19
Wireless da roaming nasıl yapılıyor?
Q
20 yıl
Evet arkadaşlar bilen varsa.. şöyle bi anlatırsa çok güzel olur yanii..
Q
20 yıl
kimse roaming yapmıyor galiba...
Q
20 yıl
20 yıl
nedemek istiyorsun biraz açıklarmısın!
Q
20 yıl
Aslında gayet açık...
ama roaming nedir diye soruyorsan.. açıklayayım..
şimdi senin bi laptopun var. bi oteldesin.. odanda iken bağlandın wireless ile internete surf mörf tırıvırı bişeyler yaptın.. sonra aldın laptopu lobiye indin..
şincik eğer o otelde wireless network roaming hizmeti de veriyorsa.. senin bağlantın kesilmez lobiy eindiğinde..
ama.. roaming(dolaşım) yoksa lobide internete giremezsin.. tekrar wireless network aratman gerekir..
anlatabilmişimdir umarım..
20 yıl
kısaca wireless için uzatma kablosu.başka bir noktaya acces point koyup sonra bu cihazın ayarlarını bu başka bir router modem sistemin devamıdır gibi ayarlaman gerekir.ama zaten mesafe çok kısıtlı olabiliyor bina içinde.Marka ve modellerde içerik değiştiğinden ayrıntılı bir cevap veremiyorum.kusura bakma
16 yıl
sanırım aşırı da gerek yok dimi
16 yıl
SSID leri ve kanallari ayni yap.
Usenmezsen Wireless MAC ID leri de ayni yap, fiziksel olarak Roaming yapmis olursun...
16 yıl
konu hortlamış ama internetten search yoluyla düşenler için anlatayım. modemi ve access pointleri SSID - KANAL - ŞİFRE - VE ŞİFRE ALGORİTMASINI AYNI YAPMALISINIZ. böylece kapsama alanında dolaşırken en yakın cihaza otomatik bağlanırsınız. BAZI CİHAZLARDA airties ın mesh teknolojisi gibi bu otomatik olarak yapılır (yinede cihaz içinden etkinleştirmelisniz). bu teknolojiinin ismi modem ve acess point markasına göre değişiklik gösterir. cihazları repeater (tekrarlayıcı yani sinyal güçlendirici) olarak kullanıdğınızdada zaten wireless roaming yani kablosuz dolaşım yapmış olursunuz. . bu teknoloji için kurumsa olarak cisco yarı kurumsal linksys ev kullanımı ve basit bürplar için airties önerebilirim. detay isteyen olursa yazsın
16 yıl
Orijinalden alıntı: ThisisaNightmare
Dogrudur
7 yıl
Arkadaşlar konuyu hortlatacağım ama extender olmayan sıradan bir modemi bile bu dediğiniz yöntemle (ssid-şifre-algoritma) aynı yaparak menzili genişletebilir miyiz? Sadece bunları yapmak yeter mi? Bir de ek olarak bu yöntemi ping yükselmesi ve hız düşmesi olmadan kabloyla yapabilir miyiz? Örnek veriyorum, ana modemin ethernet çıkışından kabloyu diğer extender olmayan modeme taktık ve konuda bahsedilen tüm ayarları yaptık. Daha sonrasında evin içinde dolaştığım zaman bu iki ağ aynı isimde olacağı için herhangi bir ping yükselmesi ve hız düşmesi sorunu yaşar mıyım? Şimdiden teşekkürler.
7 yıl
Bir sorun olmayacaktır yeni nesil cihaz kullanıyorsanız dediğiniz olur.Duruma göre maks. 1-2saniye kesinti yaşanır cihazların kapsama alanı ayarlanirsa hız hız düşmeden diğer cihaza bağlanılır.
Her modem aynı zamanda switch olarak çalışmaktadır.
Yani bir sorun olmayacaktır.Deneye bilirsiniz.
Dikkat etmeniz gereken wifi menzillerini ayarlamaniz.
İyi çalışmalar :)
Bu mesajda bahsedilenler: @İstanbul Beyefendisi
7 yıl
Orijinalden alıntı: enemywalker
İyi çalışmalar :)
Yeni nesil dediğiniz durum sanırım şu;
Ana modem 150 mbit hıza kadar destek veriyor (802.11 bg/n destekli) ama diğer eski olan modem 54 mbit'e (802.11 b/g)kadar destek veriyor, bu ikisi uyumsuz olur diyorsunuz işin bu kısmı tamam, İşin kısmen anlayabildiğim kısmı ise wifi menzilleri dediğiniz durum, yani ikisi birbirine çok yakın yada çok uzak olmayacak mı diyorsunuz? Peki bağlı olan cihazın (cep telefonu, notebook vb.) ana cihazdan extender olarak ayarladığımız diğer cihaza geçişini kontrol eden sistem nasıl düzgün çalışıyor? Yani örneğin kullandığım cihaz ana makineye bağlı kalmayı seçip sinyal kopana yada veri iletemeyecek duruma gelene kadar ana cihaza bağlı kalmaya kendini zorluyorsa ve daha sonrasında diğer modeme bağlanıyorsa arada bir sinyal kopması ve kısa süreli internet kesilmesi olacak. Kusura bakmayın çok fazla soru sordum ama bu konular hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler
Ayrıca yayın yapan cihazlarda bir adet G destekli cihaz varsa hepsini G'ye çekmeniz daha verimli olmasını sağlar.
