Bu konudaki kullanıcılar: 4 misafir, 4 mobil kullanıcı
23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (297. sayfa)
Merhabalar, herhangi bir sigorta eklemenize gerek yok. Tarife sigortası vergi geri ödemesi için gerekli, üründe zaten vergi ödemeyeceksiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @ekt
Almayı düşünenler acele etmesin. Fiyat dolara bağlı düşüyor. 1660 liraya kadar düşeceğini düşünüyorum. Ben 1728 liraya almıştım 3 gün önce :)
Bizim ülkeden yarının garantisi yok hocam ya, keşke düşse şu dolar ama belli de olmaz:) sağlam tüyonuz varsa dinlerim ama:)
Bu mesajda bahsedilenler: @TinyAngel
Teknik olarak dolar 5.42 lere kadar düşebilir. Ben 5.50 5.55 aralığından yukarı dönmesini bekliyorum. Dolardaki düşüş kısa vadeli. Yıl sonu minimum 5.80 lerde kapatır. Ben 6 larda kapatmasını bekliyorum söylediklerim asla yatırım tavsiyesi değildir öngülerimi paylaşıyorum :)
Teşekkürler hocam:) 5.64ün sınır olduğu söyleniyordu, düşmesi halinde daha da ineceği, sizin yorumunuzla da tutuyor. Hayırlısı olsun hepimiz için.
Güzel bir indirim kodlu yedek parça seti geldi, 70 liraya kargo vergi dahil 8 parçalık bir set, değerlendirebilirsiniz.
Konunun ilk mesajında güncelledim.
Sorunların bir kısmını çözmenize sevindim hocam, ayrıca anlatılabilecek en detaylı şekilde anlatmışsınız gerçekten de, bundan iyisi olmazdı:)
Öncelikle güncelleme alamama konusu, bu sorun genelde cihazı MiHome'dan kaldırıp tekrar eklemekle düzeliyor. Evet biraz meşakkatli bir süreç ama bir kez yaptıysanız devamı kolay oluyor:)
Cihazın kurulumu aşamasında cihazı otomatik olarak bulup tanıması her zaman daha sağlıklı oluyor, mümkünse bunun için uğraşın elle cihaz seçmek yerine. Kendisi görürse sorunlar çok çok aza inecektir.
China Mainland bölgesinde kalın, başka bölgeye geçmeyin, bu şekilde daha sağlıklı kullanabilirsiniz.
Time zone ayarlamanız otomatik başlatma, zamanlı başlatma işlemleri için gerekli, yoksa kurduğunuz saat yerine saçma bir zamanda süpürmeye başlayabilir.
Ben ingilizce dilde kullanıyorum, Türkçe dil paketi işini denemedim ama yapan arkadaşlar var yazdığınız gibi, denenebilir bence de.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tekiz -- 4 Temmuz 2019; 8:51:49 >
Bu mesajda bahsedilenler: @coromantee
Dilim dondugunce karaladım bişiler , tesekkurler:=)
İki uc kez update denememe ragmen guncelleme olmamıştı. Hata aldıktan tahmini yarım saat sonra mi uygulamasını telefonumdan tekrar actım, initializing gibi bişi dedi, yuzde ilerledi yarım dakika kadar sonra açıldı uygulama. Update kısmına girdim, check dedim ve guncellemey gerek yok aygıtınız guncel dedi. Baktım version 3.3lu gibi bişi. Şuan evde degilim, bakamıyorum asıl numaraya ama yanlış hatırlamıyorsam 3.6 lı bir numaralandırmaya sahipti sanki yeni firmware update versiyonu. Update oldu mu olduysa nasıl oldu anlamadım?:(
Son versionun numarası hakkında bilginiz var mı? Bir de device i otomatik bulana kadar tekrar denemem daha iyi olacaksa deneyeyim; Gene sil kur mu yapayım yoksa uygulamadan delete device yapıp, iki tusa basıp wifi resetleyip oto gelmesini bekleyerek deneme yapmam yeterli mi acaba?
Cok tesekkurler simdiden..
