Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1058. sayfa)
4 yıl
Merhabalar, cihaza köşeleri süpür komutu ile haritalandırmayı yapıyorum. Sonrasında bölgesel seçimle odanın birine yolluyorum ancak mevcut haritaya paralel gri renk harita oluşturuyor. Neden olur acaba? < Resime gitmek için tıklayın >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cedrus32 -- 24 Mayıs 2021; 0:49:44 >
4 yıl
Orijinalden alıntı: Gordi34
Arkadaşlar s6 pure modelini kullanıyorum ve birşeyi merak ettim. Temizlik sırasında vakum gücünü ayarlamak istediğimde sadece cihazdan ses geliyor fakat gücü değişmiyor. Normal mi bu ?
S5 Max modelinde de aynı sorunu yqşıyorum. Uygulamadan çekim gücünü değiştiriyorum, değiştirme zil sesi geliyor ama vakum gücü hiç değişmiyor. Son güncellemeden sonra oldu sanırım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi NS_85 -- 24 Mayıs 2021; 11:35:39 >
4 yıl
Dream f9 siparis etmek istiyorum...Neden mi ?
Her ne kadar lidar sensörlüler daha hızlı temizlik yapıp harita cıkarsada lidar problemleri okudum...Çoğu lidarlı modellerde su ve toz kısmı aynı yerden ve damlatma sıkıntıları mevcut
Dream f9 ve 1 c modelinde su aşağıdan dolduruluyor ve 600ml toz kapasitesi..
2500 cekim gucu 5200 batarya
eğer 1c ucuz bulabilsem onu bile dusunuyorum...Sizce ?
4 yıl
Arkadaşlar Xiaomi Mijia 1S için aksesuar alabileceğim yada daha önce alıp önerebileceğiniz bir satıcı var mı?
4 yıl
Şunları dener misiniz arkadaşlar işe yarayabilir
-Profile-settings-clear cache (çerezleri temizle)
-Telefondan uygulamayı silip tekrar yükle
-Aynı hesabınla giriş yap, üstteki iki tuşa basarak wifi reset yapın, uygulamadan + işaretine basarak cihazı tekrar seçip bağlantı kurun. Robota isim verdiyseniz sadece o gidebilir ama haritaya bir şey olmuyor. @Gordi34
Bu mesajda bahsedilenler: @Gordi34 , @NS_85
4 yıl
Cevabınız için çok sağolun hocam. Bence yazılımsal bir problem var. Tüm ev temizlik yapıldığında ben hiç bir sekilde fan hızını değiştiremiyorum. Sadece ses değişiyor fakat güç olmuyor. Fakat oda yada alan yaptığımda değişiyor. Önceki sürümlerde nasıldı bilmiyorum çünkü aldığımda direk son sürüm otomatik yüklendi.
4 yıl
Ses değişip güç olmamasını anlayamadım hocam. Seçim yapınca zil sesi geliyor ve robotun sesi normalde farklılaşır. ama halıda vs farkedilmesi zor çünkü carpet boost açıksa zaten güçlü moda geçiyor. Sizde fan sesi değişmiyor sanırım. Bende bir ara siri sesli komut hatası olmuştu telefon komut alındı uyarısı vermesine rağmen robot işlem yapmamıştı. bir güncelleme üstüne mi geldi orasını hatırlamıyorum ama deneme yanılmayla yukarıdakine benzer işlemler yapmıştım ve düzelmişti belki benzer komutu algılama ile ilgili olabilir.
4 yıl
Fan sesi değişiyor ama emiş gücünde değişme olmuyorsa kanallarda bir tıkanıklık var demektir.
ß
4 yıl
Arkadaşlar Mop Pro aldık. Bu alet çalışmadığında kapalı mı açık mı durması gerek?
Bir de bende iPhone 11 var bağlantı olmadı. Kardeşimde Xs Max var onda oldu. iPhone 11 kullanıp aynı sıkıntıyı yaşayan var mı? Teşekkürler.
