Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (986. sayfa)
4 yıl
Mop Pro 2+ denemeye değer, S6MAXV bekleneni çok da vermiyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @bilbar
4 yıl
Doğrudur, hepsinde aynı özellik var ancak modları farklı. Kimisi temizlik sırasında, kimisi sadece bu iş için ayrı bir zamanlama ve algoritma kullanıyor.
4 yıl
Viomi v3 ve xiaomi mop pro arasında kaldım bu fiyat bandında en iyi süpürge sizce nedir ? daha iyi bir seçenek varsa onuda değerlendirebilirim.
@Hepsirobot
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Senqaii -- 11 Mart 2021; 15:57:29 >
4 yıl
Temenniniz ve hızlı cevabınız için çok teşekkürler
4 yıl
Teveccühünüz, teşekkür ederim.
Aslında STYj02Ym ve V2 serilerinde tekerlek arızası kronik, bağlantı kabloları çok ince ve uzun süre kullanınca ısınıp kısa devre yapıyor, motorda da koruma yok, tekerlek ünitesini çöpe atıyorsunuz. Ama değişimi mümkün, keşke rafa kaldırmasaydınız.
Ev çok büyük değilse bence işinizi haydi haydi görürdü.
S6MAXV iyi bir cihaz ama hani ön kamerasından çok da bir şey beklemeyin derim. Bende bir tane arızalı var, hatta dün tamir ettim ve etst ediyorum. Yani önüne çıkar herşeyi gördüğünü söyleyemem. Kablo görmesi falan hikaye. Evet, krom ayaklarda işe yarıyor, yerdeki 8cmden alçak saksı tabağı vs konusunda da iyi ama aklınızda 'hiç bir şeye çarpmayacak' fikri oluşmasın.
Rica ederim hocam. Sizin fikirleriniz bir uzman olarak kıymetli. Sizin bir sözünüz vardı ya "bu cihazlar ancak camdan atsan bozulacak şekilde tasarlanmalı, bunları satın aldığınız zaman evin bireyi oluyorlar " diye. Ben bunu test etmiş oldum. 🙈 Sty'nin kolayca tekerlek modülü arızası yapmasına istinaden söylemiştiniz yine.
İnanın, çağın hastalığı gibi zaman benim için de en kıymetli şey. O yüzden teknik detaylarla en az uğraşacağım ürünü dolayısıyla sağlamlık arıyorum. Pekala kullanıma bağlı zaman içinde tabii arızalar/ teknik sorunlar olacaktır ama yeni bir cihazın böyle arızalar vermesi insanı soğutuyor.
O zaman; S6 Pure mü, S5 Max mı almalıyım? Onu sorayım. 🙈
4 yıl
Orijinalden alıntı: cumaovali
S5 max sahibiyim. Evdeki modemi kapatıp internete bağlı değilken bir kaç deneme yapmıştım daha önce. Internete bağlı değilken:
  • Üzerindeki temizliğe başlatma tuşu ile tüm ev temizliği başlatılabiliyor. Daha önceden kayıtlı olan haritasına göre standart temizlik yapıyor
  • Bir odaya bırakıp odanın kapısını kapatarak yine aynı tuş ile odayı temizletebiliyorsunuz
  • Bunun dışında uygulamadaki özellikler kullanılamaz tabi ki
Yine modemi kapatıp telefondan hot spot açarak internete bağladığımda standart olarak uygulamadaki tüm özellikleri kullanabiliyorsunuz.
Benim denemelerimde önceden kurulum yapılmış durumdaydı. İlk kurulumu da belirttiğiniz şekilde iki telefon kullanarak yapabilirsiniz.
Yukarıda belirttiğim şekillerde kullanılabilir. Ama evde kimse yokken offline olacağı için uzaktan çalıştırma yapılamayacaktır, telefona uzak konumda bağlantı kopması vs yaşanabilir.
Çok teşekkürler hocam. Bende tam olarak bu şekilde olacağını tahmin ettim. Ancak Mi Store daki bir görevli iki telefonla stabil çalışmıyor sorun çıkıyor vs dedi. O yüzden kararsız kalmıştım..
4 yıl
Hayır, kararlı çalışma ile ilgili bir sorunu yok ama çok da pratik olmuyor tabi ki.
Tamamdır hocam çok teşekkürler..
4 yıl
Teşekkür ederim, eksik olmayın.
