Bu konudaki kullanıcılar: 6 misafir, 1 mobil kullanıcı
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (850. sayfa)
evde wifi yönlendirici güçlendirici kullanıyorsanız, 2 farklı wifi ağı olabiliyor. zayıflayan ağ da bu sorunlar olur. Birde 2.4ghz ağ öneriliyor. wifi modeminiz güncel markalardan ise 5ghz ile bağlanmış olabilirsiniz ki 5ghz bağlantının mesafesi diğerine göre kısadır.
Bu mesajda bahsedilenler: @sportage44
Teşekkür ederim evde 5 GHz var ancak ben 2.4 GHz ye bağladım internette sıkıntı yok cihazı salonda köşeye yerleştirdim yani evin bir ucu ondan mi kaynaklı acaba. Ancak ondan olsa sürekli yapmadı gerekmez mi bazen iyi çalışıyor bazen iki üç defa üniteye gönderince sonra seçtiğimiz odaya gidebiliyor. Birde şuan darda nacak şarj ünitesi salonda olmasına rağmen yatak odasında şarjda gibi duruyor haritada
Linkteki açıklamada mop pro yazmıyor, genel olarak yedek parçalar hangi modeller ile uyumlu acaba?
Yani mop pro yedekleri için hangi model parçalarına bakmak lazım?
Bu mesajda bahsedilenler: @ForYouM
Merhabalar, iki sorum var;
Xiaomi Mop Pro ürünüm var, yaklaşık 4 aydır kullanıyoruz ve genel olarak memnunum.
Sorularıma geçeğim;
1) normalde silme fonksiyonunu çok fazla kullanmıyorum genelde 2 haftada bir süpürme sonrası kendim silme şeklinde yapıyorum daha temiz oluyor açıkcası. ancak ilk başlarda deneme amaçlı silme yaptığımda ilk başlatma anında sanki pompa çalışıyormuş su çekiyormuş gibi bir ses geliyordu. Benim bildiğim böyle bir fonksiyonu yok ürünün sadece depo damlatma yolu ile suyu beze aktarıyor diye biliyorum. Doğru muyum?
Dün yine bir silme yaptığımda bu pompa benzeri ses gelmedi ve bezi hiç ıslatmadı ama sonra burada yorumlarda okuduğum su deposunun silikon kapağını aralık bırakma yöntemi geldi aklıma ve bu şekilde sildirme yapabildim. ama eğer bir pompa sistemi vardı ise çalışmıyor demektir bu.
2) Bu aletin yedek parçalarını Türkiye den alabileceğim bir yer yok mu? link bilen var ise paylaşırsa sevinirim.
Saygılar herkese iyi haftalar
Teşekkür ederim yanıt verdiğiniz için.
merhaba mop pro cihazım var. 4 aydır kullanıyorum. şöyle bir sorunum var. cihaz temizlemeyi bitirdikten sonra yuvasına dönerken aşırı saçmalıyor. garip garip odalara giriyor. yörüngesini bulamıyor her seferinde elimle götürmek zorunda kalıyorum. yuva yerinde mi sorun var acaba dedim başka bir yere taşıdım fakat yine aynı sorun var. konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olabilir mi?
Evde alarm sistemi olduğundan dolayı evde olmadığım zamanlarda çalıştıramıyorum robotu.
Bu sıkıntıyı yaşayan ve çözen biri var acaba?
Teşekkürler ...
Yazılımsal bir sorunu olduğunu düşünüyorum ama ben. Bir gün sorunsuz yaparken bir gün yapamıyor saçmalıyor resmen. Bu cihazla ilgili değil de xiaominin özensizligi bence. Aylar önce yayınlanan güncelleme hala Türkiyeye verilmiş değil. Aldığım mi band 4 bileklik te de benzer yazılım sorunu olmuştu. 1 sene sonra Türkçe güncelleme verdiler içinde 2 kelime yazı yazan alete. Neyse bakalım biraz daha dayanalım güncelleme ile düzelmezse mecbur servis yolu gözükecek
Şeffaf koli bandını halı kenarının altındaki zemin döşemeye mi çektiniz? Bu nasıl işe yarıyor? Robot geçmiyor mu
Bu mesajda bahsedilenler: @sioux
Arkadaşlar bu nedir şimdi? Neden kaynaklanır? Wifi değiştikten sonra tekrar cihaza bağlandım, wifi ye bağladım falan sorunsuzca halloldu ama temizliği bu şekilde yaptı, harita kaydettikten sonra ki ilk temizliği bu ayrıca. < Resime gitmek için tıklayın >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi lostpath -- 21 Ekim 2020; 12:47:23 >
Orijinalden alıntı: sülen
halı kalın olduğu için ivmelenmeden çıkamıyor bazı yerleri
Selam ahali,
S5 max kullaniyorum. Yorumlarda gordugum ilk calistirmada evi dolaştı taradi fln yazmislar, bende oyle bişey olmadı. Roborock app den Clean dedim oldugu odadan başladı sırayla gitti. Temizledi.
Farklı bişey mi vardı, evi tara harita çıkar bi?
İlk çalıştırmada clean dediğiniz de hem temizliyor hem haritasını çıkarıyor. Ekstra bı sey yapmaya gerek yok. Yeni harita çıkarmak isterseniz bildiğim kadarıyla roborock application da 3 taneye kadar harita kaydetmeye izin veriyor, o zaman tüm kapıları açık bırakın etrafta robotun geçemeyeceği veya zarar verecek malzemeleri kaldırın uyarısından sonra haritalamaya başlıyor aynı anda da temizliyor.
Yani haritalama yaparken zaten temizliyor. Sonra siz o haritayı kullanarak ister tüm evi ister istediğiniz odayı ve ya bölgeyi seçip yonlendirebiliyorsunuz.
Bu mesajda bahsedilenler: @hitman
S5 Max cihazımı ortalama 8-9 kere çalıştırdım ve her seferinde hepa yı süpürge yordamıyla nazikçe temizledim ancak son 1-2 süpürmüştür çoğu kırıntıyı almıyor, kesinlikle su değdirmedim filtre Sağlığı 95 lerde. Fikri olan var mı
Orta fırça dönüyor hocam Onu da temizliyorum ama yan fırça hafif kasıntılı gibi normalde de öyle olabilir bilmiyorum açıkçası
Merhaba. S5 Max geldi ve biraz önce ilk temizliğini dolayısıyla harita çıkartma işlemini yaptım. Bundan önce Vacuum Mop Pro sahibiydim. Bu cihazda dikkatimi çeken bir şey oldu. Bazen düz zeminde giderken "tak, tak, tak" gibi ard arda 3-4 "tak" sesi çıkartıyor. O sırada ne yaptığını ve sesin nereden geldiğini çözemedim. Vacuum Mop Pro'da hiç duymadığım bir ses olduğu için dikkatimi çekti. Neden kaynaklanabilir? Bu ses normal mi?
Filtre yıkanmıyor muydu ? Kendi videosunda gösterdiği şekilde yıkadım ben.
Bu mesajda bahsedilenler: @Mustaka89
Valla buradaki bilgili arkadaşlar yıkamayın gözenekler şişer dedi bana da mantıklı geldi
Xiaomi essential 2 in 1 olan modelinyani G1 olan versiyonuda harita ozerligi var ama haritayi kaydetme özelliği yok suan icin, bu makine 2020 nisanda cikmis asagi yukari sizce haritayi kaydetme ozelligi guncelleme ile gelebilir mi?
