Bu konudaki kullanıcılar: 8 misafir
23414
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1124. sayfa)
4 yıl
4 yıl
Evet. En düşük modda da çalıştırdığımda olduğu yerde kalıyor geri dönmüyor.
4 yıl
Muhtemelen batarya o zaman. Fan en düşük hızda güvenli moda geçmez normal şartlarda.
Bu mesajda bahsedilenler: @m16a2carbine
4 yıl
Arkadaşlar yardıma ihtiyacım var. Sinirden cihazı duvarlara vurup parcalayacagim. Şarjda duran cihaza uygulamadan bulunduğu odayı seçip süpürmesi hakkında emir veriyorum. Harita başta varken birden tüm haritayı unutuyor sanki cihazı ilk defa almışım gibi. Her yeri yeniden keşfetmeye çalışıyor. Bu sorunu nasil asabilirim? Lütfen yardımcı olun.
Edit : cihaz mob pro
Adim adim resimleri ekliyorum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Surfer Rosa -- 8 Kasım 2021; 14:45:39 >
4 yıl
Bazı kullanıcılar yüksek kapasiteli bataryalar ile 1C ve MopPro'da 2.5 saat civarında çalışma bildiriyorlar. Bu en az %30 artış demek.
X
4 yıl
Aşağıda ki ayarı kapattığımda bana da aynısı olmuştu. Tekrar açınca sorun düzelmişti.
Bu mesajda bahsedilenler: @Surfer Rosa
4 yıl
Viomi v2 pro cihazım yerini değiştirdim , sıfırdan harita çizdirdim fakat gönderdiğim yere girmiyor sapıtıyor. Başına gelen oldu mu çözüm ne olur ?
4 yıl
teşekkür ederim
Bu mesajda bahsedilenler: @xKerykeion
4 yıl
Arkadaşlar S50 cihazımızda devamlı filtre tıkandı uyarısı alıyorum. Filtre yıkamıyorum. Sanıyorum ki aldığım filtreler kalitesiz, orjinal filtreye göre daha basit gibi duruyordu zaten, sanki filtresi daha ayrık, daha gözenekli gibiydi. bundan hata veriyor diye düşünüyorum. Şuan S50 için düzgün filtre nerden temin edebiliriz. Siz nerden alıyorsunuz düzgün kaliteli filtre?
Aşağıdaki ürün iyi midir ?
https://www.trendyol.com/roborock/xiaomi-s5-max-hepa-filtre-2-li-p-87548079?boutiqueId=61&merchantId=230705
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi TP-TP -- 11 Kasım 2021; 15:7:32 >
4 yıl
Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 1 sene önce viomi v3 süpürge aldım. Şimdiye kadar sıkıntı yoktu. Ama 1 haftadır sürekli hiç susmadan “starting to charge” uyarısı veriyor. Öne elle çekip yanaştırıyorum susuyor. 10-15 dk sonra yine başlıyor. Cihazı sıfırlamayı denedim ama problem devam ediyor. var mıdır başına gelen,önerisi olan?
4 yıl
Xiaomi styj02ym (vacuum mop pro) kullanıyorum ve bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.
Evde internet operatörünü değiştirdim. Haliyle süpürgeyi de yeni internet ağına bağlamak için wifi reset yaptım. Ancak ne yaptıysam bir türlü beceremedim.
Telefonumu 2.4 ghz wifi ağına bağlıyorum. Süpürgenin iki tuşuna basıp wifi reset yapıyorum. Mi home uygulamasını açınca cihaz offline gözüküyor ve “reset the device” a tıklıyorum. Sonra çıkan ekranda 2.4 ghz wifi adı ve şifresini giriyorum. Burada cihaz eklenemedi hatası alıyorum. Bir şekilde burayı geçtiğimde ise “viomi v8 xxx ağına bağlanın ve mi home uygulamasına geri dönün” yazıyor. Telefondan o ağa bağlanıyorum. Hepsini yaptıktan sonra “mobil ağ hatası” veriyor. Saatlerdir uğraşıyorum ve ne yaptıysam olmadı. Nerede hata yapıyorum bilemedim.
Benzer sorunu yaşayan ve/veya yardımcı olabilecek varsa müteşekkir olurum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi frekans06 -- 11 Kasım 2021; 23:23:51 >
4 yıl
Wifi şifreniz de Türkçe karakterler ve işaretler var mı?
Bu mesajda bahsedilenler: @frekans06
4 yıl
Şifrede Türkçe karakter uyumsuzluğu da yok hocam.
Bu mesajda bahsedilenler: @AKINLASINN
4 yıl
< Resime gitmek için tıklayın > s6 pure artık böyle süpürüyor var mı çaresi kafasına göre dolanması bitmiyor
4 yıl
Garip...bendekinin son ss ini atayim. < Resime gitmek için tıklayın >
Bu mesajda bahsedilenler: @biilo
4 yıl
Orijinalden alıntı: frekans06
Mesele cihaz ile değil, tamamen ios ile alakalı. Dünden bu tarafa telefon ile denemediğim şey kalmadı. Son olarak android bir tablete mi home uygulamasını kurdum ve kullanıcı adımla giriş yaptım. Tek seferde kurulumu yaptım. Telefon ios olduğu için yapılmıyormuş.
4 yıl
Bataryasını kontrol etsin servisi
Bu mesajda bahsedilenler: @cekabu
4 yıl
Batarya mı sıkıntıdır diyorsunuz. Servise mi yollayacağız yani. Bursa’da var mı acaba bir bakayım
4 yıl
Merhaba. Fiyat şu an için 1500tl fiyat çok ucuz. Yani 3500tl nerdeyse cihaz. Fiyat düşük olması düşündürmeli bir şey mi var diye. Süpürme kayıtlarına bakın cihazın. Düzenli kullanılmış mı? Her görevi bitirmiş mi? Letgo üzerinden mi alacaksınız?
Bu mesajda bahsedilenler: @Mstfshnksk
4 yıl
Geri dönme yapmaması için birşey diyemem ama kırıntıları almıyorsa alttaki ana fırça dönmüyor olabilir mi? Özellikle halıda duruyor olabilir. Çalışırken elinizi robotun altına sokarak kontrol edebilirsiniz. Dönmüyor olması büyük ihtimal.
Bu mesajda bahsedilenler: @balci1987
