Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (685. sayfa)
Hayir benimki v2 ama uygulama aynidir diye dusunmustum.
Kayitli haritalari kapattim demistiniz, onu acarak mi baktiniz map list bolumune? Belki kapali oldugu icin cikmiyordur yeni harita olusturma butonu.
Bu mesajda bahsedilenler: @firstutay
Roborock geçişin zorlandığı zamanda geçiş gücünü artırıyor, halıyı tanıma özelliği yok diye biliyorum hatta bazı halılarda zorlanmadığı için anlayamıyor. Yanlış biliyorsam affola
Bu mesajda bahsedilenler: @GuerillaUnit
X
Orijinalden alıntı: xander__
Merhaba arkadaşlar,
2 gündür S50 cihazım sürekli error 4 hatası veriyor. cliff sensoru temizleyin vs. diye sürekli uyarı veriyor ancak zaten temiz. Bu sorun ile daha önce karşılalan olduysa bilgi verebilir mi?
Bu hata ile karşılaşan varsa bilgilendirme amaçlı yazıyorum. Hatayı bir türlü gideremedim ve garantiye yolladım. Servis raporunda ön sensörler değiştirildi yazıyor.
Herhangi bir servis ücreti ödemedim. Cihaz şuanda sorunsuz çalışıyor görünüyor.
Doğru biliyorsunuz.
Bu mesajda bahsedilenler: @kontkara
Xiaomi robot vacuum mop 1c öneriyor musunuz? İlk kez alacak için hangi robotu tavsiye edersiniz? Mi Robot mop 1C mi PRO mu?
1c daha cazip geldi.
1c: visual sensor, 2500pa emiş, 110dk, 15 sensor, 2400mah batarya, daha ince, tek şarjla 60m2
Pro; lds laser, 2100pa emiş, 110dk, 12 sensor, 3200mah batarya, üstünden kafa çıkıyor ve yatak altına girmesi daha zor, tek şarjla 180m2
PRODA ODA AYIRMA VE ÇOKLU HARİTA VARKEN 1C'DE YOK DİYOR BU DOĞRU MU?
1C'Yİ 2 farklı ev ve farklı odalar için kullanabilir miyim?
İki turlude denedim hiç bir şekilde çıkmıyor.
V3 kullanan diğer arkadaşlar rica etsem sizde uygulamadan kontrol edermisiniz harita ekleme cikiyormu diye. Sorun bende mi acaba yoksa genel olarak mi uygulamada sorun var.
Bu mesajda bahsedilenler: @bdurmus
Bu da haritalar bölümünün ekran görüntüsü.
2. Haritalama için normal temizliği başlatın ben bitirdim dedikten sonra bi harita çıkarmış oluyor bu haritayı kaydedelim mi diye soruyor kaydet deyince tamamlanıyor yani harita listesine ekleniyor ama başlatırken çıkardığı haritaya seçmek gerekiyor mu emin değilim ben değiştiriyorum.
Orijinalden alıntı: firstutay
Amadan sonrası haritayı kaydettikten sonrası içindi yanlış anlaşılabilir.
Ben mevcut haritaya 2. Harita eklemek istiyorum. Mop için Yasaklı bölge yasaksız bölge olarak. Muhtemelen yine aynı güzergahta olduğu için yeni bir harita oluşturmuyor. O zaman şöyle bir deneyim bende. Balkonda cihazı bir calistirayim ortam farklı olduğu için belki yeni harita oluşturur. Ondan sonra o harita üzerinden ilerleyeyim.
S5 max siparişi verdim sonunda. Cihaz gelince kullanan arkadaşlar, önemli hissettiginiz bunu yapma şunu yap diyebileceğiniz bir husus varmı.
Merhaba Arkadaşlar, Bende Xiaomi mop pro var. Alet kafasına göre çalışıyor. İlk çalışmasında kenar süpür yapıp üniteye gönderdim. Genel temizlik yaptırmadım ondan olabilir mi?
Filtreyi yıkama kesinlikle
Bu mesajda bahsedilenler: @tilki1234
Herkese sağlıklı ve güzel bir gün dilerim.
Anneme s5 max akıllı süpürge almak istiyorum ancak evde wifi bağlantısı sadece mutfağında çekiyor. wifi olmadan ürün diğer odalarda temizlik yapabiliyor mu? Ayrıca evi dubleks odaların ve katların krokileri ayrı olarak cihaz kayıt edebiliyor mu?
Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Dublex bir evde bu derece üst düzey bir robot kullanmak istiyorsanız internete yatırım yapmanızı öneririm.
Robotu internet üzerinde aktive edebilmek ve haritalama özelliklerini kullanabilmek için SSID ve şifreyi bilmeniz gerekmektedir.
İyi pazarlar
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 20 Eylül 2020; 11:16:58 >
Bu mesajda bahsedilenler: @aquila506
Öncelikle bilgilendirme için teşekkür ederim.
Kendi evimde internet mevcut annem karşı komşum ve benim internetim onun sadece mutfağımda çekiyor. Kendisi 65 yaşında olduğu için internete ihtiyaç duymuyor. Sadece telefonu için mobil ağ kulanıyor.
Ok, ben de bunu tahmin ettiğim için yazmıştım. Şarj üssünü internetin çektiği bir yere yerleştirebilirsiniz, bu bir dereceye kadar işinizi çözer.
İnternete yatırım yapmaktan kastım bir replicator veya extender alıp sinyali annenizin evinde yaygınlaştırmak şeklinde idi.
Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim.
Cihaz 2 kat için ayrı olarak haritalama kaydı yapabiliyor mu?
Anladığım kadarı ile internet çeken yerde cihazı ayarladıktan sonra diğer odalarda temizlik yapabiliyor ancak şarjı bitmesi durumunda dockuna dönme konusunda belki sıkıntı yaşanabilir sanırım.
4 farklı harita yapabilir.
Cihazın haritayı size aktarması ve üzerinde işlem yapabilmeniz için sürekli internete ihtiyacınız var. Aksi taktirde bir çok özelliğini kullanmayabilirsiniz.
Mesajınızı yeni gördüm kusura bakmayın ben güncellemeyi cihazı aldığım gün kurarken yaptım. Bir sorunla karşılaşmadım Edit map- Edit room - merge ile odaları birleştiriyor divide ile istediğim yerden odaları bölüyorum
Bu mesajda bahsedilenler: @ahmetsoul
