Görmemiştim hocam, ancak mobil uygulamada öyle yazınca denemiştim. Teşekkür ederim. |
Merhaba arkadaslar, 5 ay once xıaomı mi vacuum mop pro aldık. Cıhazı aldıgımız gunden bu yana efektıf kullanamadık. Cogu zaman sectıgımız yerlerı bulamıyor, odanın bır kısmını supurmeden temızlık bıttı dıyor, bellı bır alandayken turuncu ısıgını yakıp sondurup standı bulmak ıcın delı gıbı donup dolasıyor, kendı konumunu bılmıyor, sarj istasyonunu bulamıyor, hayalet harıtalar cıkarıyor grı soluk renklı vb. Ozetle; kafası gıdık gıbı ![]() |
Arkadaşlar merhaba. Ayin 9 unda amazondan mop pro aldim fakat hala tedarik edemediler. Ayni tarihte alıp urunu teslim olan var mi? |
Arkadaslar merhaba, bir cihazin lidar sisteminin arizalandigi nasil anlasilir? Cihazin calismasindaki farkliliklar nelerdir? Mevcut hafizasindaki haritasinda lidar olmadan temizlik yapabilir mi? Toza karsi temizligi yapilabilir mi? Bilgilendirebilirseniz sevinirim. |
Merhaba Arkadaşlar, 2 model arasında kaldım sizlere danışmak istedi. Aslında mevcut olarak S5 Max kullanıyordum fakat başka bir eve bir adet daha gerekli. Vacuum mop pro alacaktım fakat Trouver Finder LDS modeli aklımı çeldi fakat pek kullanan yok sanıyorum. Ayrıca fiyatı uygun olunca emin olamıyorum![]() ![]() |
Dışı S5MAx, içi Xiaowa olan Çin modelidir. 2600mAh, bir saat kadar çalışır. İşinizi görürse ne ala. |
Değerli yorumunuz için teşekkür ederim. Anlaşılan mop pro daha uygun bir seçim olacak… |
Merhabalar, cihaza köşeleri süpür komutu ile haritalandırmayı yapıyorum. Sonrasında bölgesel seçimle odanın birine yolluyorum ancak mevcut haritaya paralel gri renk harita oluşturuyor. Neden olur acaba? < Resime gitmek için tıklayın > |
Arkadaşlar Xiaomi Mijia 1S için aksesuar alabileceğim yada daha önce alıp önerebileceğiniz bir satıcı var mı? |
Şunları dener misiniz arkadaşlar işe yarayabilir -Profile-settings-clear cache (çerezleri temizle) -Telefondan uygulamayı silip tekrar yükle -Aynı hesabınla giriş yap, üstteki iki tuşa basarak wifi reset yapın, uygulamadan + işaretine basarak cihazı tekrar seçip bağlantı kurun. Robota isim verdiyseniz sadece o gidebilir ama haritaya bir şey olmuyor. @Gordi34 |
Cevabınız için çok sağolun hocam. Bence yazılımsal bir problem var. Tüm ev temizlik yapıldığında ben hiç bir sekilde fan hızını değiştiremiyorum. Sadece ses değişiyor fakat güç olmuyor. Fakat oda yada alan yaptığımda değişiyor. Önceki sürümlerde nasıldı bilmiyorum çünkü aldığımda direk son sürüm otomatik yüklendi. |
Ses değişip güç olmamasını anlayamadım hocam. Seçim yapınca zil sesi geliyor ve robotun sesi normalde farklılaşır. ama halıda vs farkedilmesi zor çünkü carpet boost açıksa zaten güçlü moda geçiyor. Sizde fan sesi değişmiyor sanırım. Bende bir ara siri sesli komut hatası olmuştu telefon komut alındı uyarısı vermesine rağmen robot işlem yapmamıştı. bir güncelleme üstüne mi geldi orasını hatırlamıyorum ama deneme yanılmayla yukarıdakine benzer işlemler yapmıştım ve düzelmişti belki benzer komutu algılama ile ilgili olabilir. |
Fan sesi değişiyor ama emiş gücünde değişme olmuyorsa kanallarda bir tıkanıklık var demektir. |
Arkadaşlar Mop Pro aldık. Bu alet çalışmadığında kapalı mı açık mı durması gerek? Bir de bende iPhone 11 var bağlantı olmadı. Kardeşimde Xs Max var onda oldu. iPhone 11 kullanıp aynı sıkıntıyı yaşayan var mı? Teşekkürler. |
https://www.hepsiburada.com/roidmi-eve-vacuum-mop-akilli-robot-supurge-roidmi-turkiye-garantili-pm-HB000017RFRC @hepsirobot ali bey bu supurge hakkındakı düşüncelerinizi ögrenebilirmiyim halı yogun bır ev için alınacak , bu fıyatta yakın şu olsa daha iyi olur dıyebılecegınız başka marka modelde olsa kabulümüzdür. Şimdiden teşekkürler |
Yok ya naparsam yapeyım benim cihaz eşyaların yeri değişince haritayı güncellemiyor. Ali hocam birkaç temizlik sonrası değişir harita dedi ama ay oldu hala harita aynı. Hergün temizliyor. Alan temizliği yaptırıyom ama yerini değiştirdiğim dolabın eski yerine girmiyor cihaz. Hayali dolap var gibi etrafında dolanıyor. |
Tüm forumlarda bunu çok sıklıkla dile getiriyorz ancak sanırım gözünüzden kaçmış.
Selüloz hammaddeden yapılmış filtreler nemlendiklerinde bile gözenekleri sıkıştığı için fanı çok zorluyorlar.
Basınçlı hava tutabilir veye elektrik süpürgesi ile çektirebilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @Nibelungen27