Not: @TinyAngel Evet fiyatlar dusuyor masallah ama ben sanki daha fazla bekleyemeyip aman bişi olur trump bi cılgınlık yapar dolar fırlar korkusuyla alırdım herhalde.. ben sigorta dahil 1790 a almıştım:=)
Bende şu anda 3.5.0_ versiyonu görünüyor son olarak, update'leri aşama aşama alıyor olabilir, eğer bir kere aldıysanız güncelleme devamı da gelecektir. Bence silip tekrar eklemenize de gerek kalmadı şimdiden sonra.
indirimi kodunu girdikten sonra fiyat 1300 küsürlere düşüyor ancak ödeme ekranında tekrar eski fiyatına geri geliyor ve toplam 2,126 TL toplam fiyat çıkıyor. Siz nasıl 1700 küsürlere alabiliyorsunuz?
Odeme ekrani na gelmeden bir onceki ekranda kargo sigorta vs sectiginiz yerde sonuc fiyati gorebilirsiniz altta. Turkiye hizli kargoyu secip sigortayi da kaldirdiginizdan emin olun hocam
Bu mesajda bahsedilenler: @guitarman
Türkiye'ye hızlı kargo seçeneğini işaretliyorum değil mi? (ekstra bir gümrük vergisi vs. ödemiyorum)
yedek parça alınması tavsiye edilmiş. hangi parçayı hangi indirim koduyla alabilirim?
Cumartesi gunu verdiginiz kod ile 1754 liraya satin aldim. hala kargoya vermediler mesaj atiyorum. 10 temmuz diyorlar. Nasil iptal edebilirim. Yardimci olur musunuz ?
Hocam,dolarin dususu fiyati asagi cekti mi?
Şu anda ürünün tedarik süresinde bir uzama var, yaklaşık 5 gündür siparişler kargolanmıyor. Sanırım tedarik sıkıntısı yaşıyorlar ben öyle yorumladım bu durumu.
İptal edip tekrar sipariş verebilirsiniz ama bu sefer kargolanmasını bekleme süreniz yine uzayacaktır (şu anda 7-8 gün görünüyor)
iptal işlemi için canlı destek hattından yazabilirsiniz yardımcı olurlar.
Bu mesajda bahsedilenler: @play3r
Evet, günlük 20 lira civarı bir iniş oluyor fiyatlarda
Bu mesajda bahsedilenler: @Denetleme.1314
Tekrar hatırlatayım arkadaşlar, ürün tedarik süreci uzadı, normalde alışın aynı günü kargolanan cihazı şimdi 7-8 gün bekletip öyle kargolamaya başladılar. Ben de özelden yazan arkadaşlardan öğrendim durumu, sipariş verip de bekleyenlere özellikle duyurmak istiyorum.
Yeni sipariş verecek olanlar da bunu dikkate alırlarsa sevinirim.
Orijinalden alıntı: tekiz
Hayırlı olsun hocam size de.
Cihazın ilk bağlantısını sağlamak için üstündeki iki tuşa aynı anda basılı tutuyorsunuz, üstündeki ışık yanıp sönmeye başladığında wifi arama moduna girdi demektir.
Manuel olarak cihaz eklemeniz daha iyi olabilir, listeden doğru cihazı seçtiğinize eminsiniz değil mi?
Teşekkürler hocam, dediğiniz gibi 2 sine aynı anda bastım, uygulamayı sıfırladım yine denedim ancak yine bulamadı. Bu arada mainland china bulunmuyor, Chima, Hong Kong china, macao Chima var. Bunları denedim bulamadı. Konum Bluetooth açık. Konum kapalıyken de aradım yok, neyi yanlış yapıyorum bilemedim. Hadi bağlamadan temizleteyim dedim, güzel ancak düzensiz temizliyor.
Birkaç mesaj yikarıda @coromante bağlantı aşamalarıni detayli bir sekilde anlatmis, atladiginiz bir adim mi var acaba? O asamalara bakarak tekrardan deneyebilir misiniz?
Bu mesajda bahsedilenler: @atalay3650
27 sinde verdiğim siparişin kargo durumu aşağıdaki gibi. Eski postlara göre normalde 3 günde uçağa bindiriliyorken hala uçağa bindirilmedi. Benim gibi olanlar ne durumda acaba.
2019-06-30 00:14:03 SHENZHEN Goods Outbound (Location)
2019-06-30 00:14:03 SHENZHEN Goods Inbound (Location)
2019-06-28 09:32:16 SHIPMENT INFORMATION SUBMITTED
