa ilk anda, bataryanı artık tam dolu değildir. Bu eksiklik 1 olarak işlenir, çünkü kullanıcının bu kadar hassas bilgiye ihtiyacı yoktur.
Tam dolu olarak bildiğiniz bataryanın şarjdan ayrıldığı anda %99a düşmesinin sebebi budur, sorun değildir, merak etmeyiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @yahya90
4 yıl
Teşekkürler hocam bilgiler için
4 yıl
arkadaşlar S5 Max için orijinal yedek parça nereden alıyorsunuz? Ayrıca benim hanım ana fırça kapağını kaybetmiş, ondan da lazım şimdi.
4 yıl
Orijinal yedekleri ben getirtiyorum dönem dönem Roborock üzerinden, elimde var. Ana fırça kapağına bakayım, stokta kaldı mı.
Bu mesajda bahsedilenler: @onder.t
4 yıl
Merhabalar. S5 max cihazımızı bugün teslim aldık. Aklıma birşey takıldı roborock uygulamasında hem eşimin hemde benim telefonumdan cihaza bağlanabilir miyiz?
4 yıl
tamamdır, özelden mesaj atabilirsiniz sonra
4 yıl
Evet bağlanabilirsiniz, roborock uygulamasında device sharing kısmına email yada telefon numarası girerek cihaz paylaşımı yapıyorsunuz, diğer telefona da uygulamayı indirip aynı hesapla giriş yapılıyor
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cerci46 -- 13 Mart 2021; 18:46:50 >
Bu mesajda bahsedilenler: @darkking06
4 yıl
Orijinalden alıntı: darkking06
Cihazı sizin telefonuza kurun, eşinizin telefonuna da roborock uygulamasını kurup üyelik alın, sonra sizin telefondan ayarlardan cihaz paylaşım yapın eşinizin kullanıcı adına
4 yıl
İyi günler,10 aydır kullandığım anker L70 artık tam şarj olmuyor,tam ın bir altına kadar doluyor,uygulamada ve robot üzerinde yanan led bildirimlerinde de sürekli şarj olduğu görünüyor tam şarj oldu şeklinde gösterilmiyor,sorun neden kaynaklanıyor olabilir acaba
4 yıl
Merhabalar, vacuum mop pro cihazımızla ilgili bir problem yaşıyoruz. Cihazı seçili alana gönderdiğimizde harita kayboluyor ve tüm evi süpürmeye çalışıyor. Birkaç kez telefonumuzu kapatıp açtığımızda sorun bazen çözülüyor. Bazende direk gidiyor. Telefonumuzun konum servislerini cihaza her zaman açık yaptık ilk bu sorundan kurtulduk ama sonra yine devam etmeye başladı. Forumda aradım ama bu sorunla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Bu sorunla uğraşan ve çözüm bulabilen varsa yardımcı olabilirse sevinirim.
4 yıl
Bununla ilgili bir mesaj yayınladım, detaylı teknik açıklaması ile birlikte, sanırım iki gün önce.
Geriye doğru ararsanız...
Bu mesajda bahsedilenler: @cübbesiz gandalf
4 yıl
Arkadaşlar vakum mop pro nun açma ve home tuş ışıkları sürekli açık mı kalıyor?kapatmanın bir yolu yok mu?bir ara nasıl oldu anlamadım şarjda iken ışıklar sönmüş uygulamadan baktım uyku moduna girmiş heralde zzzzzzz harfler çıkıyordu etrafından.s5max ta uygulamadan kapatılabiliyor.sürekli fişte takılı mı kalması gerekiyor cevaplarsanız sevinirim
4 yıl
Cihaz şarjda iken malesef üzerindeki ışıklar yanık kalıyor. Bi ara ışıklar kapandı dediğinizde robot şarj istasyonunda olmayıp beklemeye girmiştir. Cihazı açıp kapatmanıza gerek yok sürekli şarj istasyonunda kalsa bile bir sorun teşkil etmiyor. Pil ömründe zararı olacağını düşünmüyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @mvlt42
4 yıl
Arkadaşlar sanırsam alalı 1 ay olmayan Viomi Se robotumu satacağım almayı düşünenlere yardımcı olurum. Sadece mop için kullandım. Hepsiburada dan alınmadır. Umarım konuyu yanlış yere yazmamışımdır 2. El robot konusu bulamadım.
4 yıl
Bu mesajda bahsedilenler: @Plceformyhead
4 yıl
Arkadaşlar merhaba, dün Xiaomi 1C robot süpürge elime ulaştı. Kurulumunu yaptım. Çalıştırmaya başladım. Şarjı yettiği sürece haritayı çıkarmaya çalıştı. Neyse şarjı azaldı, istasyonuna geri döndü. Şarj olurken haznesini boşaltmak için şarjdan ayırdım. Tekrar çalıştırmaya çalışırken (herhalde istasyondan ayırdığım için olsa gerek) haritayı silmiş.
Tekrardan çalıştırdım. Yine evi gezerken mecburiyetten telefon uygulaması üzerinden şarj istasyonuna gönderdim. Evi yine silmiş.
Bu sabah ise hiç karışmamaya yemin ettim :) %100 ile başladı. %15e düşünce istasyona geri döndü. Baktım bayadır ses yok, telefondan şarjına baktım %90larda. İşe kaldığı yerden başlamamış. Yine haritayı silmiş. Neden böyle arkadaşlar?
4 yıl
Ayarlardan deneysel özellikler/harita kayıt modu açık olmalı. Harita çıkartma aşamasında temizliği en düşük ayarda başlatın. Gündüz bol ışık varken yapmanızda fayda var. Ayrıca harita oluşana dek temizliğe müdahale etmeyin kesinlikle. 3 tam temizlik sonrası harita oluşur ve sonrasında haritayı silmediğiniz müddetçe sorun olmaz.
4 yıl
Tamamdır hocam teşekkürler. Son bir kez daha deneyeceğim. Olmazsa cihazı sıfırlayıp tekrar güncelleme yapacağım. Cihazı ilk aldığımda modemden uzakta kurulum yaptım. Güncellenemedi diye hata vermişti. Şimdi sürümü kontrol ettiğimde güncel diyor. Belki tam kuramamıştır güncellemeyi
4 yıl
Merhaba, ilk haritayı kendi başına bitirmek zorunda, müdahale ederseniz haritayı kaydetmez.
Fırçaları sökün, fanı en düşük ayara getirin, evde takılabileceği yerleri kontrol edin ve düzeltin.
Kendi başına harita yapsın ve yerine mutlaka kendisi dönsün.
İyi günlerde kullanınız.
Bu mesajda bahsedilenler: @Kadnezar
