Evet beyaz yani mavi yeşil kırmızının aynı anda yandığında 60ma çekiyor. Edit: kimse hangi efektte ne kadar yanar diye hesaplamayacağı için en yüksek olan söylenir doğal olarak |
Güç, Gerilim kere akım'dır. W=U.I Tek bir LED'in 20mA olduğunu zannediyoruz. 5V x 0,02 = 0,1Watt. Şeridin toplam 17M olduğunu ve 10,2A çekeceğini bulmuştuk. 5V ile çalıştığına göre; 5 . 10,2 = 51 Watt. Fakat adaptörün şebekede tüketeceği güç değil bu; LED'in gücü. |
20ma olduğunu sanmıyorum. Ki araştırdığımda göre 60ma çekiyormuş LED başı 30x17= 510 adet led 510x60=30600mA=30.6 amper 5v 45A trafo almanız gerek trafonun yüke girip fazla ısınmasını önlemek için Teoride saatlik 150wat civarı elektrik harcar. Kayıplar falan derken belki 200ü görebilir bilemiyorum Nereden ne kadara aldınız metresini? |
Az önce bir çalışma yaptım. Bu ledler 60 miliamperi en zor koşulda çekiyor sanırım. 1 metre 60 lık ledi rainbow efektiyle son parlaklıkta denedim 1,05 amper çekti. Ama hesaba göre 3,6 amperlik adaptör kullanmam gerekiyordu. Kullanacağımız efekte göre adaptör seçmek daha mantıklı olacak sanırım. En çok enerji harcayan renk hangisiyse ona göre belirlenmiş amper değeri. |
5vluk oldupundan eminseniz 14.4 amper gerekiyor. Ama siz 20amper 5v olandan alın hem uzun ömür için hemde ucu ucuna olursa ısınıp arıza çıkartma olasılığı artar |
Sorum başlıkta gözüktüğü gibidir. Mağazayla konuştuğumda 1 adet led 20 miliamper güç tüketiyor dedi. 1 metrede 30 tane led var. Ben 17 metre led alacağım. WS2812B led 5v ile çalışıyor. Bunun için 5v kaç amper trafo almam gerekir? |
Değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Peki eldeki bu bilgilerle ledin kaç watt elektrik tükettiğini hesaplayabilir miyiz ? |
Ben de aşağıdaki ürünü aldım. 5V ile çalışıyor. Açıklama kısmında 60leds/m ---- 18watt/metre yazmış. Yani bir metre için 3,6 amper görünüyor. Çok değil mi sanki. https://tr.aliexpress.com/item/32336809966.html?spm=a2g10.12010610.8148356.17.3e0a18765upnm6 |
Yukarda yazdığım gibi LED başına 60ma Metrede 60 LED varsa eğer 3.6a lazım. 5 metre, metrede 60 tane ws2813 şerit led var bende ws2812yle aynı güçte. 5v 25a güç kaynağı ile kullanıyorum. |
Baya akım istiyormuş aslında 30 led/m mi alsaydım diye düşünmeye başladım. |
30luk güzel durmuyor malesef. Hatta 60 bile az yerine göre 96 veya 144 çok güzel ama onlarda çok pahalı |
5 metreliklerde en fazla 60 lık satıyolar belki de o kadar yüksek akımı vermek zor olduğundandır. |
Arkadaşlar ws2812b şerit ledim geldi.Bir yandan arduinoya bir yandan da 5v harici kaynak ile besledim güzelce yanıyodu sanırım + - problar birbirine temas etti ve led yanmamaya başladı. Hangi ledden itibaren yandığını anlamak için sırayla ortadan bağladım ama hiçbir şekilde yanmadı. 1 metreden kesince geri kalan kısım yandı. Sonra baştaki 1 metreyi de ortadan kestim kalan kısım da yandı böyle gide gide en baş lede kadar geldim hepsi yanıyo sadece en baştaki yanmıyo. En baştaki bozuk olduğunda neden tüm sırayı etkiliyor mantığı nedir? Çünkü voltajı ondan sonraki ledlere verdim yanmaları gerekmez miydi? 2.sorum ise artık tekrar kazaya kurban gitmesin diye harici güç kaynağı yerine sadece arduino ile beslemeye başladım. Burda da şöyle ilginç bir durumla karşılaştım. - hattı gnd ye bağlamasam bile yanıyo ledler.Sadece +5v ve din pinini bağlıyorum yanıyo. Bunun mantığını anlatabilecek var mı? Madem böyle de yanıyo - yi niye bağlıyoruz? |
Bu gibi bir ledin gidip diğer ledleri etkilememesi için ws2813 var. Aynı mantıkta çalışıyor. Direk arduino ile beslemeyin kesinlikle. Arduinodan sadece data hattı alın yoksa yakarsınız Arduinoyu |
İnternette yapılan bütün anlatımlarda hem güç kaynağına hem de arduinoya bağlamışlar 5v ve gnd yi. Ama bakıyorum zaten aynı ortak kablo bunlar iki ayrı yere takmaya ne gerek varmış ki? Arduinoyu böyle güç kaynağından beslesem 5v 3 amper arduinoya zarar vermiyor mu peki? Son soruma diyeceğiniz bişey var mı? - yi bağlamıyorum yine yanıyo meret :D < Resime gitmek için tıklayın > |
bende de metre de 60 led olanından var adaptör bozuk geldi , bende 4 metre taktım tv arkasına acaba kaç volt kaç amber adatör almam gerekir acaba ? |
30 x 17 = 510 adet.
510 x 20mA ise => 510 x 0,02A = 10,2A demektir.
5V - 15A (minimum) trafoya ihtiyacınız olacak "kaba hesap" ile.
Güç kaynağı seçiminde ihtiyacın biraz daha üstünde kapasite seçilir. Bunun nedeni, belirtilen değerin güç kaynağının üst limiti yani artık riske girmeye başladığı değerdir.
LED'ler, yapıları gereği çalışırken ısınır ve fazla akım çekerler. Akım çektikçe de fazla ısınıarak bozulma riskine girerler; ömürleri de kısalır. Fazla akım çektiğinde güç kaynağını bozmaması için fazla kapasiteli bir adaptör alınır.
Elinizdeki adreslenebilir LED hakkında detaylı teknik bilgim olmadığı için ancak bu kadar yazıyorum. Kim bilir... Belki kendi LED sürücüsü sayesinde ısındıkça fazla akım çekemiyordur? Orasını bilemiyorum.
