hocam sizin cihazda odaları ayrı süpürtme varmı |
Yok , zone cleanup var , yada No-go zone yada invisible wall özellikleri ile zaten istediğim yere gidiyor. Android deki versiyonda , oda secme işi gelmiş , evet kolaylık ama , olmazsa olmaz değil. Fan hızı ekrana kısa yol olarak gelmiş. Ben menuden yapıyorum su anda. İOS de kullandıgım son sürüm 3.3.9.001886 . Yani bence cok takılmayın bu güncelleme işine. Şimdi ben android app üzerinden güncellme yapıp İOS de kullanmaya başlasam olur mu , olur . Ama bir aksilik olursa yok sürüm indir, bir daha yükle, resetle , gerek yok. Eger cihazınız düzgün haritalama yapıyorsa, baglantı sorunu yaşatmıyorsa denemeyin bence. Sorun varsa , buradki deneyimli arkadaşlara danışın öncelikle. İOS içinde güncelleme gelir yakında. Ben hergün 65 m2 net temizleme yaptırıyorum . Hayat güzel :)) |
baktimda kendisi istanbulda degil ben istanbuldayim |
Dedigim gibi ben mevcut ios surum ile devam ediyorum. Baska app ioe gunceleyip, sonra mihome ile kullanmak Benim tercihim degil. Aslinda cok ihtiyacimda yok . Ios e resmi guncelleme geldiginde hemen yuklerim. Su an beklemedeyim. |
Arkadaşlar 1s alalı 1 ayı geçti, üründen çok memnun kaldım Haliyle bütün çevreme övdüm ve almak isteyen birkaç arkadaş var ama fiyat 1 ayda 1700 den 2400'e çıktı ve şimdi stokta yok gözüküyor, üstelik kargoyu da 700 lira yapmışlar Biz çok iyi almışız zamanında, ama yine de bu fiyatlara bile alınır, hayatı çok kolaylaştıran bir ürün |
31 ocakta item inbound yazarak işleme geçti. 6 şubatta item outbound oldu. Sanırım İstanbula doğru yola çıktı. 4 gündür güncellenmiyor. |
Değerli forumdaşım cihazınızı Çin serverına kurarak güncellemeyi resmi olarak yükleyebilirsiniz. Çin serverından güncelleme yaptıktan sonra tekrar türkiye ye kurarsınız ve resmi güncellemeyi sorunsuz şekilde halletmiş olursunuz |
Aynen Sorun hala dewam ediyor bir de üstüne üstük sadece çin e özel yazılım güncellemesi yapıyorlar roborock s5 modeline güncelleme geldi hemde oda tanımlama sistemi fakat gel görki tr de henüz hiç birşey yok böyle giderse 15 gün iade hakkımı kullanarak aldığım tüm cihazları iade edicem boku çıktı... Herkese dipnot: Mi home sadece Roborocktan ibaret değil akıllı ev aletleri var otomasyonlar war yazılımda sıkıntı olunca tüm sistem aksama ve kararsız çalışma oluyor. < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Bir süredir 1.nesil xiaomi vacuum cleaner kullanıyorum ve bu süre zarfında çevremden yaklaşık 10 kişinin de almasına vesile oldum. Bilgi paylaşımı tek tek zor olunca bir WhatsApp grubu kurduk. İsmi : "Wakumcular" Bu grupta diğer arkadaşların süpürge eve geldiğinde yapmaları gerekenleri içeren bir talimatname hazırlayıp paylaşmıştım izninizle burada da paylaşıyorum. Faydalanacal arkadaşlar olabilir. Mi Vakum eve geldiğinde yapılacaklar ve kullanım detayları: 1. Öncelikle evlat kadar kıymetli cihazınız hayırlı olsun. 2. Kutuyu açtıktan sonra sizi bir sürpriz karşılayacak... Cihaz Çin tipi fiş kullanıyor ve dönüştürücü almanız lazım. Hemen bütün elektirikçilerde bulabilirsiniz. 3. Cihazı mümkünse modemin olduğu odaya kurun ve istasyonun sağ ve sol kısımlarında 30cm boşluk kalacak şekilde istasyonu yerleştirin. Bu sayede cihazı yuvasını daha rahat bulacak. 4. Cihaz ana fırçası, yan fırçası, filtresi takılı olarak kutudan çıkıyor yani kullanıma hazır. 