Bu konudaki kullanıcılar: 8 misafir, 3 mobil kullanıcı
23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (956. sayfa)
4 yıl
Merhabalar,olmuşken Mop'lu olsun bari :)Bu bağlamda fiyat performans olarak en iyisi,mantıklısı ve uzun vadeli olacak ise ona göre karar verip almak istiyorum.
4 yıl
Teşekkürler değerli bilgilendirme için, ben moplayacağım zemine biraz yüzey temizleyici ve beze de çamaşır suyu döküyorum, bu şekilde hem hazneye herhangi bir kimyasal girmemiş hem de yine etkili bir temizlik sağlanmış oluyor.
4 yıl
Hocam merhabalar. Bir sorum olacaktı. V2 pro ve V3. Google Home asistan ve Alexa ile sesli komutlu kullanabilir miyim?
4 yıl
Mop konusunda en iyisi ecovacs t8 modellerindeki titresimli moptur. Performans olarak iyi ama fiyat olarak da epey yüksek. Sizin ev 100m2 idi sanırım size daha küçük bataryalı sistemler de yetebilir. Ecovacs t8, osmo serileri, s5 max ve 360 s9 5200 mah bataryaları var bu kadar yüksek bataryaya ihtiyacınız olmayacaktır. Bu cihazların hepsi hem supurmede hem de mop konusunda yeterli performans sunar.
Mop konusunda ecovacs n3max de iyidir tahminim ama bataryası düşük size yeter ama 360 s9 la fiyatı aynı gibi.
360 s7 var mop performansı biraz geridedir ama fiyat olarak iyi seviyede.
Tercih sizin :)
Bu mesajda bahsedilenler: @ccopur
4 yıl
Roidmi Eve Plus hakkında bilgisi olan var mı?
4 yıl
Güzel cihaz, Viomi de aynısını çıkartıyor. Hepsini Narwal (Neobot) isimli bir üretici yapıyor. Düşük fiyatlı ilk otomatik boşaltmalı cihaz diyebiliriz.
Bu mesajda bahsedilenler: @salagil
4 yıl
Olmuyor malesef, belki bir guncelleme ile bu ozelligi eklerler. Roborock modelleri sesli asistanlarla kontrol edilebiliyor mesela. Bende en cok bunun eksikligini yasiyorum v2 de
Bu mesajda bahsedilenler: @avep56
4 yıl
Viomi V2 pro için. Özelliklere baktığımda asistan ve Alexa ile uyumlu diye hatırlıyorum ama. Büyük bir eksiklik bence. Ben o kadar araştırma rağmen bunu bilsem V2 pro almazdım heralde.
Bu mesajda bahsedilenler: @bdurmus
4 yıl
İyi akşamlar hocam, 3 aydır s5 max kullanıyoruz, su hazinesine 1 tatlı kaşığı Beyaz sirke dışında bir şey koymuyoruz. Son
1 aydır şöyle bir sıkıntı baş gösterdi. Nedendir bilinmez, su braketin üzerinde birikiyor birikiyor ve sonra büyük damlalar halinde dökülüyor. Mop bezi ıslak denedim, kuru denedim, su ayarını normalden minimuma düşürdüm. Bez takmadan braketi taktım ve denedim, bu sefer üzerinde birikme olmadı, bez yıprandı diye düşündüm, orijinal roborock mop bezi aldım çinden gene birikiyor. Ne derdi var çözemedim
Yurtdışı forumlarda da benzer vakalar gördüm ama neden yaptığı ve çözümü konusunda bir şey bulamadım.
https://forum.roborock.com/discussion/2295/why-my-s5max-very-often-water-leaks
 https://www.reddit.com/r/Roborock/comments/j2h03n/s5_max_leaves_small_puddles
4 yıl
Robot satışı bu kadar ayağa düşerse olacağı bu!
4 yıl
Merhaba
Bu yaygın bi problem ve aslında bir tasarım hatası. Deliklerin ana damlatma ile arasındaki mesafe ve bez aparatının girişlerinde hep kaçak oluyor.
Bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz, yapılacak bir şey yok diye anlıyorum o zaman. Cevap için teşekkürler
4 yıl
Herkese merhaba, dun urunu sakladigim yerde uzerine agirlik bindirmek suretiyle Xiaomi mop pro mun paspas takma aparatinin tirnagini kirdim. Bu parcayi komple olarak aradim ama internette bulamadim. Nasil bulabilecegim konusunda yardimci olma sansi olanlarin yorumlarini bekliyorum.
4 yıl
Merhaba arkadaşlar roborock s5 Maxı bugün şarj istasyonundan kaldırarak temizliğini yaptım sonrada docka gönderdim. Fakat cihaz docka gitmek yerine odanın içinde dolanarak yeni bir harita çıkarmaya başladı. Bende durdurup yeniden docka gönderdim. Baktığımda harita silinmiş yeni çıkardığı yarım harita var sadece. Eski haritamı getirme şansım var mı yoksa yeniden haritalandırmak mı gerekli
4 yıl
Harita silinmemiştir bence, yeni çıkardığı haritayı kaydettiniz sanırım o yüzden ana ekranda o kalmıştır. Edit map kısmına bakın orada duruyorsa önceki haritanız onu kullanabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @maxser
I
4 yıl
Merhaba, bir hafta önce viomi se aldım. Haritalandırmayı yaptım cihaz işini bitirince yada ben komut verince şarj yerine dönüyor ama şarjı azalınca kendiliğinden dönmüyor sarjını bitirene kadar devam ediyor temizliğe ve şarjı bittiği yerde kalıyor.
Denemek için %19 da temizliğe başlattım temizliği %7 de bitirip sarj yerine döndü, tekrar temizliğe başlatmak istediğimde low battery diyip bekleyin diyor. Yani %7 yi dockta low battery olarak biliyor ama temizlik sırasında farkına varmıyor.
Nasıl çözebilirim bilgisi olan var mı? Aksi takdirde iade etmeyi düşünüyorum.
4 yıl
Orijinalden alıntı: bjQ7
Maalesef orada da yok. yine haritalandırma yapacağız mecburen. İlgin için teşekkür ederim
4 yıl
İlginç bir durum harita neden gitsin ki böyle bir durumda?
4 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam sürekli temizlik vs gibi bir ayar tuşu olması lazım menülerde, orayı açarsanız şarjına dönüyor ve sonrasında kaldığı yerden devam ediyordu.
Bu mesajda bahsedilenler: @IWQuasGG
4 yıl
S.a reis ;)
Ekay bu konuya ne dedi ?
Bu mesajda bahsedilenler: @aliboduroglu
4 yıl
Çok teşekkürler, size de huzur, sağlık ve bereket dolu bir yıl diliyorum
