23414
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1019. sayfa)
4 yıl
Ben 2005 yılından bu yana bu robotlar ile sektördeyim.
hepsirobot.com websitesini veya aynı isimdeki yotube, instagram vs sosyal medyaları takip edebilirsiniz.
İlginize teşekkür ederim.
Bu mesajda bahsedilenler: @Kadyr
4 yıl
Anladım. O zaman yapılabilecek bir şey yok sanıyorum. Keşke AB sunucularında da tanımlanabilseymiş 1S. Belki bir gün gelir.
Teşekkür ederim.
4 yıl
Rica ederim, bir faydam olmadı ama...
Bu mesajda bahsedilenler: @gozcelik
4 yıl
Bilgi vermekten daha faydalı ne var hocam :) Allah yolunuzu açık etsin.
X
4 yıl
Orijinalden alıntı: gozcelik
Merhaba, evet android kullanıyorum.
Evin Wi-fi'ından ya da oparatör internetinden denediğimde de pek farketmiyor. Farklı model telefonlarımda da aynı sorunu yaşadım.
Kurulum sırasında China Mainland seçmiştim çünkü diğer seçimlerde 1S tanımlanmıyordu. Sizde de 1S mi var? Kurulumda farklı bir ülke seçmiş olabilir misiniz acaba?
Şimdi uygulamayı tekrar açıp saniye saydım. Uygulama tümüyle açıldıktan sonra saymaya başladım. 14. saniyede robot bilgileri geldi (Şarj durumu ve son temizlik bilgileri), 28. saniyede de harita geldi.
Ama kesinlikle çok daha uzun süreler beklediğimi biliyorum. 30 saniye benim için kabul edilebilir.
Bu bekleme bende de oluyor ama sanki cihazla da alakalı gibi. Mesela bir görevde ise ve beni yuvama götür der ve siz yuvasına değilde başka oda temizliğine götürürseniz harita ve seçeneklerin çıkması baya zaman alıyor hatta hiç çıkmıyor. Ama yuvasına gider oradan yeni göreve giderse o zaman bağlantı oluyor. Android kullanıyorum bende bu arada @Hepsirobot
4 yıl
Yuvasına gidince belki sunucu ile bağlantısını yeniliyordur. Tam aynı senaryoyu hiç denemedim tabii ama ilk mesajımda yazdığım gibi haritanın hiç gelmediği bu yüzden robotu direk ilgili odaya taşımak zorunda kaldığım durum çok oldu maalesef. Çin merkezli bir VPN firmasıyla mı anlaşsak acaba:)
Bu mesajda bahsedilenler: @x-calibur
4 yıl
Şarj istasyonunun internet ile bir bağlantısı yok, yani yuvaya koyduğunuzda bağlantının tekrar sağlanması aslında bir tesadüf.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 31 Mart 2021; 16:7:19 >
X
4 yıl
Ama beni şarja götür diyor ya hocam :) Hani beklenti şarj istasyonu iken yeniden başka yerde iş başı yapmaya gönlü gitmiyor herhalde :)
@gozcelik hocam benim Türkiye seçili merkez bende 1C modeli var ama bu bağlantı hızından bende çok memnun değilim
4 yıl
Hocam bilgiler için teşekkürler. Bu halıları komple değiştirmek çok doğru olur. Ama 1-2 seneye evi değiştirip komple mobilyalar falanda değiştirme planımız olduğundan 2 senelik halı alma fikrime sıcak bakmaz eşim. Yeni yolluk alayım dedim onu bile istemedi :)) neyse şu an cihaz sorunsuz çalışıyor
4 yıl
teşekkürler takip ettim. ben belkide 1 seneye yakındır bu konuyu takip ediyorum. sadece rosie ile kavuşmamız geç oldu :D bende ismini rosie koydum :D
4 yıl
Harikasınız, Rosie bu işin üstadı tabii ki.
İyi günlerde, huzur ve keyifle kullanınız.
4 yıl
Merhaba arkadaşlar. Viomi se modeli cihaz sahibiyim. Sizde almadan önce kararsız kaldıysanız sizler için bilgilendirici bir yazım olacak bu mesaj. Öncelikle 10gündür falan cihazı kullanıyorum yoğun bir şekilde.
