Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (742. sayfa)
Merhaba cihazın bulunduğu alandan kaynaklı diye düşünüyorum, bende hiç böyle bir sorun olmadı. Elle müdahale ettiğinizde kafası karışıyor cihazın. Sürekli sorun yaşadığı biryer varsa, stantın sağının solunun boş olacağı farklı bir yere stantı kurun, cihazı stanta yerleştirin, geçmiş haritayı silin, kenarları süpür diyerek tekrar harita çıkartın, cihaza elinizle hiçbir müdahalede bulunmayın yuvasını bulacaktır.
Bu mesajda bahsedilenler: @Orabisaterus
Evde alarm sistemi olduğundan dolayı evde olmadığım zamanlarda çalıştıramıyorum robotu.
Bu sıkıntıyı yaşayan ve çözen biri var acaba?
Teşekkürler ...
Bu mesajda bahsedilenler: @ForYouM
Yazılımsal bir sorunu olduğunu düşünüyorum ama ben. Bir gün sorunsuz yaparken bir gün yapamıyor saçmalıyor resmen. Bu cihazla ilgili değil de xiaominin özensizligi bence. Aylar önce yayınlanan güncelleme hala Türkiyeye verilmiş değil. Aldığım mi band 4 bileklik te de benzer yazılım sorunu olmuştu. 1 sene sonra Türkçe güncelleme verdiler içinde 2 kelime yazı yazan alete. Neyse bakalım biraz daha dayanalım güncelleme ile düzelmezse mecbur servis yolu gözükecek
Şeffaf koli bandını halı kenarının altındaki zemin döşemeye mi çektiniz? Bu nasıl işe yarıyor? Robot geçmiyor mu
Bu mesajda bahsedilenler: @sioux
Arkadaşlar bu nedir şimdi? Neden kaynaklanır? Wifi değiştikten sonra tekrar cihaza bağlandım, wifi ye bağladım falan sorunsuzca halloldu ama temizliği bu şekilde yaptı, harita kaydettikten sonra ki ilk temizliği bu ayrıca. < Resime gitmek için tıklayın >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi lostpath -- 21 Ekim 2020; 12:47:23 >
Orijinalden alıntı: sülen
halı kalın olduğu için ivmelenmeden çıkamıyor bazı yerleri
PIR dedektörleri genelde ayarlanabilir yükseklik hassasiyetine sahiptir.
Yerden 20 cm yükseltebilirseniz yeterli olacaktır.
Bu mesajda bahsedilenler: @Dae-su Oh
Selam ahali,
S5 max kullaniyorum. Yorumlarda gordugum ilk calistirmada evi dolaştı taradi fln yazmislar, bende oyle bişey olmadı. Roborock app den Clean dedim oldugu odadan başladı sırayla gitti. Temizledi.
Farklı bişey mi vardı, evi tara harita çıkar bi?
İlk çalıştırmada clean dediğiniz de hem temizliyor hem haritasını çıkarıyor. Ekstra bı sey yapmaya gerek yok. Yeni harita çıkarmak isterseniz bildiğim kadarıyla roborock application da 3 taneye kadar harita kaydetmeye izin veriyor, o zaman tüm kapıları açık bırakın etrafta robotun geçemeyeceği veya zarar verecek malzemeleri kaldırın uyarısından sonra haritalamaya başlıyor aynı anda da temizliyor.
Yani haritalama yaparken zaten temizliyor. Sonra siz o haritayı kullanarak ister tüm evi ister istediğiniz odayı ve ya bölgeyi seçip yonlendirebiliyorsunuz.
Bu mesajda bahsedilenler: @hitman
S5 Max cihazımı ortalama 8-9 kere çalıştırdım ve her seferinde hepa yı süpürge yordamıyla nazikçe temizledim ancak son 1-2 süpürmüştür çoğu kırıntıyı almıyor, kesinlikle su değdirmedim filtre Sağlığı 95 lerde. Fikri olan var mı
Süpürme performansında filtre ve fanın rolü azdır, bence fırçanızı kontrol ediniz.
Rahat dönüyor mu?
Bu mesajda bahsedilenler: @Mustaka89
Orta fırça dönüyor hocam Onu da temizliyorum ama yan fırça hafif kasıntılı gibi normalde de öyle olabilir bilmiyorum açıkçası
Yan fırça hafif açılı çalışır zaten ama işi yapan ana fırçadır.
Ben yine de filtre ile bir sorununuz olduğunu düşünmüyorum.
Merhaba. S5 Max geldi ve biraz önce ilk temizliğini dolayısıyla harita çıkartma işlemini yaptım. Bundan önce Vacuum Mop Pro sahibiydim. Bu cihazda dikkatimi çeken bir şey oldu. Bazen düz zeminde giderken "tak, tak, tak" gibi ard arda 3-4 "tak" sesi çıkartıyor. O sırada ne yaptığını ve sesin nereden geldiğini çözemedim. Vacuum Mop Pro'da hiç duymadığım bir ses olduğu için dikkatimi çekti. Neden kaynaklanabilir? Bu ses normal mi?
Filtre yıkanmıyor muydu ? Kendi videosunda gösterdiği şekilde yıkadım ben.
Valla buradaki bilgili arkadaşlar yıkamayın gözenekler şişer dedi bana da mantıklı geldi
Xiaomi essential 2 in 1 olan modelinyani G1 olan versiyonuda harita ozerligi var ama haritayi kaydetme özelliği yok suan icin, bu makine 2020 nisanda cikmis asagi yukari sizce haritayi kaydetme ozelligi guncelleme ile gelebilir mi?
yıkadıktan sonra 24 saat güneşte kuruması gerekiyor.
Biraz geç gördüm mesajınızı kusura bakmayın. Pili Aliexpress'teki bir satıcıdan aldım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cambaz_4387 -- 20 Ekim 2020; 3:35:52 >
Bu mesajda bahsedilenler: @xiya_simsheck
