51
Würth motor içi temizleyici kullanımı
8 yıl (1565 mesaj)
Hocam böyle şeylere hiç gerek yok. İşleyen düzeni bozmayın. Filtreleri orijinal kullanın. Kaliteli yağ kullanın. Bu kadar, başka hiçbir şeye gerek yok.
Yoruma Git
Sönmeyen Arıza Lambası. - 8 yıl +15
Aksi takdirde yanarım demek istiyorsun galiba hocam.
Yoruma Git
Yorumun Devamı programmer_onur - 8 yıl +5
Würth, Liqui Moly vs gibi markaların motor içi temizleyici diye sattıkları ürünlere boşuna para vermeyin. Kutunun içinin %90'ı gazyağı
Yoruma Git
Yorumun Devamı mbulur - 8 yıl +5
8 yıl (59620 mesaj)
Orijinalden alıntı: Sönmeyen Arıza Lambası.
8 yıl (1069 mesaj)
Würth, Liqui Moly vs gibi markaların motor içi temizleyici diye sattıkları ürünlere boşuna para vermeyin. Kutunun içinin %90'ı gazyağı geri kalan %10'u çeşitli solventlerden oluşuyor. İlle karter ve motor içi temizliği yapmak istiyorsanız gidin sanayide 3 TL'ye yarım litre gazyağı alın, eski yağın üzerine dökün 10 dakika rölantide çalıştırın ve sonra yağı değiştirin.
8 yıl (2003 mesaj)
Ne zaman böyle acenta işlere bulassam zarar görmüşümdür. Aracım hep bakımlıdır yağını suyunu duzunu ihmal etmem asla. Fakat araç konusunda yukarda da bahsettiğim sıkıntılari yaşamış olmam gereği belirlediğim yeni felsefem çalışıyorsa elleme felsefesidir. Sonuçta olmazsa olmaz birşey olsa üreticiler de tavsiye ederdi.
8 yıl (1069 mesaj)
Kokusunu içine katılan diğer kimyasallar nedeniyle alamamış olabilirsiniz ancak kutunun içeriğinin büyük kısmı gazyağı. Hatta bazı markalar varki kutunun içeriğinin %99'u gazyağı. Benzin katkıları, enjektör temizleyicilerde içerisinde yüksek oranda gazyağı barındırır.
Bu mesajda bahsedilenler: @efsanea_06
8 yıl (2695 mesaj)
Yağ'ı şurdan benzini şurdan alın diyolarda renault ta elf kullanın diyo ama liqui moly varken mobil 1 varken elf neki
Ayrıca liqui moly in kendi enjektör temizleyicileri, yakıt katkıları, yağ katkısı vs birsürü ürünü var. Kendi yağ markası olmasına rağmen bunları yapıyo ve kullanın diyo
Şuan birçok marka eski arabalardan daha kısa ömürlü
Bazı motorlarda yağ katılaşıp balçık gibi kalabiliyo içinde birçok örneği var google amcada
Bu mesajda bahsedilenler: @hoksi
8 yıl (2695 mesaj)
Merhaca arkadaşlar,
Yağ değişimi öncesi würth motor temizleyiciyi almayı düşünüyorum.
Orjinalinde eski yağın içine döküp 10 dk motoru rölantide çalıştırdıktan sonra boşaltın ve yenisini koyun diyor.
Ama 2 yönteö daha var daha iyi temizleme için
1. Si motor yağı boşaltılıp yeni 3 lt ucuz yağ, filtre, würth katkı 10-15 dk çalıştırdıktan sonra boşaltıp yeni yağ, filtre ile işlemi sonlandırmak
2. Si motor yağı boşaltılmadan würth katkı eklenip 10 dk sonra boşaltılıp duruluma amaçlı yeni filtre ve yeni ucuz yağ ile biraz kullandıktan sonra o yağıda boşaltıp asıl yağı koyup işlemi sonlandırmak
Aklımda hiç böyle birşey yoktu fakat hepsiburada da yağ ararken würth katkıyı gördüm yorumda adam 1. Yöntemi uygulamış. Ve aracının 350.000 km de olduğunu yazmış.