5. Kurulum: istasyonu fişe takın cihazı istasyona yerleştirin. Google play den "Mi Home" uygulamasını indirin ve oturum açın. Yeni kullanıcı olarak mutlaka bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Oturum açıldıktan sonra cihaz ekle diyeceğiz ancak Öncelikle süpürgenin üzerindeki açma tuşuna 3-4 saniye basılı tutun, cihaz açılacak. Daha sonra ev ve açma tuşuna aynı anda 10-15 saniye uyarı gelinceye kadar basılı tutun, Wifi reset uyarısını duyacaksınız. Şimdi mi home uygulamasından cihaz ekle diyoruz. Bazen otomatik olarak buluyor, eğer bulmazsa elle ekleme deyip açılan listeden ev aletleri bölümünden mi vacum süpürgeyi bulun ve tıklayın. Bu aşamada sizin ev internet ağınız görünecek,üzerine tıklayın ve İnternet şifrenizi girin. Bu sayede süpürge İnternete bağlanacak. Şifre girildikten sonra kurulum başlayacak. Kurulum bittikten sonra süpürge kullanıma hazır olacak. Eğer güncelleme uyarısı verirse mutlaka güncelleyin. Güncelleme 5-10 dk sürüyor, panik yapmayın sabırla bekleyin. Tüm bu işlemler bittikten sonra artık süpürgenizi cep telefonundan yönetebilirsiniz. Kullanım önerileri: 1. Cihazı uygulamadan clean tuşuna basarak çalıştırabilir ya da üstündeki açma-kapama tuşuna basarak elle de çalıştırabilirsiniz. Ev tuşuna basarsanız durur, bir daha basarsanız yuvasına gider. 2. İlk temizlikte kendisine refakat edin. Nerde zorlanıyor nerede takılıyor mutlaka tespit edin ve ona göre bir düzenleme yapın. Sonra takılıp kalır kızanım. Bir süre sonra zaten siz onun düzenine ayak uyduracaksınız ve temizlik işini kolaylıkla tamamlayacak. 3. Yerde bez, çorap, oyuncak, kablo bırakırsanız onu yakalar ve fırçasını durdurup uyku modunda geçer. Yerde bu tip şeyler bırakmamak lazım. 4. Koltuk ve baza yüksekliklerine dikkat etmek lazım, manyak girip sıkıştırıyor kendini, sonra gel kurtar diye bildirim gönderip duruyor. 5. Temizlik bittikten sonra alt fırçasını temizlemekten fayda var. Bazen ip veya aşırı kıl topluyor, dönmesine engel olabilir. 6. Bütün evi temizledikten sonra boşaltın bi zahmet. Hem evi temizlet hem onu temizleme, oldu! ... 7. Haftada bir sensörlerinş temizle ki rahat rahat gezsin. 8. Yere kadar ayna varsa sıçtık,sapıtıyor. O yüzden aynanın süpürge yüksekliği kadar bir alanını bantla kapatmak lazım ki radarı sapıtmasın. Sonra aynanın içine girmeye çalışıyor deli şey... 9. Daha fazla detay için çay ve benzeri ikramlarda bulunmanız gerekiyor. Oldu canım her şey de bedava değil! |
s50 yi alalı 15 gün oldu. izlenimlerim gayet olumlu. eşyalarım tüm odalarda uyumluydu bir tek yatak odasındaki bazanın ayaklarını 12 cm olanlarla değiştirdim artık tüm noktalara sorunsuz girip çıkıyor. dün flolevac uygulaması ile yazılımı da güncelledim, gerçekten çok çok iyiymiş bu versiyon. güncelleme yaptıktan sonra orjinal mihome uygulamasını kullanıyorusunuz. odalar renklendi, sanal duvar vs ile uğraşmıyorsun. eski sürümde sanal duvar koyduktan sonra dock ünitesine gidemeyip sapıtıyordu, elle götürmek durumunda kalıyordum. şimdi böyle sorunlar kalmadı. Git şurayı temizle gel diyorsun. üstelik belirlediğiniz odayı 1,2 veya 3 kez temizletebiliyorsunuz. eski versiyonda 1 adet harita hafızada tutulurken, yeni versiyonda 3 harita kaydediyor. böylece genel süpürme için haritalardan birini, mop için ikincisini, özel bir temizleme şekli oluşturup üçüncü haritayı kullanabilirsiniz. tüm s50 kullanıcılarına tavsiye ederim. < Resime gitmek için tıklayın > |
Bu güncelleme işine cok takıldınız bence. Bırakın arkadaşlar , gelince yaparsınız. İlla bir oda temizletecekseniz , bir kaç tıklama fazla yapıverin. Hele bu sebeple robotu iade etmek , bence hata olur. Zaten robotun ana amacı, siz evde yokken tüm evi düzenli ve eksiksiz temizlemesi . Ana işi bu. Biraz idare ediverin Çinli abileri, malum onların dertleri şu anda farklı.(corono virus) tahminimce bu sebeple gecikiyor olabilir. Çindeki bir cok buyuk üretici , üretime ara verdi , sürekli okuyoruz. Yoksa neden android e güncelleme verip, ios e vermesin. Yada Çin e verip , diğer serverlara vermesin.Vardır bir bildikleri. |
Oda renklendirince ne oluyor ki? Amma yaygara kopardınız şu özellik için, tamamen gereksiz bence. Basıyorum clean e mis gibi temizliyor tüm evi. Bölge temizleteceksem zone clean yapıyorum. Bunla yapamayıp oda renklendirme ile yaptığınız ne var? Boşa canınızı sıkmayın keyfine varın robotun |
