23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (925. sayfa)
Hocam bu viomiler, böyle saçma sapan şeylerle ömrümüzü yiyecek galiba. Önce evinizdeki WiFi ağınızın kararlılığından emin olun derim ben. Sorun devam ederse bi Hard reset atın. Her şeye sıfırdan başlayın. Benim daha önce şarj istasyonunu farklı odalarda gösterme sorunu da başıma gelmişti. Ben şansımı Wi-Fi kanalımı sabitleyerek denedim ve aynı hata hiç olmadı.
Bu mesajda bahsedilenler: @serhard
Teknik servisin yeniden programlama yaptığını sanmıyorum, eprom reset yetkisi çok ciddi bir iştir. Ama konuşmayayım, bilmeden yorum yapmayayım.
Bu mesajda bahsedilenler: @errorinside
Geçmiş olsun.
Ben de ürünü yeni aldım. Bir sorum olacak. Eğer halı olan bir odayı mob yap dersek halı olan yerleri es geçiyor mu yoksa halıyı da ıslatıyor mu?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi plastic_angel -- 2 Aralık 2020; 9:29:38 >
Halı tanıma özelliği sadece Ecovacs Ozmo serilerinde var efendim. Halı olan alanı yasak bölge olarak işaretleyebilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @plastic_angel
Çok yazık olmuş, üzüldüm.
W
S5max offline gözüküyor. Wifi resetlediğim halde bağlantı kuramıyorum telefonla. (düğmesine basınca çalışıyor)
İç kısmında mavi ışık yanıp sönüyor.
Problem ne olabilir?
Orijinalden alıntı: W.Amadeus
iki tuşa basılı tutarak bağlantı kurmayı denediniz mi?
Evet denedim ama donuk gözüküyor hala Device offline yazıyor.
Biraz araştırdım sunucularda ara ara geçici sorunlar oluyor sanırım. Şu an S5 max i çalıştırabilen var mı yoksa sadece bende mi sorun?
Aynı server mıdır bilmiyorum ama şuan s6 pure da bir sorun yok.
Makina işini yapıyor fakat her zaman stabil değil, dediğin gibi sinir bozuyor ve bunca paraya bazen dyson almadığıma pişman oluyorum. Şarj istasyonunu farklı odada gösterme durumunu ben de yaşadım fakat sanırım babam alet çalışırken eline alıp kaldırdığı için haritası karıştı. Yeni haritalama yapınca o sorunla bir daha karşılaşmadım. Wifi kanalı sabitleme dediğin işlem nedir hocam? makinaya sabit ip verme gibi birşey anladım.
Benim de s5 max'te şöyle bir sıkıntım oluyor;
Küçük bir bölgeyi işaretleyip temizle dediğimde sapıtıyor, işaretlediğim yerin dışına çıkıyor ve dahası istasyona geri dönemiyor. Odayı veya bütün evi temizlettiğimde ise bir sorun olmuyor. Böyle bir sorun yaşayan oldu mu acaba, neden olabilir?
Sağolun hocam dediğiniz yöntem ile yaptık uyumlu senkronize oldu
Mobu takılı ve su tankı dolu iken mob seçeneğini iptal etsem bile yerde ıslaklık bırakıyor.. Bu bir önceki çalıştırmamda mobun ıslak kalmasından mı kaynaklı? Keşke mobu biraz havaya kaldırarak işlemini yapsa. Bu büyük bir eksiklik.. Halılar ıslanıyor ve bakteri üretiyor.
bir diğer sorum da; bu alanı mob yapma dedim ve süpürge+mob modunu açarak odayı temizlettim. mob yapma dediğim alana hiç girmiyor. bu bir sorun mu?
Orijinalden alıntı: plastic_angel
Mopu kullanmadığınız zaman üstünden çıkartmalısınız.
Arkadaşlar merhaba , xiaomi g1 süpürgem var genel olarak cihazdan öenunum fakat, evimde ince olmayan klasik uzunlulda halılar var ve makine üstüne çıktığında turboya geçiyor, sonrasımda düz çizgide gitmesi gerekirken yanlayarak gidiyor ve düz bir çizgi yerine çapraz bir yol izliyor. Bunun sonucuda aynı yerde dolanıyor gibi oluyor. Düz zeminlerde bu olay yok. Hepsinde mi bu şeklide acaba?
Herkese iyi aksamlar,
Gecen hafta efsana cuma da aldigim Mop pro bugun elime ulasti. Deneme amacli salonu supurtturduk bir problem gormedim.
Tecrubeli arkadaslara sorum;
Sarj istasyonunu hangi odaya konumlandirmak daha kullanisli oluyor? Ev 3+1, bir oda cocuk odasi, 1 oda ardiye gibi kullaniliyor(genelde kapisi kapali) 1 oda yatak odasi bir oda salon ve ayri mutfak seklinde. Suan icin dogalgaz olmadigindan klima ile isiniyoruz, bu nedenle klima calistigi zamanlarda salon ve cocuk odasi kapisi kapali oluyor. Cocuk 1 yasinda.
Bu ev icin ben 2 yer dusundum, birisi salonda tv unitesi alti (supurge altina tam girebiliyor yaklasik 10-12 cam yerden yukseklikte) yada yatak odasina bos bir kose var orasi. Yatak odasi icin cekincem sarj standindayken dugmede yanan isik (kapanabiliyormu bilmiyorum).
Kullanan arkadaslar genelde nereye kunumlandiriyor sarj standini?
Benim viomi v2 proda da oda secip temizle dedigimde o odaya gidemiyor, salondaki koltugun icinden gecmeye calisiyor surekli, gecemeyincede sarja geri donuyor. Tum evi supur dedigimde sorunsuz temizliyor. Benzer bir sorun
Bu mesajda bahsedilenler: @f1bekir
Işıkları hep yanar standtan ayırınca kapanıyor. Ama şarj istasyonu hep yanıyor. En azından benim stymj.... model cihazımda öyle...
Bu mesajda bahsedilenler: @cgty89
Orijinalden alıntı: ntquartex
Bana en kolay gelen metod;
Mop aparatı çıkartıp önce süpürme yapmak ve daha sonra mop aparatını takıp moplama yaptırmak (no mop zone aynı haritada tanımlayarak)
Çoklu harita yaratarak da kullananlar var diye biliyorum.
roborock s5 max çoklu harita nasıl yapılıyor?
Yok hocam, modem arayüzünden wifi kanal seçimim otomatikti, onu değiştirdim; müsait olan bir kanala aldım (bende 5.kanal boştu). "Hangi kanal müsait, nasıl anlarım?" derseniz de bir kaç basit program var civarınızda ağ kanallarını gösteren, küçük bir araştırmayla halledersiniz.
