Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (930. sayfa)
Full şarj olduktan sonra şarj ünitesini fişten çekiyor musunuz?
Bu mesajda bahsedilenler: @KenaNeoN
Hayır üniteyi taktigimdan beri hiç kapatmadim.
Şimdi baktım aynı problem bı tanıdığın cihazında da var.
O da aynı ürün.
Bu ürünle alakalı bir durum mu sizce?
Ben rastlamadım ama arıza kayıtlarına bakacağım.
Tamamdır, sizden haber bekliyor olacağım.
Internette aynı sorunla karşılaşan var.
Bilemedim yazılımsal mi yoksa gerçek bir sorun mu acaba..
Benzer sorun iki üç ay kadar önce benim de başıma geldi. Benim tespitin şuydu, cihaz standa düzgün yanasamiyor ve şarj olmuyordu. Bir süre sonra kendini kapatıyordu. Aklımda iki çözüm var hangisi çözmüştü emin değilim. 1. Sebep stant ve cihazın şarj noktalarında halı tüyleri toplanıyor. Sanırım elektriklenme sebebiyle ve bu sebeple cihaz standa temas etse de algilamiyordu. Yanaşıp tekrar ayrılıyor, tekrar deniyordu. Standın ve cihazın şarj noktalarını kuru bezle temizliyorum. 2. Si reset atıp tekrar haritalandirma. Yüksek ihtimalle tozlanma bu soruna yol açıyor. Fakat benzer sorunla karsilasani ilk defa gördüğüm için hala emin değilim. Cihaz standa gidince şarj oluyor mu takip edin.
Merhaba
Cihaz standa girince problemsiz sarz oluyor.
Zaten 10 günlük ürün, bu noktada bir problem yok.
Sarz kismini ve uygulamadan gayet net takip ediyorumz.bir de standın onu vs acik.
Sizde de sarz azalması mi oluyordu uyku modunda?
Bu mesajda bahsedilenler: @avare_3788
S5max için iphone da sesli komut verilirmi.Mwsela hey siri oturma odasını süpürme gibi
Evet veriliyor voice kontrolden.
Bu mesajda bahsedilenler: @tnrskr
Nasıl hocam kısaca anlatsanız siri ayarlarındanmı
Bu mesajda bahsedilenler: @MKRİFTER
roborock uygulamasından, profile-voice control-siri commands
+ işaretine basınca menü çıkar. istediğiniz işlemi seçip söyleyeceğiniz şeyi yazıyorsunuz.
Orijinalden alıntı: cerci46
Çok teşekkürler süper birşeymiş
Evet arkadaşın anlattığı gibi . Oturma odasını süpür diyorum gelip süpürüp gidiyor.
Gerçekten çoğu cihazda olmayan bir özellikmiş.Acaba konuşmamız yollama özelliğide olsa nasıl olurdu eve mesaj gibi oda bir fikir.
:) baya eğlenceli olurdu
Merhaba arkadaşlar ,
1S kullanıyorum, düzgün bir yedek parça seti bulamadım.
Çoğu mop filtresi dahil oluyor , o yüzden uyumlu mu emin de olamadım.
Yakın zamanda yedek parça alan varsa yan fırça, filtre, ana fırça içeren bir set önerebilir mi?
Merhaba. 1C robotum bir kaç gündür kafayı yedi.
Mesela demin odayı temizlemesini söyledim. Saçma sapan yerlere gitti. Haritadan da çok belli oluyor hani. Haritayı biliyor nerede olduğunu biliyor ve yaptığı temizliğe bak.
Selamlar herkese.
Dün s5max robotum yaklasık 1 saat temizlik yaptı, %57 sarj kalmıstı.
Bugün evde değildik sarj kendi kendine %8 e düşmüş.
Böyle bir şeyle karşılaştınız mı acaba?
Şarj üzerinde değildi herhalde.
Normal şartlarda wifi ve elektronik devreler açık olduğu için bir harcama olması normal.
Bu mesajda bahsedilenler: @akademiamania
Merhabalar, ben de 6 ay önce viomi v3 pro aldım. Yaşadığım bir sorun var, forumda başka kişiler de yaşamış zannedersem. Okuduklarımdan kesin bir cevap bulamadım.
Aletin dock'unu 15 cm ayak yüksekliği olan bir kanepe altına, modeme yakın bir mesafeye yerleştirdim. Sağında solunda 50 cm'den fazla mesafe var, önünde de 1 metreden fazla boşluk var. Zamanlanmış programa başlarken bazen kayboluyor ve yeniden haritalandırma yaparak bütün evi süpürmeye çalışıyor. Durdurup geri döndürüp başlatınca düzeliyor ve doğru odaya gidip süpürüp geri dönüyor. Haftada 2,3 kere bu hatayı yaşadığımdan alet çalışacağı zaman takip etmek durumunda kalıyorum. Hard reset atma ve yeniden haritalandırma yaparak sorunu çözmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Sorun ne olabilir, bir fikir verebilirseniz sevinirim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi muratcam11 -- 30 Ocak 2021; 17:43:21 >
Orijinalden alıntı: ozknbyrktr
Arkadaşlar herkese merhaba,
vacuum mop pro cihazım var. 2 hafta oldu alalı. Süpürme performansından çok memnunum.
Sorunum: Cihaz süpürme işini şarj istasyonundan farklı bir odada yapıyorsa işi bitince şarjına dönemiyor. Şarja en kısa yoldan gitmeye çalışıyor, örneğin mutfakta işi bitiyor, şarj başka odada mutfağın kapısından çıkmak yerine şarja en yakın duvarın içinden geçmeye çalışıyor, dönüyor dönüyor ileri geri duvara vurdukça hep aynı işi tekrarlıyor. Halbuki geldiği yolu bilmesi lazım, 1 metre yandaki kapıdan çıksa sorun olmayacak. Haritalamayı çok düzgün yaptım, şarjdan o mutfağa git deyince hemen gidiyor ama işi bitince geri dönemiyor, evde iken sorun yok şarja dönmeyi durdur diyorum, sonra şarjın olduğu odaya yönlendiriyorum, o odaya varınca da standa dön diyorum, bu şekilde yapınca şarjını buluyor ama bu makinede maksat ben evde yok iken ayarladığım şekilde temizliği bitirip kendi kendine şarja dönmesi lazım. Ev tuşuna uzunca süre basıp fabrika ayarlarına döndürdüm, yeniden haritaladım ama her seferinde aynı sorun, işi bitince istasyonuna kendi dönemiyor. Tavsiyesi olan var mı? Birde şarj docunun haritada konumu çok büyük, sanki duvarın arkasında imiş gibi konumlu duruyor.
Arkadaşlar bana destek olabilecek kimse var mı?
Cihazım farklı odada iken işi bitince şarj istasyonuna kuş uçumu en kısa mesafeden gitmeye çalışıyor ve bu sebeple duvar içinden geçmeye çalışıyor. Şarjın bulunduğu odada işlem bitimce hiç sorun yok buluyor docku. 2 kez format attım sıfırdan haritaladım. Geri dönerken odanın kapısından çıkmak aklına gelmiyor cihazın
