23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (873. sayfa)
Onerecektim direk elinize veriyim dedim.burdan indirip kurun..cihaziniz haricen apk kurulumuna hata verecektir,yani izin vermeniz gerekecek.onu halledip kurun sonucu yazarsaniz sevinirim.
https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-inc/mihome/
Bu mesajda bahsedilenler: @metilfenidat
Bakayım ,teşekkür ederim.
merhabalar. geçen hafta s5 max süpürge aldık. bir sorunumuz var, bilgili olanlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim.. evimiz biraz büyük, süpürge haritalama işlemine başlıyor sonra şarjı %20'nin altına düşünce otomatik olarak istasyona gidiyor ve %40 seviyesine kadar şarj oluyor. Ancak tekrardan başladığında yaptığı haritayı sıfırlayıp yeniden harita çizmeye başladı.. bunun çözümü nedir nerede hata yapıyorum acaba ?
En düşük vakum gücüne alın ve evde takılıp vakit kaybedebileceği şeyleri haritalama aşamasında ortadan kaldırın. Mesela sandalye ayaklarını tek tek çevrelediği için çok vakit kaybeder, onları masanın üzerine kaldırın. Ortalıkta kablo, oyuncak vs olmasın. Koridorlarda yolluklar veya paspas var ise haritalama sırasında kaldırıverin, boşuna enerji harcamasın.
Bunlar da fayda etmiyorsa koridora açılan bir kaç odayı kapatın ve o şekilde harita çıkartın. Sonraki temizliklerde odaları açarsanız oraları da sistemem yavaş yavaş dahil edecektir.
Tabii ilk haritalamada map save açık olmalı ama onu zaten biliyorsunuzdur.
İyi günlerde kullanınız.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 23 Aralık 2020; 0:33:17 >
Bu mesajda bahsedilenler: @igunduz
Neden öyle dediniz hocam. Açıldığında yüzde 60 civarı idi
Çalıştı. Çok teşekkür ederim. Minnettarım
Yeni bataryaların hücreleri fabrikada dengesiz olarak doldurulur, ekrandan görünen en yüksek kapasiteseli hücrenin seviyesidir. ilk kullanımda tam şarj olmadan yüklendiğinizde diğer hücreler aynı deşarjı sağlayamaz ve çok ısınırlar, bu da batarya ömrünüzü ciddi anlamda kısaltır.
Bunun için her kullanım kılavuzunda ilk kullanımdan önce mutlaka full şarj yapın diye uyarı vardır.
Bu mesajda bahsedilenler: @palanagar
Eyvallah hocam bilgi için teşekkürler. Siz diyince kılavuza bakmıştım şimdi bir daha baktım FAQ kısmına arkalara koymuşlar. İnşallah çok zarar vermemiştir.
Cok sevindim
Android mi kullaniyorsunuz?
Bu mesajda bahsedilenler: @khaos
evet android 10 samsung
Bu mesajda bahsedilenler: @onalh
Sag üstte 3 nokta ya basınız,
Manage Map,
Map saving açın.
Aynı şey ilk aldığımda bende de olmuştu ordan biliyorum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi onuraycan -- 23 Aralık 2020; 0:27:54 >
Mi Home da dediğiniz şeyler olmuyor bende. Telefon Samsung Note 9. Bazen temizlerken cihazı aynı yerde duruyor gösteriyor yani takılıyor. Geri çıkıp tekrar girince normal gösteriyor. Uygulamayı kaldırıp tekrar kurmak gerekiyor olabilir belki.
Bu mesajda bahsedilenler: @O.o.spawn.o.O
Sadece süpürge olarak kullanılacak 100 m2 bir ev için hangi Xiaomi cihazı öneririsiniz . Mop ve paspas istemiyorum. Bütün zemin çok az halı ve tamamen fayanstan oluşuyor.
Teşekkürler
dostum senin için önemi yoksa en uygununu alabilirsin 1c gibi yada orta olarak mop pro alabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @Redcell84
Merhaba arkadaslar. Xiaomi vacum mop pro aldik 1 ay once kadar. Mopu halilari kaldirmadan yaptiriyoruz, bazen takiliyor, bazen konumu kaybediyor, salonu yap demisken, ordan cikip baska bir odaya geciyor. Son mopta da cok gıcık bir ses yapmaya basladi, plastiğin plastige sürtme sesi oluyor, baya yuksek ve rahatsız edici bir ses. Konularla ilgili fikri olan varsa ve yardimci olursa sevinirim, iyi gunler.
Yakın zamanda tekerlekleri bir kabloya vs dolanmış mıydı?
Bu mesajda bahsedilenler: @yigit19077
Bu aralar sıkça elektrikler gidiyor apartmanda. Vacum mop pro kullanıyorum. Zararı en aza indirmek için ne yapabilirim. Kullanmadığım zamanlarda fişten mi çeksem bilemedim
Normal şartlarda fişten çekmenizi önermezdim ama kesintiler sırasında voltaj yükselmesi vs oluyorsa kesildiğinde fişten çekmeniz uygun olur.
Mop pro cihaza Türkçe ses gelmiş S5 Max cihaza gelir mi acaba ?
