23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (301. sayfa)
Orijinalden alıntı: tekiz
Kullanılmasını ben çok önermeyeceğim hocam. Kimyasal içerikli tüm temizleyici ürünler plastik aksamlarda zamanla aşınma etkisi yaratabilir, kısa vadede belki sorun olmaz ama uzun vadede sıkıntı çıkarabileceğini düşünüyorum.
Temizlik suyuna kimyasal içeriği olmayan sıvı savun veya beyaz sirke katmanızı önerebilirim, az miktarda elbette.
Sagol hocam normalde sirke koyuyordukta sonra bunu koyalim dedik.Robota zarar vermez saniyorum water tank'e zarar verirsede sirke ile devam neyse
Orijinalden alıntı: Proxy1
iki haftadır dh forumlarında robot süpürge ile ilgili mesajların çoğunu okudum.
Dün Xiaomi Roborock S50 Akıllı Süpürge aldım, yarın kargoya verecekler.
Hepsirobot ve tekiz arkadaşlara yardımları için teşekkür ederim.
Süpürge Filtre Seti almak biraz erken mi?
Hayırlı olsun. Bende s50 alma düşünüyorum. Nerden aldığınızı ce fiyat hakkında bilgi verebilir misiniz.
_
Orijinalden alıntı: ozgurs59
Akıllı damlatma sistemi yok hocam. S5 maxta olması lazım. Ama zaten menüden de clean tuşuna basıyoruz o anda hangi süpürme modu seçiliyse artık. Altında da mop takılı oluyor. Ben mi yanlış yapıyorum yoksa :)
Ben mop yaptırmayacağım zaman mop aparatını takmıyorum hocam. İçinde su varsa sızdırarak yine mop yapabilir diye düşünüyorum.
Orijinalden alıntı: TrüflüEbiTen
Bu mesaj silindi.
Hocam mop modülü devamlı takılı olursa tozlu bir yere geldiğinde orayı çamur yapar diye düşünüyorum. Aynı manuel olarak süpürge kullanmadan mop yapmanız gibi. Zaten bu yüzden gentle mod da uyarı var.
Süpürge modlarından hangisini kullanmak daha mantıklı arkadaşlar ?
Mrb, Mi Home İOS uygulamasına Güncelleme geldi. V4.25.2 .
Henüz cihaz kısmına firmware gelmedi . Sanırım yakın zamanda Android'e gelen güncellemede gelir.
evin temizlik duruma göre secebilirsiniz bence. Birde en düşük modda pil % kacta kalıyor , kontrol edin.Max a aldıgında pil yeterli geliryorsa MAX da surekli calsıtırabilirsiniz. Ben S5 de denedigimde pil de yaklasık %10-%15 farkediyor. Dolayısıyla evi supurup gelmesine fazlası ile yetiyor. Ama supurmeden sonra hemen mop yaptıracaksam o zaman , fan gücünü düşük tutuyorum. Cünkü pil anca yetiyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @fensinn
Kedisi olan var mı bilmiyorum... Robot Kedi kumlarını yeterli topalmıyor, ikinci kez, bazen üçüncü kez temizlik yaptırmam gerekiyor. STYJ02YM kullanıyoruz. Acaba bu durum normal midir, yoksa bu işin bir püf noktası, trick i falan var mı acaba?
@tekiz hocam birşey danışacağım. Bu bangood da satılan yedek parçalar orjinal mi yoksa yan sanayi mi? Bu yedek parçalarla bir sıkıntı yaşar mıyım? Mi storeda satılan ile bangood da satılan arasında adeta uçurum var.
Yan sanayi parcalar, orjinalleri kadar uzun omurlu olmuyor ama iş görüyorlar, orjinal bir parca fiyatina 10 parcalik set alinabiliyor. Cihaza herhangi bir zararlari olmuyor kullanabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @DARKBLUE82
Teşekkürler
n11 ve hb de var. (biri 3059tl, diğeri 3069tl)
Bu mesajda bahsedilenler: @gregor0034
Viomi için mouse level 69 DB imiş. Yüksek midir? Emin olamadım. Yüksek sesli bir alet sorun ilur
STY Çoklu harita nasıl kayıt yapılıyor sürüm 44 güncelleme gelmiş 45 ama yapmadım mevcut sürümde varmı çoklu harita desteği ve tanıma yoksa sadece modlanmış mi homeda mı mevcut.
Xiaomi cihazlarda ortalama 65-75db arasindadir gurultu seviyes, 69 normal bir orandir.
Bu mesajda bahsedilenler: @saksaksak
Hocam güncellemeyi yapma biz yaptık değişik değişik sorunlar dışında bir artısını görmedik önceki sayfalarda zaten paylaşıldı
Bu mesajda bahsedilenler: @m@xman
Kendisi otomatik kaydediyor hocam, 3 haritaya kadar kayit destegi var kullandiginiz versiyonun
Bende kedi var ama hiç böyle bir sorunum olmadı. Süpürme işleminizden söz ediyorsunuz varsayıyorum, silmede toplamaması normal çünkü.
Herhangi bir temizlik için özel bir şey yapmanıza gerek yok.
Bu mesajda bahsedilenler: @d_darko
Aslında kedi kumunun çoğunu topluyor ama mutlaka sağda solda yine kum taneleri kalıyor, bazen kenar köşelerde ya da halı diplerinde falan daha çok kalıyor. İkinci kez robota oda temizliği ya da duruma göre zone seçerek temizlik yaptırıyorum.
Haritalama yapan cihazlar bazen ince kumları bırakabiliyor, haklısınız. Aynı yerden sadece bir defa geçtikleri için tam temizleyememekten oluyor bunlar.
Maalesef manuel işlem yaptırmaktan başka çare yok.