350.000 km'yi okuyasıya kadar parası çok heralde dedim
Birçoğumuz araç alırken 150.000 km üstünde korkuyoruz.
Bende motoruma böyle bakmak istiyorum
Sizce hangi yöntemi uygulamak daha iyi olur.
Başka tavsiye edeceğiniz birşey varmıdır ?
8 yıl (163 mesaj)
Gecenlerde baya uygun bir arac denk geldi. Sahibi bor katkili motor temizleyici koymus. Lifter tikanmis 2000 lira masrafi var diyince bu masraf 2000le kalmaz diyip vazgectik. İyi dusun hocam
8 yıl (819 mesaj)
Geçen sene ben kullandım. 20 dkya yakın çalıştı araba . Hic bir sıkıntı yaşamadım. Arac 1.5 dci clio idi.
8 yıl (2695 mesaj)
Bor katkısından daha memnun görmedim kesinlikle düşünmüyorum.
Bu ürün würth olduğu için ve yorumlarıda iyi olsuğu için düşünüyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @MDiri
8 yıl (2695 mesaj)
Hocam araçta bi farklılık olsumu motor sesinde falan
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi iCrush -- 15 Nisan 2018; 9:1:26 >
Bu mesajda bahsedilenler: @barca1899
8 yıl (819 mesaj)
Usta tavsiye etmişti ve ona para almadı diye biliyorum, sesinde bir farklılık olmadı ama zaten rolantide çalıştığı sürece arabanin yaninda duramadik pis kokuyu dışarı attı. Yani zararini görmedim
Bu mesajda bahsedilenler: @iCrush
8 yıl (4287 mesaj)
Kullanmayın , ben kullandiktan sonra turbo ötmeye başladı.
8 yıl (4212 mesaj)
Bizde 2015 tdi arabaya bor koyduk napsak sorunlu mu gerçekten? Bir sıkıntısını görmedik şimdiye kadar. Araç 38 binde
8 yıl (4191 mesaj)
Ben kullandım.Her hangi bir problem yaşamadım.Ama etkisi oldu mu bilemiyorum.
8 yıl (2467 mesaj)
Liqui molly Engine Flush kullandım. Eski yağın üstüne koyup 10 dk çalıştırıp boşalttım. Yaklaşık 1000 km oldu yağ hala temiz doğal olarak. Biraz daha zaman geçince belli olacak.
Liqui Molly e mi bağlı bilmiyorum ama sarsıntı azaldı ilk çalıştırmada devir daha çabuk düşüyor. Zamanla belli olacak kalitesi.
8 yıl (14989 mesaj)
50.000km deki Insignia’mda Liqui Moly’nin temizleyicisini kullanmıştım, zaten bakımlarını 7500km de bir yaptığımdan afaki bir fark olmadı ama çıkan yağ öncekilere nazaran biraz daha pütürler içeriyordu.
8 yıl (5523 mesaj)
Motorun içindeki yararlı zararlı her türlü kurumu temizliyorda yüksek km araçlarda daha sonra yağ eksiltiyor.
Bu yüzden kaliteli bir yağ motor için gerekli her şeyi sağlar diye düşünüyorum.
Genelde bu katkıları bitik motorlu araçlara galerici alsatcılar yapar normal kullanıcıya hiç fayda getirmez.
8 yıl (4170 mesaj)
bu temizleme ürünleri asitli şeyler onlarda enjektör memelerini genişletiyor düzgün çalışan araca sakın koymayın ancak tıkanıklık vb durumlarında konması gerekir
8 yıl (3181 mesaj)
Eski yağın bir kısmı mtor ve karterde kalıyor, yeni yağa bulaşıyor.
Eski yağın kalıntısı ucuz yağ ile temizlense nasıl olur?