Viomi se yi fiyatından ötürü aldım. İlk cihazım bozulursa yenisini alırım diye düşündüm. Malum çoğu cihaz ithalatçı garantili 2 gün sonra ithalatçıyı bulamama durumu da olabilir. Ben delta garantili aldım en azından yeri yurdu 10 yıldan fazla belli bir firma. 2 kat fazla para vereceğime 2 tane alırım mantığıyla da ucuz olsun dedim. Programlama özelliği olmasıda büyük avantajdı benim için. Menü ingilizce ama sorun değil. 1-2 güne alışıyorsunuz. 10harita hafızası var. Bu da güzel bir özellik. Şarjı çok rahat 100m2 alan temizler. Bu da yaklaşık 150m2 brüt alan olur ülkemiz şartlarında. Benim ev 100m2 koltukların, yatakların ve mobilyaların ayaklarını yükselttiğim halde 60m2 alan temizliyor yaklaşık. Banyo, kiler, balkona çıkmıyor. Evim halı ağırlıklı. Halı performansı ana fırçası hareketli modellerde daha iyi diyorlar ama ben dert etmiyorum. Zaten klasik süpürgeyle de olsa 1 kere üstünden geçip bütün tozu ve kiri alan cihaz yok. 3-4 kere ileri geri yapınca alıyor malumunuz. 3-4 kere bu cihazda aynı yerden geçerse bu da alır. Program yaparken oda oda temizlik var ama hangi oda hangi seviyede temizlenecek seçemiyonuz. Tek seviye belirleniyor bütün odalar o modda temizleniyor. Pötikare (yatay ve dikey temizleme) modu yok. 360 modellerinde var ve keşke olsaymış viomi de de. Onun yerine çift temizleme var. Aynı yeri tekrar temizliyor. Programda bunu kullanamıyonuz. Evde halı varsa ve Koltuklarınızın altına girsin diyorsanız minimum 14cm olması bence iyi olur. Çünkü koltuğun altından çıkarken halıya denk gelirse halının üstüne çıktığında arka lidar tarafı kalkıyor ve 12cm koltuklara çarpıyor. Bunun için mümkünse 14cm olsun ayaklar. Ben koltuktan çıkarken halı boyunca sanal duvar koydum koltuk altından yan taraftan dolanarak çıkıyor. Alınca pişman oluncak birşey yok bütün robot süpürgeler bence parasının hakkını verecektir. Çünkü en azından halıdaki tozu kiri alıyor bu bile insanı rahatlatıyor. Zahmetsiz bir temizlik hissi mükemmel birşey. Toz haznesi biraz küçük ama o da sorun değil. Hergün yapılan süpürmeyle 1 haftaya kalmaz günlük dolmuyor. Şu an yaklaşık 3 günde doluyor. Tabi camlar açık değil yazın toz olayı daha fazla olur. Mopunu halı yoğunluğum çok olduğu için kullanmıyorum. Ama Y tipi mop özelliği çok iyi ve çoğu premium modellerde olmayan özellik belki de. Mopunda elektronik damlatma olmaması sorun değil bence, sonuçta totalde 200-300ml suyla yapılan bir temizlik. Az ya da çok damlamış ne farkeder o su bitecek, bitmesede mop sonrası boşaltıcaksınız. Çok yoğun eşyanız varsa veya odalar arası geçişlerde tümsek varsa iyi düşünün bu durumlarda cihazın kullanımı can sıkmaya başlayabilir. Aklıma geldikçe bu mesajı editlerim. Bir sorusu olan bu mesajın altına veya özelden msj atarsa cevap verip yardımcı olabilirim. Robot süpürge almayı düşünen herkese hayırlı olsun şimdiden.
Son olarak ben 2-3 ay araştırıp aldım ve başta @hepsirobot @mali_bu16 @oqi bütün cevap yazıp görüş bildiren herkese teşekkürler. İyi forumlar
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Musty86 -- 31 Mart 2021; 23:21:56 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Hepsirobot , @mali_bu16 , @oqi
4 yıl
Viomi se aldım bende. İlk deneme de haritalama yaparken takıldı 2-3 santimlik hareketler aynı yerde döndü durdu. Öbür gün sıfırdan yaptım bu sefer haritalamayı sorunsuz yaptı. Ama mesela mutfağa yolladığımda yine yarısından sonra belli noktada kaldı ve küçük hareketler yapmaya başladı. Başka telefondan kurulum yapıp yeni haritalandırma yapmak istedim fakat bir türlü stabil şekilde hareket etmiyor. Aynı yerde sürekli duruyor. 2-3 cm ilerliyor kalıyor. Anlayan birisi varsa dönüş yaparsa sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
4 yıl
4 yıl
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/148522132
hocam bende de şu hatayı veriyordu halıyı kaldırdım düzeldi
Bu mesajda bahsedilenler: @thes1nner
4 yıl
Sizlere ailenize yarar sağlamasına ve günün sonunda mutlu olmanıza bende sizin kadar sevindim
Ali abiden, forumda paylaşılan tecrübelerden öğrendiklerimi dilim döndüğünce aktarabilmiş, bir kişiye bile yardımcı olabildiysem kendi adıma bende başta Ali abiye ve foruma katkısı olan her bir kullanıcıya teşekkür ederim.
Örf ve adetlerimiz arasında olan yardımlaşmayı dijital çağda çağın koşullarında sahiplenip devam ettirmek ayrıca bir gurur kaynağıdır.
@Hepsirobot
Bu mesajda bahsedilenler: @Hepsirobot , @Musty86
4 yıl
Harika bir açıklama.
İyi günlerde kullanınız.
Çok teşekkürler
4 yıl
Güzel günlerde kullan dostum, insan senin gibi ne istediğini bilince, iyice araştırınca ve memnuniyetsiz insan olmayınca sonuçlar hep güzel oluyor umarım uzun süre kullanırsın, sonra çok daha iyileri senin olur inşallah.
4 yıl
Merhaba arkadaşlar. Bende 1-2 haftadır robot süpürge araştırmasındayım.Bana kararımda yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum. Öncelikle evim 100 m2 kullanılabilir alan eşyaları çıkartırsak 70 m2 civarı diye düşünüyorum. Dün yaptığım ölçümlerde koltuk altı ve mutfak dolabının altının yüksekliği 10 cm. Evde çocuklarım olduğu için her odada halı serili. Bütçem kısıtlı 2500 tlye kadar düşünüyorum. Moblu olsun istiyorum.İlk baktığım model Viomi SE idi. Daha sonra Viomi V2 pro hoşuma gitti. En sonda 360 s7 pro halı sensörü olduğu için daha hoşuma gitti fakat yüksekliği fazla olduğu için kaldı. Anlayacağınız bana yardımcı olurmusunuz. Eşimin sorunsuz kullanabileceği başımı ağrıtmayacak bir model tavsiye edermisiniz?
4 yıl
360 S7 pro da hali sensörü yoktur. Birçok robotta ana fırça halıya çıktığında güç artırımı yapar buna halı sensörü denmez. Halı sensörü mop yaparken robotun halıya çıkıp halıyı ıslatmaması içindir. Halı sensörü sadece Ecovacs Ozmo serilerinde vardır, diğer marka robotlarda yoktur.
Bu mesajda bahsedilenler: @imassar
