3.5.8_0041 oldu benim V2 Pro |
Tabii ki bu da bir yöntem ama tekerleklerin kaymaması lazım işlem sırasında. |
< Resime gitmek için tıklayın > Turkcell pasaj da fırça fiyatı? |
Merhaba Bu yaygın bi problem ve aslında bir tasarım hatası. Deliklerin ana damlatma ile arasındaki mesafe ve bez aparatının girişlerinde hep kaçak oluyor. |
Bir çözümü olur da duyarsam mutlaka forumu bilgilendiririm efendim. |
Bu sorun kulakları çınlasın :) @aliboduroglu hocamızda da vardı naptı bilmiyorum. Normalde o braket üzerinde bulunan delikler tam olarak robot gövdesinden su çıkan yere denk geliyor. Yani aslında robottan çıkan su brakete değmeden direk beze akması gerekiyor. Belki robotun hareketleri esnasında bir miktar braket üzerine gelebilir ama o da çalışırken tekrar aynı delikten beze geçiyor. Sadece robottan çıkan su nasıl çıkıyor onu bilmiyorum, yani damlayarak mı çıkıyor yoksa hafif bızzzt diye tarif edeyim :) fışkırarak mı çıkıyor ondan emin değilim, Ali abi biliyodur sormuş olalım@Hepsirobot Hani hafif fışkırma şeklinde beze gidiyorsa belki orada kireç filan sudaki herhangi bir şeyin tortu yapması sonucu çatallı bir su çıkışı olup ![]() |
Cihaz mobil uygulamada kendini alan dışında falan gösteriyordu, fabrika ayarlarına döndürüp yeniden haritalama yaptım bu sefer %5 te kendini docka getirdi şarj etmeye başladı. Demek ki bu viomi se de %5 miş geri dönmesi için gerekli düzey ama fabrika ayarlarına döndürmeden önce kafası baya karışıktı neyse ki halloldu. İlginiz için teşekkür ederim. |
Hocam ben yedek parca siparişi verirken resimdeki şeyleri gördüm ama ne işe yaradığını anlamamıştım. Bu muhtemelen doğal damlatmalı modellerdeki olan su filtresi ama s5 max için de uyumlu demişler bu gerçekten uyuyor mu acaba s5 max e? Yani o takılsa nasıl bir sonuç verir acaba yani aradaki mesafeyi azaltıp brakete su damlamasını önleyebilir mi dersin? Elinde olan varsa denese anlardık durumu. < Resime gitmek için tıklayın > |
Bi link atsan başkan? Ben anlayamadım bunun nereye takılacağını. Bir araştırayım |
Öncelikle yeni yılın ilk gününden herkese selam olsun :) Bu yılın her açıdan güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Hocam bu brakette iki delik var ya oraya takılıyor, her yerde s5 max e de uygun demişler, robottan direk süngere akıtma yaparak brakette hiç su damlası kalmayabilir böylece diye düşündüm ama işe yarar mı bilmiyorum? Hatta aliexpreste filan s5 max için set aratırsan o setlerin içinde de var hep. Link burda, linkte en altta sorular bölümünde s5 max e uyar mı diye sormuşlar evet uyar denilmiş. https://www.amazon.com/Roborock-Robot-Vacuum-Cleaner-Filter/dp/B07BRH1DDH |
Anladım hocam, aynı yerin birden çok haritası var mı? Bir de haritalar kısmında multilevel işaretliyse onu single level yapın, sonra yukarda dediğim şeyi tekrar yapın, o sekilde belki düzelebilir, hala düzelmezse yeniden haritalandırmayı deneyebilirsiniz. |
Ben, mop bezi, yan fırça,ana fırça ve hepa filtreyi Ekayonline'dan aldım.Şu an için, incelediğim kadarıyla Türkiye'de en güvenilir yer orası gibi. |
Hocam o filtre aslında doğal damlatmalı sistemlerde suyun yavaş akmasını sağlamak için var, kireç filtre filan olayı hikaye, mantıklı değil çünkü. Tabi s5 max te suyun yavaş akması gibi bir şeye de ihtiyaç yok ama eğer filtre braketten yukarı dogru çıkıntı yapıyorsa braket ile robottaki su delikleri arasında mesafe azalır ve suyun braket üzerine akmasını engelleyebilir. Ayrıca hocam yine damlama yontemi gibi olmaz çünkü orda bu filtre su tankının içinde duruyor ve sürekli bir sekilde yavaş yavaş suyu beze veriyor. S5 max te yukardan suyu fışkırttıkça filtreden beze gelecek. Damlama sorunu olanlar için denenebilir. @ShadowOfSpirit hocam sizin aldığınız sette varsa sen deneyebilirsin brakete takılıyor mu diye. Sonra bir süre mop yaptıktan sonra durdurup braketi çıkarıp su var mı diye kontrol edilebilir. |
Makinayı kapatıp açın düzeliyor |
Hayır, kısa süreli turbo veya max modundan hiç bir zarar gelmiyor motora, sorun yok. |
Dogrudur hocam onlar için muhtemelen ama s5 max'e de uygundur diye yazılmış ya ben de dedim acaba taksak bunu brakete, su damlatma olayını engeller mi diye aklıma geldi yoksa bi esprisi yok tabi ki. |
Bu mesajda bahsedilenler: @ruuuuud
