23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (16. sayfa)
Merhaba, geçmiş olsun.
Bu sorun çok yaygın, aslında artık kronik hale geldi.
Robot dock üzerindeyken kapatın. Docku da fişten çekin. Kısa bir süre sonra önce docku tekrar fişe takın. Robotu da açın ve çalıştırın.
Aslında yazılımı aldatmaya yönelik bu çevrim çoğu zaman işe yarıyor ancak kesin bir çözüm olmadığını düşünüyorum.
Vay anasını...
Hocam, sadece Samsung Powerbot serilerinde yalandan koydukları bir santrifüj haznesi var ama yine fitrede takılıyor tozlar. Diğerlerinde zaten hep aynı tip filtre vardır.
Benim web sitemi açma vaktim gelmiş... Meydan boş kalınca millet yalan yanlış bilgi veriyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @xbreakx
Su tankının ucndaki deliklerin kısa olmasıyla alakalı olabilir. Yabancı forum sitesinde bununla alakalı bir uyarı mevcuttu incelemenizde fayda varhttps://vacuumspain.com/en/2020/04/fix-water-problems-in-xiaomi-mijia-2-in.html < Resime gitmek için tıklayın >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi efd37 -- 1 Kasım 2020; 19:40:35 >
Bu mesajda bahsedilenler: @mirac53
Şu ana kadar olumsuz bir tecrübem olmadı, hatta bu hafta sonu yaşandığı söylenen server sorunu benim cihazda olmadı gündüz 2 saat kullanmama rağmen.
Eşim normal süpürgeyi unuttu resmen, ilk defa geçen hafta kullandı.
Süpürme performansı iyi, paspası süpürme sonrası halıları «no mop zone» tanımlayarak 2.turda yapıyorum halılar da nemlenmesin diye. Şarjı fazla geliyor bizim eve ama uzun vadede bunun avantaj olacağını düşünüyorum kapasitesi azalınca. Memnuniyetsizlik demeyeyim ama yüksekliği düşük yerlere ve ufak köşelere girememe dışında maaşallah diyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @umudumsun
Akadaşlar Roborock S5 Max TÜRKÇE kullanım kılavuzu ekliyorum buraya, internette pek bulunmuyor. Ana sayfaya ekleyebilirsiniz. Teknogogo sitesine teşekkürler.
indirme linki:
https://dosyam.org/7nc/Roborock_S5_MAX_Kullanım_Kılavuzu_TR-sayfalar.pdf
1 sene önce yapılmış bir hesap kurutma makinası için;(alıntı)
Çamaşır Kurutmanın 1 Kurutmada Harcadığı Elektrik Fiyatı
Örnek Siemens WT45W562TR A++
Tam Yükte Enerji Tüketimi : 2,08 kWh
Tam Yükte Programın Süresi : 233 dakika = 3,883 saat
1 kwh elektrik bedeli kdv dahil : 0,6 tl
2,08 kwh x 3,883 saat x 0,6 tl = 4,846 TL yaklaşık 5 TL (Bir Kurutma Fiyatı)
Bu mesajda bahsedilenler: @cagdasgun
Eşya yoğunluğu süreyi çok etkiliyor.
Göründüğü kadarıyla salonunuzun alanına oranla eşyanız çok, onca mobilya ayağıyla uğraşması robotun çok vaktini alıyor, sorun olduğunu zannetmiyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @-Demokritos
İyi forumlar,
Tüm Robogil Luna robot süpürge modelleri hangi marka olursa olsun, arızalı veya faal eski robotunu getirene zaten uzun süredir %20 indirimli!
Üstelik kredi kartına vade farksız 6 taksitle..
Ürünlerin Aralık 2020'de tekrar stoklara girmesini bekliyoruz.
%20 indirimli fiyatlar:
Luna-200 UV 5600₺
Luna-200 5200₺,
Luna-100 UV 4920₺
Luna-100 4640₺
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BravoUno -- 24 Kasım 2020; 2:29:23 >
Bu mesajda bahsedilenler: @NIGRA @mali_bu16
Teveccühünüz, teşekkür ederim.
Sektöre layık olmaya çalışıyorum sadece.
