23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (935. sayfa)
Selamlar, 1c kullanıcısıyım. Baza altına girmesi için baza ayağı almayı düşünüyorum. 12 cm var, 15 cm var. İleride lidarlı bir şey alırsam o da baza altına girsin isterim. Kaç cm almalıyım ayağı?
Baza zaten yüksek daha da yükselecek o yüzden olabildiğince alçak tutmak da isterim.
Selamlar, geçen hafta vacuum mop pro aldım. Henüz sadece haritalama ve süpürme işlerini yaptım. Gayet başarılı. Global versiyon olduğunu düşünüyorum (avrupa priz ucu var)
Çoklu harita seçeneğini bulamadım. Firmware _0017 daha üstleri olduğunu okudum ama güncel diyor. Üst katı temizleyemedim. Ne önerirsiniz?
Teşekkür ederim.
Bu mesajda bahsedilenler: @topal
Ben de sizinle aynı durumdayım. Aralık başı gibi TR/Global serverlara da güncelleme gelebileceği konuşuluyordu. Şimdilik cihazı üst kata elle koyup başlat diyorum ve komple temizlik yaptırıyorum. Görev bitince yeni harita bulundu değişiklik yapılsın mı sorusuna da at diyerek alt kat haritasını geri getiriyorum. Hangi katı daha sık kullanıyorsanız oranın haritasını kaydetmek daha mantıklı şimdilik.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi efd37 -- 11 Aralık 2020; 12:22:42 >
Bu mesajda bahsedilenler: @akyelli
Hocam peki çok pahalı olmayan kronik sorunu olmayan birde servisi olan tr garantili olabilirse güzel olur 1-2 model önerebilir misiniz ?
Herkese selam,
Uzunca bir araştırma sonrasında bazı talihsizlikler sonucu sonunda ben de S5MAX alarak aranıza katıldım arkadaşlar. Robotu şarj ettim, su haznesiz mopsuz olarak düşük ayarda çalıştırdım evi haritalama yapsın diye çalışıyor şu an bitmek üzere.
Her robotta farklı diye tam anlayamadığım bir kaç şey var
1-Şimdi anladığım kadarıyla bazı robotlar mop açıkken halıya hiç çıkmıyor süpürmüyor bazıları da mop olsa da halıyı ıslatarak yoluna devam ediyor s5max için bu mantık nasıl işliyor?
2-İlk şarj işleminden sonra kendi otomatik belirli bir zamanda tekrar çalışacak mı yoksa bizim uygulama üzerinden çalışması için belirtmemiz lazım mı? Ben sadece Akşam 10 öğlen 12 arası çalışmaması gereken saati ayarladım şimdilik o kadar.
3-Birde şimdi temizliği yapıp geri döndü komple tek bir harita çıkarmış uygulamada ayrı olarak oda ekleme var haritayı odalara bölme işini falan nasıl yapıyoruz onu çözemedim
Şimdilik aklıma gelenler bunlar, sizin de tavsiyeleriniz varsa yazabilirsiniz konuyu da geriye dönük olarak okumaya başladım bilgi edinmek adına ama malum 850 sayfa diyor
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ColorTR -- 11 Aralık 2020; 14:30:59 >
360 modelleri 10.5 cm altına girebiliyor, 360 sahipleri konusunun ilk sayfasında videosuda mevcut.
İşi garantiye alıp 11+ cm yapmanızda fayda var her modelin yerden yüksekliği bir olmaz.
Bu mesajda bahsedilenler: @jvcjvc
MopPro global versiyonlarda çoklu harita seçeneği zaten yok, yüklü değil.
Öneremem.
Bu mesajda bahsedilenler: @Nokia-3310
herkese merhaba
mi robot vacuum mop ile mi robot vacuum mop pro arasında, halı ve tümseklere çıkma açısından fark var mı?
pro da haritalama lazerle ama yüksek (9.6cm), pro olmayan 8.2 galiba .
