Bu konudaki kullanıcılar: 6 misafir, 4 mobil kullanıcı
23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (654. sayfa)
İnternette sensöre rağmen düşen robot şikayeti okumuştum. Bazı kullanım talimatlarında da özellikle sanal duvar çekin merdivenlerin olduğu yere dedikleri için, sensörler iyi ama %100 güvenli değil diye algıladım.
Bu arada ilk taramaya oda eklemeyi bulamadığım için mecburen ilk kenar taramayı tekrar yapacağım. Robotun başka yerlere giderken kullandığı yoldaki engelleri bu taramada özellikle kaldırmayacağım. Çünkü o yoldaki engelleri kaldırıp o yolu taradıktan sonra, orada engel yok diye haritayı yeniliyor ve sonraki temizliklere giderken o engelleri bir türlü aşamıyor.
Sanırım haritayı anımsa seçeneğinin sürekli aktif olması, eğer odada yeni bir köklü değişiklik yapmadıysak iyi bir şey değil? Odadaki ufak tefek değişiklikler sonra problem oluşturuyor sanki.
Çok uzun senelerdir bu işi yapıyorum ama hiç merdivenden düşen robota rastlamadım, tabii ki karar sizin, o şekilde güvende hissediyorsanız sorun yok.
Vaktiniz olur ise bana bir ara hangi firma kullanma kılavuzunda o şekilde önermiş lütfen yazın, o firma ile dalga geçmek istiyorum hakikaten.
Haritayı anımsa seçeneği aktif olmaz ise her çalıştırıldığında baştan harita yapmak isteyebilir, bunu da gözönüne almakta fayda var.
Bu mesajda bahsedilenler: @hatipoglu
Orijinalden alıntı: eksi273_kelvin
GearBest'ten S5 Max alanlar siparişleriniz geldi mi? Benim 5 Mayıs'ta verdiğim sipariş "Paketlendi" durumuna geçmiş. Ne kadar zamanda kargolanmış olur acaba deneyimi olan arkadaşlar?
Hangi renk sipariş vermiştiniz?
Ben 3 Mayıs ta sipariş vermiştim daha hala paketlendi konumuna gelmedi.
Benimle aynı gün siyah renk alan bir kişi cuma günü kargolandığını belirtmişti.
Kısa sürede kargolandı yazısı aktif olur muhtemelen.
Bende beklemedeyim.
Benimde gelmedi hala 20 nisanda vermistim
Bu mesajda bahsedilenler: @Emelcerennn
Hayır, ben herkeze aynı şeyi öneriyorum: Stabil bir güncelleme gelene kadar bekleyin bence.
Bu mesajda bahsedilenler: @SencerKorkusuz
Çok servislik bir durum olmayabilirdi hocam aslında. Fabrika ayarlarına dönmeyi denemiş miydiniz?
Türkiye'den alış yapmanın avantajı herhangi bir sorunda değişim ve iade imkanı olmasıdır aslında, bu hakkınızı savunmanız gerekirdi, gereken yerlere şikayet etmek de dahil buna.
Bu mesajda bahsedilenler: @mgturan
Merhabalar,
Yaklaşık bir kaç aydır STYJM modelini kullanmaktayım. İlk başlarda cihazdan memmumdum. Güncelleme yaptıktan sonra cihaz nedense temizleme yaparken tam olarak düz ilerleyememektedir. Hafif sağa ya da sola meyilli olarak çapraz gitmektedir. Bu odalarda daha az iken koridorda daha belirgin bir şekilde aynı problemi tekrarlamaktadır.
Çözüm olarak :
-Cihaz düzeyi sıfırlama
- Tekrar kurulum vs denedim ama sonuç aynı.
Aynı problemi yaşayan ya da çözümü hakkında bilgi sahibi olan birisi var mı?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ertugrulerener -- 10 Mayıs 2020; 17:13:5 >
Merhabalar hocam, kullandığınız firmware versiyonu kaç şu anda?
Bir önerim cihazın dock'ının yerini değiştirmeniz olacaktır, başka bir odada farklı bir duvara konumlandırıp cihazı da sıfırlayıp tekrar haritalama yapabilir misiniz, bakalım koridorda yine aynı şekilde yanlayarak gidecek mi:)
Bu mesajda bahsedilenler: @ertugrulerener
Merhabalar. Yakın zamanda gearbest sitesinden taksitli alışveriş yapan oldu mu? Ne kadar fark alıyor acaba? Bir de tek çekim yapıp da sonradan banka üzerinden taksite bölme işlemini gearbest alışverişlerinde hangi banka yapıyor bilgisi olan var mı?
Gearbest taksitte faizi yüksek tutuyor hocam, 3000 liralık bir alışverişte yaklaşık 250 lira faiz çıkarıyor taksit için.
Sonradan bankaya taksitlendirme yapmak daha doğru, bankaların kampanyalarından faydalanıp. Her bankada taksitlendirme yapılabiliyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @erdalkesgin
Rica ederim hocam. Bir de koridorunuzda halı varsa onu kaldırıp deneyebilir misiniz, halı varsa onunla da ilgili olabilir bu durum çünkü.
Hatta halının dokuma yönü de önemli olabilir, halıyı 180 derece çevirip öyle koyduğunuzda tam ters tarafa 45 derece gidecek mi acaba. Denemek lazım...
Enpara 3bine kadar olan alışverişler faizsiz taksitlendiriyor hocam
Yurtdışı alışverişlerinde geçerli değil. Ayrıca bu ay için 5000e çıkardılar.
Bu mesajda bahsedilenler: @flaminks09
Program üzerinden görünmüyordu ve şartlara da baktığımda yurtdisi alışverişler için geçerli değil yazıyordu. Aramam mi lazım benim de?
Ne demek :)
Bu mesajda bahsedilenler: @serkaon
