Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (926. sayfa)
Teşekkür ederim
Bu mesajda bahsedilenler: @ozknbyrktr
Merhaba.
1C robotuma hala bir güncelleme gelmedi. Beklemek haricinde bir şey yapabilir miyim?
Hayır, seri no ve sunucu bağlantısına göre geliyor. Arada sırada kapatıp açın, bağlantı sinyaliniz tetiklensin. Bazı durumlarda işe yaradığını söyleyen kullanıcı dostlarımız var.
Bu mesajda bahsedilenler: @jvcjvc
Robotu Dock'tan kapatıp alın ve elinizde banyonun ortasına koyun / robotu açın / uygulamadan tam ev tamizliği deneyin ya da uygulama açık olsada robotu üzerindeki Power tuşu ile göreve başlatın güncellemesi gerek ama...
''İlk haritalamayı çok titiz bir şekilde yapmış olmama rağmen sorun devam ediyor.'' siz banyo eşiğini geçemesede banyoyu temizlesin istiyorsunuz değil mi?
İlk haritalamada banyo kapsını kapatıp ilk haritayı çıkardıktan sonra bir görevde ilk satırda yazdığımı son çare olarak deneyebilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @ph electro
Arkadaşlar 3 kişi de aynı problem olduğunu öğrendim burda bu soruna denk gelen yok mu?
O parça yok ise fırça yuvasında oynayacak ve zaman zaman yerinden kurtulup dönmesini durduracaktır.
Tasarlayan adam boşuna koymadı ya o parçayı!
Elbette boşuna değil o parça, yerinden çıkmıyor o parça olmadan açıkçası, ama o parça olmadan sürtünme artıyor olabilir diye de düşünüyorum sanki rulman vazifesini görüyor gibi. Belli bir dirençle karşılaşınca main brush dönmüyor olabilir. Başka bir sebebi olabilir diye araştırıyorum çünkü arkadaşlardaki cihazlarda o parça yerinde olmasına rağmen aynı şekilde toplayıp toplayıp yere bırakma sorunu var. Aşağı yukarı bir birine yakın zamanlarda alınmış aynı model cihazların aynı sebepten sorun yaşamaları ilginç geldi. Yazılımsal olarak acaba ana fırçayla ilgili bir sorun mu oluşuyor diye de şüphe ediyorum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Rouvax -- 26 Ocak 2021; 19:47:58 >
Telegram grubuna sorduğumda 3d yazıcıdan çıkartılan bir parça ile öbek öbek toz bırakma sorununa çözüm bulunabildigi söylendi. Anladığım kadarıyla hazneye kapak görevi görüyor. Thingrevse de taslağının olduğu söylendi. < Resime gitmek için tıklayın >
O parça haznenin içine giren tozların geriye dökülmemesi için efendim.
Bu mesajda bahsedilenler: @efd37
Doğrudur efendim. Bana çözüm önerisi olarak sundular ihtiyacı olanlarla paylaşayım dedim.
Şöyle anlatayım:
Robotlarda temizliği ana fırça yapar, bunu yüzlerce defa anlattım, denk gelmişsinizdir. Fanın görevi ise dönen fırçanın üzerinden tozların alınıp hazneye aktarılmasıdır.
Sizin durumunuzda fırça başlığı olmadığı için sadece dönmüyor, sağa sola da oynuyor kendi yuvasında başlığı olmadığı için. Dolayısı ile zorlanma değil tam tersine aşırı gevşeme var - kaldı ki zorlanma olsa fan devrini yükseltecektir. Bu şekilde yuvasından zaman zaman kurtulup dönmeyecektir.
Fırça tam hızıyla veya hiç dönmediğinde zeminden sürterek aldığı ve zemine değen uçlarda biriken tozlar hazne ağzına yaklaşamadığı için fan tarafından da emilememektedir. Dolayısı ile belli aralıklar ile topladığını yine yere bırakmaktadır.
Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim hocam. ☺️
Mantıklı, ablamların durumunda o parça eksik olduğu için olabilir ama diğer kişilerde o parça eksik değil onlarınkiler de başka problem olabilir. İlk iş o parçayı tamamlayıp testlerimi yapayım
Aslında şöyle oldu hocam ilk haritalamada çocuğun beşiği vardı. Daha sonra beşiği söküp kaldırınca o bölgeyi haritaya güncellemedi. Fakat o haritada banyoyu tam şekilde kaydetmişti. Eşik aşma konusunda iyiydi.
Ben de sil baştan yeniden haritalama yaptırdım. Bu haritada ise eşiği denemesine rağmen geçemedi ve uzaktan gördüğü yerleri kaydetti sadece. Şu an ise kesinlikle eşiği geçemiyor deniyor çarpıyor ediyor fakat atlayamıyor. Ben de önüne geçebileceği şekilde bir set yapıyorum. Haritaya da güncellemiyor kaldı öylece.
Elimle alıp banyoya koyup banyoyu temizle dediğim zaman da eşiği hemencecik geçip koridora atıyor kendini. Resmen benimle inatlaşıyor 😄 Eşiği önceden geçip şimdi geçememe sorunu nedir ? Bölge başta Türkiye idi sonra güncelleme için Çin yapmıştım cihazı görmeyince geri Türkiye yaptım kafası mı karıştı acaba ?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ph electro -- 26 Ocak 2021; 21:19:43 >
ilginç demekki bu parçayı üretecek kadar bu tür şikayetleri olan insanlar var. Ama o kapak gibi parça nasıl verimi düşürmeden çalışıyor anlamadım.
Viomi SE kullanıyorum. Güncelleme gelmiş. Bildirim gelmedi. Kendim bi bakayım dedim öyle gördüm. Neler değişti? Bilgi alacağımız bir site var mı?
17 Aralık 2020 de aldık. Ve kesintisiz hergün kullanıyorum. Pazar günü paspas günü. Herhangi bir sorun yaşamadık. 2 günde bir temizliğini yapıyorum. Zaten program yaptığım için uğraşmıyorum hiç. Belki cihazı merak eden olur.
Şuan şarj ünitesinde ve 100 de. Direk güncelle mi diyoduk:) şarjdan çıkarmaya gerek var mı? Bazen telefondan bağlıyken modem bağlantıyı kesiyor ünlem işareti çıkıyor. Modemi kapatıp açınca telefondan internete giriyorum. Güncelleme yaparken modem yine bağlantıyı keserse ne olur? Ne yapmak gerekir?
Teşekkürler şimdiden.
Takip.
Hocam siz evin fiziki koşullarını ayarlayıp beşik, eşik vs sıfırdan harta çıkartın.
Eşiği önceden geçip şimdi geçememesi olayı muhtemelen ilk haritalamada ortada bir harita yokken robot boşluktaydı kafası tertemizdi :) risk alma olasılığı yüksekti ama eşiği tanıdı birkere orda risk olduğunu algıladı yani akıllandı abisi
Sıfırdan harita sanki en mantıklısı hocam.
Çin kore TR olaylarına vakıf değilim ne yazık ki, kullandığım robotta bölge olayları otomatik zaten.
Sağ olun hocam bilgiler için 😊 Yeni haritayı eve yapılacak dolaplar için bekletiyorum. O zaman da olmazsa önceki yorumunuzda dediğiniz gibi Dock’u kapatıp deneyeceğim. İnşallah bu sorun kendi kendine geçer hayırlısı diyelim.
Haritayı silince de kafası tertemiz olur değil mi 😄
Bir de halı tanıma özelliği Türkiye güncellemesine geldi mi bilginiz var mı? Benim cihazda yok çünkü.
Temizlenir temizlenir... olmadı komple cihaza reset atın kutusunu yeni açmış gibi en en baştan başlarsınız
Valla Mop proydu sizin cihaz değil mi? Xiaomi kullanmak tecrübe etmek nasip olmadı ama çok okudum, inceledin araştırdım vs halı tanıma sadece Ecovacs'larda istediğiniz halıya çıkınca vakumu arttırması yani carpet boost özelliğiyse mop pro da var diye biliyorum.
