23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (622. sayfa)
Sizin robot süpürge de 1S ?
Bu mesajda bahsedilenler: @MAS207
1C zaten en ucuz model ve bir yazılım sorunu var bu aralar, düzeltmelerini bekliyoruz. Düzeltirlere işinizi görecek bir cihazdır.
Bu mesajda bahsedilenler: @sesar
İyi günler. Roborock S50 ürününü 3 aydır kullanıyorum. Fakat bugün çalıştırdığımda error 4 uyarısı aldım. Cliff sensor arızası olduğu için sensörleri sildim başka bir yerde tekrar çalıştırdım ama aynı hatayı tekrar verdi. Daha önce başına gelmiş ve bu sorunu çözmüş kimse var mıdır? Yardımcı olabilen olursa çok sevinirim. Herkese iyi günler.
Benimki de acilmis kardesim. 2 3 gundur calistirmamistik hatta. Demekki sirayla rastgele veriyorlar
Bu mesajda bahsedilenler: @Fatih_gsm
Tahminiz doğru alıcı verici de bir sıkıntı yok IR sinyallerini denetledim (bulunduğu alanda ölçüm yaptım) sıkıntı yok yazılımsal olduğınu düşünüyorum
Bu mesajda bahsedilenler: @bcanata
Deneysel özelliklerde bende de aktif olmuş. Herhangi birşey yapmadım sanırım kademe kademe veriliyor.
Kızılötesi ışının yansıma açısı 30 derecedir, zeminden yansıma şansı yok. Kaldı ki cihaz çok hızlı hareket ediyor sağa sola yani acil manevra moduna geçiyor gibi. Düşme veya tampon sensörlerinde hata/arıza olabilir.
Daha önce güncelleme yapmanıza rağmen açılmamışmıydı? Açılması için birley yaptınız mı? Güncellemeyi önceden yüklendiniz sonrasında kendiliğinden mi eklendi? Bilgi verirseniz çok sevinirim.
O zaman şarj üssündeki gönderici sensörde bir sorun/kesiklik var gibi.
Bu mesajda bahsedilenler: @mgturan
Hocam 10 gün önce n11 den aldım cihazı. 1-2 gün sonra 1059 yani son sürüm güncellemesi geldi. Hemen güncelledim ama ne deneysel özellikler ne de harita desteği vardı. Cihazla bir önce oda oda temizlik yaptım ve şarja gönderdim. Mi home bir gireyim dedim öylesine... Güncellemeye hiç tıklamadım... Menüye kendiliğinden eklenmiş👍 Büyük ihtimalle ya sırayla hizmeti veriyorlar ya da tüm odalarda süpürme yapıp odaları tek tek tanıyınca kendiliğinde sistem ekliyor. Ama daha temizliği yeni yaptığım için kullanmadım. Bakalım nasıl olacak? Akşama dayanamayıp bir kurcalarım sanırım😄😎
Bu mesajda bahsedilenler: @arben331
Reddit bir konuda biri 1059 güncellemesi sonrası Mihome uygulamasınıda playstore dan güncelleyince deneysel özellikler menüsü geliyor demiş.
https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/g6hchs/mijia_1c_robot_the_experimental_zone_cleaning/?utm_source=amp&utm_medium=&utm_content=post_body
Birde ilk sayfadaki videoların hepsini izlemiştim. Orada şöyle bir açıklama vardı. Deneysel modun aktif olması için harita oluşturulması yada aynı alanı 3-4 defa tamamen temizlemesi gerekiyor. Sonra bu menü açılıyor şeklinde anlatılıyordu.
Şuanda 1C de sadece harita modu mu geldi peki? Sanal duvar yada bölge yasaklama oda seçme gibi özellikler de geldi mi?
Akıllı harita oluşturduktan sonra özellikleri kullanabilirsiniz diyor. Önce tüm odaları gezdirip harita çıkaracağız daha sonra tüm özellikleri kullanabileceğiz sanırım....
Bu mesajda bahsedilenler: @bakkos
Onu da kontrol ettim sürekli veri gönderiyor veri kodu sürekli veriliyor.
Arkadaşlar selamlar.aranıza katılmak istiyorum iki kişilik bir ailehyiz 3+1 evimiz için kullanacağız.xiaomi nin birçok modeli çıkıyor karşıma f/p açısından önereceğiniz model hangisi?y
ıkama yapmasını da istiyorum tabi effektif ise.teşekkürler
Evet halılara düşündüğümden daha hassas çıktı ama yazılım derken mi home uygulamasından bahsediyorsun sanırım. Bence sorun 1S in yazılımından ziyade applikasyondan kaynaklı.
Samsungla bir alıp veremediği var sanırım.
Çin serverı meselesini biliyordum ama bu sorunun onunla alakası yok sanırım.
Z
7 nisan da teslim aldım ürünü geldiğinde 45 sürümündeydi ve deneysel özellikler vardı . Haritayı 2 kullanımda çıkardı ve istediğim alanı seçip süpürebildim . 59 sürümüne geçtim şimdide aynk hiçbir sorun yaşamadım . Hepsi buradadan HİE satıcısından almıştım
Bugün itibarı ile benim 1C modelinde de deneysel özellikler aktif hale geldi. İhtiyaca göre tüm ev ya da oda oda temizlik yapıyordum. Yukarıda bir arkadaşın bahsetmiş olduğu gibi sanırım tüm evi bir kaç defa temizledikten sonra aktif oluyor.
Dün 1059 güncellemesi yaptıktan sonra deneysel özellikler açıldı. Gayet kullanışlı oldu robot. Fakat bugün bir uyarıyla beraber deneysel özellikler kalktı.
Geldi 👍
Bu mesajda bahsedilenler: @nohackmove
Hocam Nisan sonu diye belirtmiş ise çok iyi. Bari betadan çıkar ve hep birlikte stabil sürümü kullanırız.
