Aslında kedi kumunun çoğunu topluyor ama mutlaka sağda solda yine kum taneleri kalıyor, bazen kenar köşelerde ya da halı diplerinde falan daha çok kalıyor. İkinci kez robota oda temizliği ya da duruma göre zone seçerek temizlik yaptırıyorum.
bence kenar fırçası sağa sola dağıtıyordur ondan kaynaklanıyordur. taneli şeyleri böyle sağa sola fırlatıyor böyle de bir dezavantajı var.
Arkadaşlar merhabalar. Evde ince paspastan hallice halılar var. Bazı yerlerde halı üst üste serildiğinden ufak bi engel olabilir. Bana hem halılarda kullanabileceğim, hem yazın halı kalkınca parkelerde kullanabileceğim paspas özellikle güzel bir cihaz önerebilir misiniz ?
Tekiz ve Hepsirobot hocam yeni aldığım sty model robot süpürge gayet güzel temizlik yaparken.sürüm 44 sen 45 e güncelleme yapınca enine süpürme yaparken boyuna süpürme yapmaya başladı.Ayrıca süpürmemin yarısında standby time is too long will turn off diyip kendini kapatıyor doc a dönmüyor.süpürgenin düğmelerine basınca çalışmıyor.doca bağlayınca ışığı yanıyor.Acaba şarjımı bitiyor diye baktığımda daha %30 şarjı olduğunu gördüm.sizce bunun sebebi ne olabilir.eski sürüme dönme imkanım varmı?
Selamlar arkadaşlar s50 zamanlı temizlik işini Bir türlü halledemedim menüden timer kısmına girip ayarlıyorum fakat vakit geldiğinde çalışmıyor < Resime gitmek için tıklayın >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi katin -- 23 Ocak 2020; 12:44:52 >
045 güncellemesi problemli hocam, sıkıntı yaşayan birçok arkadaşımız da oldu forumda.
Tecrübe edenlerden bir öneri var, mevcut haritanızı silip cihazı da uygulamadan kaldırıp tekrar kurup yeni bir harita çıkartırsanız problemlerin birçoğu hallolabilir.
#2 Hi, I have the same issue since the new FW upgrade in end of December to FW .45. Issue was not present before FW upgrade, but since that time my robot stopped during work several times and totally switched off. I can see also message "standby time too long, will turn off.". Problem is that it switch of totally, so it disappear from Mi Home too, and I can switch it on only manually on the robot itself. I consider this is some kind of software bug, as the issue came only after FW upgrade. I used the robot before FW upgrade (FW .44) for one and half month, and no such issue appeared. Would be good if Xiaomi could fix this ASAP, as this is very annoying, especially when I am not at home and want to turn on robot remotely to clear the house.
Hocam buradaki yabancı forumdada bu güncellemenin sorunlu olduğundan bahsetmiş.sagolun ilginiz için
Konudaki @hepsirobot ve @tekiz hocamın verdiği bilgiler sayesınde bende s50 alarak aranıza katıldım. Umarım sağ salim ulaşır ve artık evde rahatlarız :)
Bu ayarlamaları yaptıktan sonra, geri gelip, bir onceki menuden ayarlardıgın kısmın yanındaki , butonu aktif etmeniz gerekli. Birde saat farkı olabilir. Cleaning history bolumunden , temizlik yaptıgınız saatlerin dogru olup olmadıgını kontrol edin. Eger farklı bir serverdeyseniz belki saat farkından dolayı calısmıyordur. Birde DNDM do not disturb mode, yani rahatsız etme modunu kontrol edin. bu ozellik aktif ise ve sizin planladıgınız zamana denk geliyorsa calışmaz ..
Merhaba cevap verildi mi bilmiyorum ama bu zaman farkından kaynaklı 1 saat sonra çalışıyor ayarlanan saatten ben çözüm bulamayınca istediğim saatten bir saat öncesine ayarladım.
ayırdığınız bütce ve evinizin büyüklüğü ne kadar? Sty yada 1c önerebilirim tekiz beyin kuponları ile. 3 bin ve üste çıkacaklar için yurtdışı getirme imkanları olan için ben s50 yerine ecovacs deebot ozmo 950 öneriyorum. Bu arada türkiyedeki s50'ler ile benzer fiyata alınabiliyor(türkiyeye kargo yok).
Bu mesajda bahsedilenler: @aqhuan
Bu mesaja 4 cevap geldi. Cevapları Gizle
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > Bu mesaja 3 cevap geldi. Cevapları Gizle
Eski sürüme dönmek ne yazık ki mümkün olmuyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @supercharge
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/140889957#140889957
Bu mesajda bahsedilenler: @katin
Bu mesajda bahsedilenler: @alpyildirimm
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi saksaksak -- 23 Ocak 2020; 16:57:19 >
Keyifle inşallah
Bu mesajda bahsedilenler: @kadtas
Bu mesajda bahsedilenler: @saksaksak
Bendeki versiyonlar
Mi Home 5.6.50
Cihaz yazılımı 3.3.9_1898
