Hocam çok teşekkürler kusura bakmayın sizide yoruyoruz sorularımızla. Menüyü kontrol ettim şarjdan sonra devam et seçeneğini bulamadım malesef mop pro için |
S5max cihazim geldi , youtubedan bir video izleyerek sqrj unitesini kurdum , ve cihazin wifi baglantisini yapip sarja taktim , su an 100 de 100 olmasini bekliyorum .. ilk haritalama olarak sadece salonu yapsam biraktirsam olur mu ? Yarin kalan yerleri uzerine ekler mi ? Bir de kapi arkalarını temizlemesi icin ne yapmaliyim ? Kapi kapali olsa diger odalara gecemez |
Bende yeni bir STYTj02YM kodlu Robot Vacuum Mop Pro ile aranıza katıldım. Bu cihazın Çin versiyonuna gelen update ile çoklu harita desteği geldi. Aylar olmuş ama hala bize gelmedi. Bu gerçekten sinir bozucu. Madem bu yayınlandı neden hala Global dağıtım yok. |
Selamlar. Robot konusunda biraz yeniyim. yeni yeni öğreniyorum. Viomi V3 te haritaya biseyler oldu. Salonda olmasina rağmen kendini Mutfakta sanıyor. Sarj istasyonu Mutfakta ama hala Salonda ariyor. bu sorunu nasil çözmem lazim. 😩 |
Arkadaslar ilk kurdum sarj oldu , simdi haritalama yapmayacagim yarin deneyecegim , cihaz bu konumda mi kalmali , bunun bi kapatma yeri var mi ? Bu yanan isiga bastim cihaz calismaya basladi nasil kapanqcak mu ? < Resime gitmek için tıklayın > |
Roborock s5 max de Mop kullandıktan sonra hazinede az miktar su kalıyor. Kalanı döktüm ama bir kısmını boşaltamadım azda olsa içinde kaldı sorun olur mu? |
Bende de benzer durumlar var ama anladığım kadarıyla daha çok ağ kaynaklı bir problem gibi görünüyor aynı siz ağınızı kontrol edin önce |
ag kontrolü derken nasil bir kontrol yapmam lazim. modemi acip kapatmak gibimi, yoksa cihazin yeri modeme uzak kaliyorsa anlamindami. :/ |
Hayır, bu yaygın bir durum. Herhangi bir sorun yok. |
Cihaz modeme yakın olmalı sinyal zayıfladıkça cihazın yön bulma performansı düşüyor anladığım kadarıyla |
Ali bey merhaba, sizin de fikrinizi alarak s5 Max cihaz aldım. Evde modem+router olmak üzere 2 ağ var. Cihaz kurulumundan önce bir ağ işlemi yapmam gerekir mi? Cihazı hangisine tanitmaliyim? |
Xiaomi ve üşendiği yazılım desteği sorunsalı. Adamlar yazılım sorunu yüzünden robotu kapanan, çalışmamasına sebep olan sorunları bile gidermekte çok yavaşlar ki iyileştirmeleri globale yaysınlar... |
bu robotlarda konumlanma, harita ve benzer problemler byüük olasılıkla WİFİ ağ bağlantı kaynaklı. Wifi sinyal gücünü kontrol edin evin sorun yaşanılan bölümlerinde. |
Mi Vacuum Robot için orijinal hepa filtre bulamıyorum İstanbul Xiaomi mağazalarında. İnternette satılanlar da sahte. Bana göre bu süpürgelerin en önemli özelliği gerçek hepa filtresi. Elinde olan ya da orijinal satan bir yer bilen var mıdır acaba? |
s5 max'ı aldım 2 gündür deneyimliyorum. mopu denemedim, süpürme olayı beklediğim gibi iyi. map oluşturmada sorunlar yaşıyorum; 1-aynalı dolapların arkası var sanıyor, sınır çizmiyor. oranın sınır olduğunu ve arkasının olmadığını nasıl tanıtabiliriz? 2-aynı sınır çizmeme sorunu balkonda da oldu, balkonla oda arası eşik var ve oraya girmesine imkan yokken orayı da odadan sanıyor cam kapıdan dolayı. camı veya aynayı geçici olarak kağıt vb ile kapatsak, temizlik esnasında mapi revize ederken yeniden haritayı yanlış şekilde değiştirir mi? 3-yere kadar uzanan perdelerin arkasına girmiyor. perdesiz mi odayı tanıtmalıyım? perdesiz tanıtmayı denedim, perdesiz olarak düz çizgi çekti, sonra temizlik esmasında ise perdenin altına yine girmedi. 4-odada yanlış tanıdığı yerlerie invisible wall harici duvar ekleme yapamıyor muyuz? kileri tanıdı kapısı açık kalmış ve orayı oda sanıyor ama girmesi hem mümkün değil hem girmesini istemem. Bütün soruların olduğu yerleri aşağıya işaretledim, sözün özü haritam pek bir şeye benzemiyor, oda ayırma vs de sağlıklı olmuyor böyle. bu işin inceliği nedir. < Resime gitmek için tıklayın > |
İyi günlerde kullanınız. Bu ve benzeri soruları satın aldığınız yere de sorabilir veya forumu düzenli takip edebilirsiniz, hemen her hafta işlediğimiz konular zaten tekrar tekrar. 1- no go line çizebilirsiniz aynaın tam önüne. 2- Haritalar dinamiktir, her seferinde değişikliklere adapte olur. Orada da aynı şekilde no-go line tanımlayınız. 3- 2. sorudaki cevabım geçerlidir, harita dinamiktir. Perdesiz tanıtmış olmanız bir şeyi değiştirmes, perdeleri engel olarak görecek ve ilerlemeyecektir. 4- Haritasını tamamlamamış robot zaten. ilk haritalamayı tamamen kendi başına bitirmesi ve kendi başına yuvasına geri dönmesi gerekmektedir ilk seferinde. Lütfen forumun ilk mesajını okuyunuz. |
Lütfen biri bana destek olsun 😩 V3 aldim ve harita konusunda sorun yaşıyorum. haritayi çıkartıyor tüm evi temizliyor ama, örneğin Mutfagi seçip gönderdiğimde veya belirli bir alan secip gönderdiğimde bulamiyor ve komple tüm evi supermeye başlıyor. Hardreset attim, modemi cihaza yakin yere taşıdım, ama yine olmuyor. Ne yapmam lazim ki? < Resime gitmek için tıklayın > |
merhaba bu sorunu çözdünüzmü? birebir aynisi bende oluyor, ne yapmam lazim |