9.6 benim için sınır. belki altına giremeyeceği yerler olacak. ya da alltta sıkışıp kalacak.
benim esas derdim. pro olan pro olmayana göre halıya çıkma, halıda gidebilme özelliği olarak farklı mı?
koridorda kalın halı/yolluk tarzında halılar var.
cevap verirseniz çok sevinirim.
edit : bir de pro olan çarpmadan diğeri çarparak geziniyor deniyor . ne kadar doğru?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi nocnoc -- 11 Aralık 2020; 15:26:5 >
Kullaniyorum. Ilginc bir sekilde supurgenin oldugu yerde telefonun bu agi full cekerken uygulamada sinyal 2 dis gorunuyor. Telefondan tekrar eslesme yaptim dun, dediginiz gibi harita gitme bugun kullandik bir sorun olmadi baglantida. Wifi genisleticiyi bos bir oda var oraya takmistim, odanin icindeki antreye ve diger odalara daha yakin bir yere taktim dun. Birde boyle deneyecegim.
Bu mesajda bahsedilenler: @Cismoll
12 cm alayım bu işi çözeyim. Çok şükür baza haricindeki her şeyin altına girebiliyor evde. Zerre toz kalmadı.
Bu mesajda bahsedilenler: @oqi
Merhaba, S5MAX için konuşuyorum ev komple temizlendi ve haritalandı hatta odaları belirleyip özel temizleme de adadım lakin şöyle bir sorum var akşam ev karanlıkken yine düzgün bir şekilde gezip temizlik yapabilir mi yoksa illa ışık olması lazım mı?
Orijinalden alıntı: ramonche
haritayı sildim
Docku başka odaya aldım, tekrar haritalama yaptırdım. resimde işaretlediğim yerdeki düz duvarı değişik şekilde çıkardı.
Valla yoruldum artık.
Sıkıntımla ilgili supporta attığım maile cevap geldi,
Aşağıya bırakıyorum.
benzer sorun yaşayanların bilgisi olsun.
The robot get confused while it cleaning the hallway: The robot doesn't fit house below.
1. Big house--larger than 2500-3000 sq.ft. It may not show all house plan on map.
2. House with few furniture. The robot is using laser to recognize the plan of room. Therefore, it needs reference object to locate itself. If the place is clear without some objects or no objects, robot will not know where it is and it will cause a lot of issue like wrong map, recharge failure.
3. Special shape--narrow long strip. It may not show all house plan on map.
Yours meet above point 3.
It is not robot defective. The robot is a product designed for ordinary house use.
kibarca senin house pek ordinary değil demiş, canı sağolsun :)
Mı home Google asistan desteği veriyor mu hesap asistana eklenmiştir mı home olmasına ragmen
Evet ama sadece temizliği başlat durdur komutu verebiliyorsunuz. Siri de ise sesli komut çok daha gelişmiş oda oda temizletebiliyorsunuz .oturma odasını temizle gibi.
Evet şimdi bağlanabilen e posta istiyormuş ama detaylı kullanım yok o kötü olmuş
Bu mesajda bahsedilenler: @MKRİFTER
Selamlar, Viomi v3 aldım büyük bir hevesle. Kurulumunu yaptım. Köşe odaya koydum şarj istasyonunu, mi home programını indirdim. Cihazı tanımadım. Cihazı bir kere çalıştırın Kendisi haritayı çizsin dediler. Onu da yaptım. Fakat haritayı çizerken belli bir mesafeye kadar gitti ve geri döndü. Uygulamadan takip ettim sürekli. Şarj istasyonu ile bağlantı belli bir mesafede duvarlardan dolayı olsa gerek kesildi. Kesilen mesafeden geri döndü. Ya da ben öyle sandım. Ayarlar konusunda tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilir mi.
S5 max ın üstünde ki bu ışık bazen sönük yanıyor bazen böyle parlak yanıyor sebebi ne olabilir. 2 gündür kullanmadık bile
Arkadaşlar bende s5 max aldım . Dün ulaştı kullanmaya başladım sonunda. Ancak sessiz modda bile sesi yüksek gibi geldi birde arada tak tuk ses geliyor parkede . Rica etsem bir arkadaş parkede sessiz modda çalıştırıp kısa bir video atabilir mi ? Özelden numaramı verebilirim.