Eksik olmayın.
Bu mesajda bahsedilenler: @isetsil
Antalya’da olduğumu öğrenen Ekay yetkilileri nazik bir jest ile bir toplantı düzenlediler.
Hem ofislerini ziyaret etme fırsatını buldum, kendileri ve ekipleri ile tanıştım, hem de teknik servislerini inceleme fırsatı buldum.
Gerçekten ciddi bir işe kalkışmışlar, önemli bir teknik servis yatırımı ve stoğu gördüm. Yolları açık olsun.
Ricalarını kırmayıp bir de kısa video çektik, sektörün genel konuları ile ilgili.
Bu tip müşteriye güven veren, işini ciddiye alan kurumların çoğalması en büyük dileklerimdendir.
Bu çok değerli bir aktarım olmuş, tecrübeleriniz için teşekkürler.
Ender rastlanır bir karşılaştırma.
Bu mesajda bahsedilenler: @DarkTemplar
uzaktan satış ile alınan ürünlerde teslimden itibaren 14 gün geçmemesine rağmen hijyenik ürün bahanesiyle iade kabul etmediklerinde kesinlikle sözlerine inanıp hakkınızdan vazgeçmeyin. hepsiburadan aldığınız kulaklığı bile bu şekilde iade edebiliyorsunuz. e-devlet üzerinden tüketici hakem heyeti başvurunuzu yapın mutlaka https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi efd37 -- 1 Aralık 2020; 9:8:44 >
2. El üründen değil hijyen urunden bahsediyoruz...urun sıkıntılı iade edilemiyor neden? Hijyen ürünü...Afedersiniz ama ic çamaşırı olur.kulaklik olur anlarim..sende hemen baska yerlere cekiyosun ali abi.
Arkadasa katiliyorum, robot supurgelerdr hijyenik urun degildir. Millet yine yolunu bulmus, iade almak zorundalar.
Bu mesajda bahsedilenler: @efd37
Merhaba, yaklaşık bir hafta yurtiçi/yurtdışı yazılı ve görsel testleri incelemelerim sonucunda Roborock S5 Max aldım. V3 ile neredeyse denk oldukları söyleniyor. V3 silmede, S5 max halı ve diğer yüzeyleri süpürmede daha başarılı olarak gösteriliyor. Tavsiye olarak da genelde S5 Max ağırlık kazanıyordu. Ben de cihazı kullanana kadar bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Süpürmesi gerçekten çok başarılı. Halıdaki kedi tüylerini, mama ve iri kumları çok iyi alıyor. Uzun saçlar fırçasına pek dolanmıyor. Roborock'un kendi uygulaması ile kullanıyorum. Haritalamadan sonra odalara isim verilemiyordu ancak son güncellemeyle odalara isim verilebiliyor. Bütçesi uygun olanlara garanti durumunu da araştırarak almalarını tavsiye ederim.
Kağıt üzerinde Türkiye’de yoksul da yok.
Bu mesajda bahsedilenler: @Mavi Korsan
Bu konuyu en az yüz defa yazdım efendim, ilk mesajda da var.
Bir çay kaşığını geçmemek kaydıyla aşındırıcı olmayan temizleyici veya beyaz sirke koyabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @ProfesörTeknoloji
En düşük vakum gücüne alın ve evde takılıp vakit kaybedebileceği şeyleri haritalama aşamasında ortadan kaldırın. Mesela sandalye ayaklarını tek tek çevrelediği için çok vakit kaybeder, onları masanın üzerine kaldırın. Ortalıkta kablo, oyuncak vs olmasın. Koridorlarda yolluklar veya paspas var ise haritalama sırasında kaldırıverin, boşuna enerji harcamasın.
Bunlar da fayda etmiyorsa koridora açılan bir kaç odayı kapatın ve o şekilde harita çıkartın. Sonraki temizliklerde odaları açarsanız oraları da sistemem yavaş yavaş dahil edecektir.
Tabii ilk haritalamada map save açık olmalı ama onu zaten biliyorsunuzdur.
İyi günlerde kullanınız.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 23 Aralık 2020; 0:33:17 >
Bu mesajda bahsedilenler: @igunduz