S6Pure ile S5Max aynı cihaz - sadece mop yeteneklerinde farklılk var. S6pure doğal damlatmalı ve mop haznesi biraz daha küçük, o kadar.
Bu mesajda bahsedilenler: @cordeliac
4 yıl
Biraz yukarıda bir fiyatta Xiaomi MopPro2+ var, inceleyin isterseniz.
Ben Viomi önermiyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @TheBatuhan
4 yıl
Hocam sorunu çözdünüz mü? Merak ettim :) Çözdünüz mü derken sizin elinizden kaçmaz zaten de sorunun ne olduğunu merak ettim yepisyeni cihaz.
4 yıl
Hocam çok soru sordum ama bu doğal damlatma işlemi parke zemin üzerinde sorun yaratabilir mi? Mesela damlatma akışının zemin için uygun olandan fazla olması sonucu parkelerde kabarmaya sebep olması gibi. Bir de cihazı takip etmek zorunda kalmayalım. 🙈
(Sıkıntı olmaz derseniz onu alacağım çünkü Evofone garantisi altında)
4 yıl
Biz de bekliyoruz aciklamasini ali abinin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ShadowOfSpirit -- 11 Mart 2021; 19:13:10 >
Bu mesajda bahsedilenler: @effida , @Hepsirobot
4 yıl
Öyle yerlere sorun olacak kadar bir damlatma yok genel olarak.
4 yıl
Cözdüm ama çok vaktimi aldı.
Hakikaten bu çinli dostlarımızın kalite kontrol yöntemleri sorunlu.
Kartın 21 tane soketi var, aynı zamanda iki tane slave kart da mevcut.oradan ayrı bir wifi kartına - aynı S6MAXV gibi - kamera vs gibi yerlere de minik kartlar ile veri yolu yapmışlar.
Cihaz bir saat kadar çalışıyor, sonra saçmalamaya başlıyor ve bir süre sonra da duruyordu. Yani cihaz soğukken sorun yok.
Bunu biraz düşününce ya bağlantılarda ya da lehimlerde bir problem olduğunu düşündüm ve tüm kartı.. evet tüm kartı tek tek osiloskop ile kontrol ettim.
4 soğuk lehim, 3 tane de gevşemeye yatkın konnektör buldum. Hallettim, düzeldi.
Sonuç: cihaz iyi ama bu kadar hata olmamalı idi anakartta. Neyse ki,çözümsüz değil.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 11 Mart 2021; 20:44:44 >
4 yıl
Arkadaslar merhaha yaklasik bir senedir xiaomi 1s kullanicisiyim bir sorum olcakti cihaza yeni bir guncelleme geldi 3.5.4_1370 diye, mevcut versiyon 3.5.4_0948. Daha once forumda gelen bi guncellemenin bazi cihazlarda problem oldugunu okumustum bu yeni guncellemeyle ilgili cok yorum bulamadim bilgisi tecrubesi olan var midir?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi spade35 -- 11 Mart 2021; 20:7:55 >
4 yıl
Arkadaşlar selamlar, bir adet STYJ02YM sahibiyim. Çin versiyonu cihaz. Uzun bir süredir (1 yıldan fazla oldu) kullanıyorum. Ancak bugün nedense dock'tan çektiğim anda cihazın kapandığını gördüm. Dock'tayken pil şarj oluyor görünüyor, hatta %100'e ulaşıyor. Süpürme işlemi başlarken duruyor, sonra kendini dock'tan ayırınca yine kapandığı için duruyor. Pili mi öldü bunun? Eğer öyleyse hangi pili almalıyım?
4 yıl
Batarya'nın şarj olduğunu görüyorsanız ya şarj devresinde bir sorun vardır, ya da hücrelerden birisi ölmüştür.
Ben bir parti getirtmiştim, elimde kalmadı. Ülke içinde bulabilir misiniz, bilemiyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @ufoozgur
4 yıl
"4 soğuk lehim, 3 tane de gevşemeye yatkın konnektör buldum"
O zaman bu sorun üretim robotlarının yanlış/eksik programlanması diyebilir miyiz Ali abi
Recall_001
4 yıl
styj cihazimi 1 sene once bangoogdan aldim ve son15 gune kadar sorunsuz kullaniyordum.Artik uygulamadan asla baglanamiyorum sadece uzerindeki dugmeyle basarak çalıstırabiliyorum.Bu sorunla karşılaşan var mı ve cozumu nedir?
