23414
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1019. sayfa)
İçinde değişim yapacaklardır. Madem garantili, halletsinler.
Bu mesajda bahsedilenler: @blackslament
Merhaba son 2 haftadır buşekilde bir sorun oluştu. Çizgiler yamuk ve aynı yerden defalarca geçiyor. Sensörleri de sildim ama düzelmedi. Sorun ne olabilir?
Vacum mop pro
Süper hocam iyi yapmışsınız :) ben de görünce aha kopye çekmişler demiştim
Çoklu haritada robot kendi otomatik positioning yaparak haritayı seçebiliyormuş tahminen bunun için bu uyarı var aynı mekan olduğu için ama demek ki kullanılabiliyor da. Bende kullanmıyorum ama merak etmiştim. Teşekkürler
Mop esnasında mı oluyor normal süpurme halıda mı oluyor hocam?
Bu mesajda bahsedilenler: @bigFreeze
İyi akşamlar s6 robotun yedek parçalarini uyguna temin edebileceğim bir yer varmidir ?
Normal süpürme sırasında oluyor. Önünde bir engelde yok eşyada yok dümdüz koridor. 50 kere aynı yerden geçiyor. Arada 3-4 sn duruyor bekliyor sonra devam ediyor.
Hocam bazen mop yaparken fazla sudan tekerlek kayıyor veya halıda zorlandığı icin gidemiyor bu tarz hareketler yapıyor ama hiçbir sey yokken neden yapar bilemiyorum.
Bu arada ben daha önce benzer bir durumdu galiba robotun tekerleklerine bir uygulama yaptıklarını görmüştüm. Yani tekerlerin kaymaması için bir şey takıyorlardı. Bulursam atarım size. Belki @Hepsirobot üstad da biliyordur bunu.
Bu mesajda bahsedilenler: @bigFreeze @Hepsirobot
S5 max için önserbest tekerlekte adım sayar yok diye biliyorum ( gördüğüm yoktu) olsa diyeceğim o sensör yanlış veri gönderiyor algoritmaya...
Algoritmayı besleyen sensörler veya direk algoritmada bir hata olabilir ama sanki daha çok referans almaya bağlı bir sorun gibi ( tahmin )
Koridorda halılarda kabartmalı desen veya koyu renkte desen, zemin rengi var mı hocam?
Ali abi tecrübelerinden yola çıkarak fikir sunup, yönlendirme yapacaktır.
Geçmiş olsun @bigFreeze
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mali_bu16 -- 23 Şubat 2021; 7:22:9 >
Bu mesajda bahsedilenler: @bjQ7 @bigFreeze
Ne tür yedekleri gerekli?
Bu mesajda bahsedilenler: @oguz_ua
Koridor bu. Halılar da yeni herhangi birşey yapmadık. Temizliğe başlamadan önce engel olabilecek herşeyi kaldırıyoruz. Ayrıca ilerlerkende düz gitmiyor. Her temizlikte inanılmaz bir şekilde aynı yamuk cizgileri izliyor. Son 2-3 haftaya kadar birşey yoktu. Sonradan sapıtmaya başladı.
Zeminde veya renklerde bir problem görünmüyor, bu şekilde yönlenmesini sadeec halı havının yönü ile açıklayabilirim ama onda da değişiklik yok diyorsunuz.
Gerçekten ilginç.
Çerezleri temizleyip profile-settings-clear cache, haritayı silip yeniden haritalamayı deneyin isterseniz.
200 m2 ev için Mijia 1C mi almak lazım yoksa Vacuum Mop Pro modelini mi almak lazım? Arada 600 tl falan var ikisini de alabilirim. Psikolojik sınırım 2750 tl ama üstünde bir model düşünmüyorum
1C çok yetersiz gelir. 2-3 şarja anca bitirir sanırım. Mob pro hakkında detaylı bilgim yok ama 1C ye göre daha iyi olacağı kesin, şarj konusunda.
Bu mesajda bahsedilenler: @ksk_kaan
Hocam robotun tekerleklerini kontrol edin iyice, belki bir ip filan bir şey sıkışmış olabilir.
Yani harita ile ilgil degil gibi sorun hocam sanki yaa @cerci46
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bjQ7 -- 23 Şubat 2021; 13:8:35 >
Bu mesajda bahsedilenler: @cerci46 , @bigFreeze
200m2 1C için çok uygun değil, bence MopPro veya başka bir 5200mAh kapasiteli makine iyi olacaktır.
Doğrudur hocam bazen sorun çözücü olabiliyor belki denenebilir diye ama harita sorunu gibi görünmüyor tabii.
200 m2 icin yeter mi bilmem ama su ara alinabilecek en iyi stabil model 360 s7. O m2 ye aslinda s9 gider