4 yıl
https://www.hepsiburada.com/roidmi-eve-vacuum-mop-akilli-robot-supurge-roidmi-turkiye-garantili-pm-HB000017RFRC @hepsirobot ali bey bu supurge hakkındakı düşüncelerinizi ögrenebilirmiyim halı yogun bır ev için alınacak , bu fıyatta yakın şu olsa daha iyi olur dıyebılecegınız başka marka modelde olsa kabulümüzdür. Şimdiden teşekkürler
4 yıl
iLife A10S kullanıcılarının özel yazışmaları ve tecrübe paylaşımları için yeni bir forum açtım, ilgilenenleri beklerim.
https://forum.donanimhaber.com/ilife-a10s-a9s-ve-alt-model-robot-supurgeler--149249815#149249815
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 25 Mayıs 2021; 17:7:28 >
4 yıl
Bu arada, Xiaomi bugün en ince süpürgesini tanıttı:
Mijia Ultra-thin
Üst ve ön kamerası var, yani VSlam.
500ml kuru hazne ve ayrıca 200ml + 220ml iki bölmeli, elektronik deşarj kontrollü kombo ile de geliyor.
2000Pa
55mm Cin pazarı için çok önemli çünkü orada standart mobilya ayak yüksekliği 70mm.
https://www.gizmochina.com/2021/05/24/xiaomi-launches-mijia-ultra-thin-robot-vacuum-cleaner/
https://techstory.in/xiaomi-officially-launches-mijia-ultra-thin-robot-vaccum-cleaner-for-310//
4 yıl
Yok ya naparsam yapeyım benim cihaz eşyaların yeri değişince haritayı güncellemiyor. Ali hocam birkaç temizlik sonrası değişir harita dedi ama ay oldu hala harita aynı. Hergün temizliyor. Alan temizliği yaptırıyom ama yerini değiştirdiğim dolabın eski yerine girmiyor cihaz. Hayali dolap var gibi etrafında dolanıyor.
4 yıl
Aynen bende de bu durum var hocam. İlk aldığımda böyle değildi, değişiklikleri algılardı ama artık algılamıyor. Sorun ne anlayamadım
4 yıl
Sizde de bazen cihazın beyninin sulandığı oluyor mu?
Süpürürken durduk yere duvara doğru gidip duvarı falan geçmeye çalışıyor. Uygulamayı açıyorum sorunu anlamak için, cihaz oturma odasında olmasına rağmen uygulamada mutfakta olduğunu falan gösteriyor. Mecburen durdurup, temizliği baştan başlatıyorum.
Son zamanlarda sık sık olmaya başladı. Cihazım Viomi SE
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Nibelungen27 -- 26 Mayıs 2021; 14:43:36 >
4 yıl
viomi v2 pro almayı düşnüyorum. kullanan ya da alternatif tavsiye edebilecek var mı acaba? bu modelde herhangi bir problem var mı?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tridinebandim -- 26 Mayıs 2021; 18:39:11 >
4 yıl
Viomi lere güncelleme geldi yakın zamanda ama buna etkisi varmıdır bilmiyorum. Anlaşılan baştan çıkarcam haritayı
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Musty86 -- 26 Mayıs 2021; 21:56:1 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Nibelungen27
4 yıl
Benim cihaz tv ünitesinin altında. Başlarda sorunsuz çıkıp başlıyordu. Zamanla garip yerlere doğru çarpıp geçemeyince normale dönüyor. Ama başka odada olarak görme çok az oluyor. Bazen kendini başka oda da sandığı oluyor ama odada fazladan eşya varsa oluyor. Açılışta konumunu bulmak için 2 tur kendi etrafında dönüyor. Bu dönüşte başka odalardaki gibiyse eşyaların yeri, orada sanıyor kendini. Hayır saçma olan dockun yerini ayarlarda belirtiyorum oturma odası diye. Yanş docktan ayrılırken neden başka odada sanıyor kendini bana saçma geliyor. Tamam eşyalar benzeyebilir ama bana sormuşsun sen neredeyim diye bende senin yerini ayarlarda işaretlemişim. Saçmalık yani
4 yıl
Yine benzermiş sıkıntılarımız hocam. Bende herhangi bir odanın kapısı kapalı olursa da konumunu sapıtıyor. Önceden normal bir şekilde, kapısı kapalı olan odayı bırakıp, diğer yerleri temizler bitirirdi. Yine güncelleme sonrası olmuş olabilir bu da.
4 yıl
Doğrudur yaz geldi kapılar açık bana olmadı böyle tabi.
