s5 max cihaz çevrim dışı uyarısı veriyor nasıl düzelir |
Benim cihaz da aynı. Uygulamayı sildim, yeniden yükledim, cihaza bağlanmıyor. Genel bir sorun gibi gözüküyor. Edit: Sorun düzeldi. |
Merhaba, Elektrik motorlarında performans kaybı görülmez efendim. Yani 'eskiyen ve eskidiği için zayıf dönen' bir elektrik motoru olmaz yapısı itibarı ile. Ya sargıları yanar, güç kaybeder ve kısa süre sonra tamamen ölür, ya da 'kömürü biter' eğer fırçalı motor ise. Anılan W ise robotun toplam enerjisini belirtir ki bunun içinden sadece fanı ayırmak oldukça güçtür. Burada belirtilen W değeri bataryanın şarj yükünü gösterir, robotun gücünü değil. Fan motorunun veya sürüş motorlarının W değerleri tek haneli rakamları geçemez bir ev temizlik robotunda. Saygılarımla, |
< Resime gitmek için tıklayın > Arkadaşlar harita değişikliği yapıcaz ama temizlik yaparken yakın odadan balkona almak istiyorum temizlik bitmedi uyarısı veriyor şarj ünitesine gidince harita değişiyor ama koltuk altında duruyor elle alıp gelemiyoruz bunun çaresi yokmu haritalar arası geçişin yöntemi 🤞 |
eğer bu değiştirilebilir bir özellik olsaymış çok güzel olurmuş :) hayırlısı |
Yeni koltuk aldım. İnce siyah ayakları var tam görmüyor duvara toslar gibi tosluyor bizim s6 :D |
merhaaba roborock s5 max kullanıyorum ama bugun odaalrı karıstırmaya basladı oturma odası deyınce mutfaga gıdıyor tam temızlemeden donuyor nası duzeltebılırım bu durumu her oda ıcın aynı odalar karıstırıyor salonu cocuk odası goruyor |
S6 ile s6 pure arasında fark var mı? Nedir acava? |
haritaları yönet düzenle geri yükle yapın duzelir |
Teşekkürler ama malesef düzelmedi aynı |
robot dockdayken yaptınız değil mi aynisi geçen hafta ben de oldu docku başka yerde gösteriyordu odaları bulamiyordu bu şekilde düzelmişti. reset atıp yeniden haritalandirabilirsiniz biraz uzun sürer ama |
Roborock S7’nin otomatik boşaltma ünitesiyle ilgili bir gelişme var mı? |
Haritalama hatasından kaynaklanıyor olabilir. Oturma odası ile mutfak yan yanaysa yolu kısaltmak için odada olmayan ama haritada varmış gibi görünen mutfağa geçiş noktasını kullanmak istiyor olabilir. Bende öyle olmuştu bir kere. Eğer bu durum varsa o hayali geçişe elle duvar koyun. |
Roborock, S7 için otonom boşaltma ünitesini bugün piyasaya sundu. ABD pazarında 299USD fiyatla satılan ürün aksesuar olarak alınabiliyor. |
Merhaba benimde viomise bir ara yamuk giriyordu. Hatta docku da yamuk görüyordu. Duvar düz ve yaslayıp, sabitlediğim halde. Elimle düzeltiyordum docktayken. Bir süre sonra düzeldi. Bazen yamuk giriyorsada ben dikkat etmiyomdur. Docku yamuk haritalandırdığı için olduğunu sanıyorum. Bazende yanaşırken kısa mesafe bırakıyor ondan da olabilir. Üstat ali abi daha doğru cevaplar. Bence işini doğru yapıyorsa pek önemsemeyin derim zamanla düzelebilir. |
S5 max alacağım ana garanti konusu çok karışık geldi. İthalatci olarak satılan ürünlerden alıp roborock sitesinden garanti mi almam mantıklı yoksa genpa evefone garantili olarak satılanlardan mı almalıyım? |
Arkadaşlar S5 Max ile ilgili bir sorum var. Ben ev ve balkon için iki ayrı harita tanımladım. Balkonu temizletmek için aleti taşıyıp belirlediğim başlangıç noktasına bırakıyorum. Temizliğe her başladığında önce en az 1-2 dakika süren "Konumlandılırıyor" aşamasından geçiyor. Bazen balkonu tanımadığı da oluyor. Başlattığımda direk temizliğe geçmesi için ne yapabilirim? Bir de mesela telefon olmadan sadece bir odayı nasıl temizletebilirim? Alet üstündeki başlat tuşuna bastığımda tüm odaları temizleme modunu başlatmışım gibi oda içerisinde saçma sapan hareket ediyor. |
Merhaba Arkadaşlar,s5 max orjinal hepa filtre nasıl bulabilirim?Fanı vs yi zorlamaması adına birebir orjinal ürün almak istiyorum.Teşekkürler. |
Roborock sitesi resmi değil, normal ithalatçı. |
Bu mesajda bahsedilenler: @needacar
