Arkadaşlar yaklaşık 6-8 ay önce aldığım ürün tozları ve köpeğimin tüylerini hazneye çekememeye başladı ve ana fırçanın altında toplanıyorlar ve sürekli “clean the main brush” hatası veriyor. Ürünün filtresini ve ana fırçasının yedeklerinin siparişlerini vermiştim dün geldiler değiştirdim fakat yine aynı sorunla karşılaştım. Ürünü gearbest üzerinden almıştım ne yapmam gerektiği hakkında fikir verebilir misiniz değişim garanti durumları geçerli olmuyor sanırım yurtdışından alındığı için ya da var mı herhangi bir yolu yoksa tamir için neresi ile irtibata geçebilirim yardımcı olabilirseniz çok sevinirim, iyi günler. |
Hocam, tamirden ziyade sanki bir tıkanıklılık durumu var gibi geldi bana, clean main brush uyarisi ana fircayi engelleyen bir sey oldugunu goeteriyor cunku. Ana fircayi cikardiktan sonra motora giden deligin icini iyice kontrol edebilir misiniz? Ayrica filtreyi de degistirdiginizi dusunuyorum, filtrenin eskimesi ve tikanmasi da cekis gucunu cokca dusuruyor. Yine de sorun yasamaya devam ederseniz Gearbest ile irtibata gecin, garanti surecinin nasil isleyecegini ticket acip sorun, turkce olarak da acabilirsiniz. |
Filtresini de değiştirdim fakat aynı sorunu yaşıyorum fırça ile hazne arasında herhangi bir nesne yok fakat hazne ile motor arasında olabilir mi emin değilim görünmüyor mangallardan ötürü vidalarını sökmek istemiyorum açıkçası gearbeste ticket yönetimini deneyeceğim teşekkür ederim cevabınız için. |
https://forum.donanimhaber.com/i-robot-supurgeler-hakkinda--20388867 Bu konudan @Hepsirobot ile de iletişime geçebilirsiniz, onun soyleyecegi seyler de olabilir cihazla ilgili |
Ağustos başinda 1s modelini siparis edipte kargoya verilen var mi ? En son 6 agustosta stogumuzda diyorlardi stoklarinda varsa tekrar almayi deneyecegim de tesekkur ediyorum simdiden. |
Siparisler hemen kargolaniyor hocam su anda, dun 1s alan bir arkadasin cihazi bugun kargoya verildi. |
1.nesil cihaz 1600 lira altina dustu dolardaki dususle birlikte, 1s de 2000e indi. Ne guzel fiyatlar bunlar boyle:) Fiyatlardan sigortayi cikarttim, dahil ederseniz 40 lira daha ekleyebilirsiniz. |
27 temmuzda verdim siparişi, süre uzatma da yaptım hala işleniyor durumunda, 1s yerine eski versiyon vermiş olmasın arkadaşınız , 1s ise bizde bangooda mesaj atalım.. |
Siparis durumunuz hep prossesing miydi (isleniyor)? Yoksa oncesinde geri donen siparis (back order) mi yaziyordu? Geri donen siparis yazanlar isleniyora gecmis, kargolanmaya baslanmis cunku. Sizinki de ayni durumda olabilir. Siparis sayfasinda da 2-4 gun icinde kargo olarak guncellenmis urunun satisi. |
Normalde evi silerken de birkac kez silme suyunu degistiriyoruz hocam, dogrudur tek seferde tum evi silmek mantikli degil, illaki bir iki kez yikayip takmak gerekecektir. Ben arkadasimdan da bu sorunuzun cevabini ogrenecegim, size geri donerim. |
Geri dönen siparişte yazıyordu dün, şuan işleniyor yazıyor, ondan önce yine geri dönen sipariş idi. Bekliyorum açıkcası. |
İsleniyora gectikten 1 gun sonra gonerilecektir hocam iciniz rahat olsun. |
2000ine inmiş 90lira zarar ettik 1S modelinden, 24 saat içinde kargo yaziyor,benimkide geri dönen siparisten işleniyor durumuna düşmüş |
İşleniyor cep uygulamasından bakınca gri renkte bende sizde de öylemi, yeşilmi olmalı acaba, ilk sipariş verdiğim zamanlar yeşildi |
Birde birsey sorucam acil cevap verirseniz iyi olur. Simdi odadaki kanepelerin altini olctum yaklasik 90 mm, robot yuksekligi 96 mm gozukuyor girerken problem cikari kendine zarar verir gibi geliyor problem yasayan onerisi olan var mi? Birde bu gece alsam kac gunde gelir tahmini? |
9cm yeterli gelmez hocam, girebilmesi icin en az 10cm yukseklikte olmasi gerekiyor esyalarin. Girmeye calisip zarar vermez kendine ama, yuksekliklere gore ayarliyor kendini. Ortalama 15gunde cihaz size ulasmis olur. |
Benim bir is arkadasim kullaniyor, onun yorumu halilarda problem yasamasiydi. Her ne kadar hali tanima sistemi olsa da halilarin kenarlarini, puskullerini de silmeye kalkip islatiyormus. Onun harici normal zeminlerde oldukca basarili oldugunu soyluyordu. Haliniz yoksa eger ya da cok azsa en iyi secenek s50.
Bu mesajda bahsedilenler: @kullanici123456
