Bu konudaki kullanıcılar: 7 misafir, 1 mobil kullanıcı
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1159. sayfa)
3 yıl
Robotu elinizle bir yere taşıyıp başlatıyorsanız yanlış konumlandırmalar olabiliyor ama docktan başlatıp müdahale etmeden kendi temizlerken oluyorsa bir sorun var. Bende de aynı sürüm böyle bir durum yaşamadım.
3 yıl
Elimle taşımıyorum, dock'tayken belli odaları seçip başlatıyorum.
3 yıl
O zaman bi sıkıntı var hocam. Güncellemeden olduğunu sanmıyorum olsa herkes yazardı. Bende de aynı sürüm. Yeni bir harita çıkarıp deneyin isterseniz, lidar kısmına vs hava tutup temizleyin. Tekerleklerde sorun olabilir elinizle aynı dirençte mi kontrol edin ya da bir şeyler sıkışmış mı diye. Düzelmiyorsa bir arıza vardır.
3 yıl
Merhaba, mop2pro yu hiç memnun kalmayıp iade etmiştim. haritalama yönteminden dolayı perdeleri engel olarak görmesi, duvarlara sıfır yanaşmaması vs üzerine dock ı defalarca bulamaması da cabası oldu.
MM tan 5bin tl'ye mop2 2C aldım. eski versiyonu galiba fırçası 3'lü çıktı o biraz canımı sıktı ama süpürme, haritalandırma ilk çalıştırmada sorunsuz, tüm beklentimi karşılıyor bu cihaz. aslında bütçe sorunum yoktu. kendim de elektronik mühendisiyim ama bu tip aletlerde işimi görüyorsa her zaman en ilkeli tercihim :)
cevaplarınız için teşekkürler
3 yıl
Mop 2C’nin eski versiyonu olmaz, zaten yeni bir cihaz. Yan fırça zaten önemli bir etken değil temizlik performansında.
İyi günlerde kullanınız, benim de favorilerimdendir.
Bu mesajda bahsedilenler: @meritse_111
3 yıl
Şu Kasım ayı kapsamında @hepsirobot tan bir kampanya, kupon gelir mi? stytj01zhm için yüksek kapasiteli batarya alacağım da.
3 yıl
3 yıl
Kupon yazılan yere göz kırptım olmadı, başka bir tane alabilir miyiz sayın Hepsirobot, malum buralar donanımhaber.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MesutBY -- 6 Kasım 2022; 10:35:55 >
3 yıl
Her şey vaktini bekler.
Ne gül vaktinden önce açar,
Ne güneş vaktinden önce doğar.
Sabret senin olan sana gelecektir.
Hz. Mevlana
3 yıl
Arkadaşlar 2 yıldır kullandığım vacuum mop pro bugün şsrj standını görmemeye başladı. Önünde dönüyor, sonra orada hiç stand yokmuş gibi başka yerlere gidiyor aramaya. Sensörlere belki toz girmiştir diye elektrik süpürgesiyle her yerini aldım. Standına fişi kablosu tam girmiş durumda. Elle koyunca şarj oluyor. Ama 50 cm önüne koyup standa git deyince gitmiyor. Eskiden 50 cm önüne koyup düğmeye basınca gider otururdu. Fabrika ayarı da işe yaramadı. Ne yapmak gerek. Ya da güvenilir tamirci var mı gönderebileceğim?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dr.katil -- 6 Kasım 2022; 14:54:43 >
3 yıl
Şarj standı sinyal yayıyor ve robot ona göre yanaşıyor. Stand arızalanmış olabilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @dr.katil
3 yıl
S5 max cihazım da yazılımı güncelleme uyarısı çıkıyor uygulama da ama açınca yeni yazılım yok diyor neden acaba
3 yıl
Yeni stand mı almak lazım? Tamir eden var mı bildiğiniz?
3 yıl
Onu bilemiyorum. @Hepsirobot Ali abi yardımcı olabilir belki özelden ulaşın isterseniz.
3 yıl
Tamiri ile yenisi aynı paraya çıkar. Sanırım 500TL civarında var yan sanayi ürünleri piyasada.
3 yıl
Hocam peki sorun standda mıdır sizce?
3 yıl
Büyük ihtimalle.
Tabii yakınlarınızda bir komşunuzun, yakınınızın MopPro cihazı varsa deneyebilirsiniz. En kolay yöntem budur.
3 yıl
Çok teşekkür ederim deneyeceğim
3 yıl
Hepsiburada'ya 10.800den t9 girdi. Anında tükendi.
3
3 yıl
Ali bey selamlar. Trendyol’dan 8000 liraya Roborock s5 Max aldım satıcı da trendyol’du ancak garanti firması daha önce hiç duymadığım Ramos bilişim diye biryer kafama takıldı trendyol’un resmî distribütör olarak satması gerekmez mi ? Başımıza iş almayalım sonra.