Kimi tekrarlama yapan cihazlarda dağıtacağı kablosuz sinyalini alır, ayrı bir kattan farklı bir MAC ile tekrar yayın yapar. Kimisi alır aynı MAC den alır aynı MAC den yayar.
Hocam yayını yapan cihazların uyumluluğunun yanında bağlanan cihazların uyumluluğu da çok önemli.
Mesela piyasada güncel telefonların bir çoğunda wireless roaming desteği mevcut hatta bazı endüstriyel cihazlarda roaming özelliğinin ince ayarları (belli bir seviyenin altında düştükten sonra yüksek gücü olana geç gibi) var.
Örnek vermek gerekirse;
Biz Unifi AC LR kullanıyoruz bütün işletmede yaklaşık 10 - 15 adet var. hepsi haliyle aynı SSID, şifre ve şifreleme algoritmesi kullanıyor. 0 sıkıntı
Q
hortlatanlara bin selam olsun :) halen güncel bilgi
Arkadaşlar bende araştırdım ancak tam bir kanı ve performansa varamadım. Bilene danışayım istedim...... Benim sorunum şöyle; 2 katlı dublex evde oturuyorum. Salonda normal fiber wifi modem var. Üst kata salondan ethernet kablosu çekili..... Yukarıda ise sinyal seviyesi kötü olunca malum wifi gidip geliyor. Bende TP link marka bir router var onu kurdum, çektiğim ethernet kablosunu buna bağladım. Performans cok iyi setup olarak kabloluyu wifi sinyale cevir dediiğimde hızlarda gayet iyi durumda. Ancak aşağı iniyorum bu sefer yukarıdakinde baglı kalıyor sinyal ve kalite kötüleştiği için hızlar düşüyor, ben tekrar wifi aratıyorum aşağıdaki modeme bağlanıyorum. Ya da tam tersini yapıyorum yukarıya çıkınca tekrar wifi arat sonra üst kat modeme bağlan...... Ben dedim direk mode değiştirip wifi menzil genişletmeyi seçeyim, bu seferde wifi sinyali alıp kendi güçlendirip basıyor basmasına, kör nokta kalmıyor ancak hızlar inanılmaz düşük. Wifi analizer den baktıgımda ( SSID aynı oldugu için hangi modemden baglandıgımı ancak bu sekilde görüyorum ) Yukarıda TP LİNK routerda bağlı iken hızlar rezalet durumda. Menzilden desem, yerini değiştirdim daha iyi birbirlerini görebilecek yere koysamda cok tatminkar sonuc alamadım....
Rooming konusunda dertliyim, Cep telefonlarındaki mantıkta Handover yapmasını istiyorum. Ben sürekli uğraşmayım, sinyal seviyesi nerede iyi ise ona geçse. Kabloluyu kablosuz moduna alıp gayet güzel kullanırım.
Öneri ya da fikri olan varmıdır paylaşırsa çok müteşekkir olacağım.
Bende aynı dertden muzdaribim..Vdsl'e terfi ettim ve yeni bir Vdsl/router aldım.(Tp Link Archer VR300)Fakat alırken salt sadece benim için önemli olan hız olunca bazı konuları ihmal ettim..Sorunuma gelince benimde evde bazı noktalar kör kalıyordu bende bir menzil genişletici ile durumu çözerim dedim ve Dark Menzil genişletici aldım.Fakat onunda sık sık kopması sinyal db nin çok az çıkmasıyla iade ettim.Sonra Re205 ve Re305(Tp Link) Arasında gidip geldim.Ve son olarak re205 aldım ve kurdum.Balkondan bir baktım 5G 354Mbps Bağlantı Hızı işte budur derken..Çalışma odama geçince şok oldum.Çalışma odam modemime çok yakın.Bir baktım Hız 18Mbps de kalmış..SSID aynı bağlantı aynı ama bu işte bir terslik var derken Wifi unut yapıp tekrar bağlanınca 395Mbpz gördüm..Tam Menzil Genişleticiyi iade edeyim derken bir baktım Mesh Teknolojisini destekliyor.Dünyalar benim oldu ama sonra bir baktım ki Router/Dsl cihazım desteklemiyor hayallerim söndü.Kısacası Menzil genişletici(Mesh) Router/Dsl(Mesh)destekli olunca bağlantın en kuyu noktada en sağlıklı stabil sinyal türü ne ise onu otomatik bağlatıyor.(5G/5G)..Bende bu sefer piyasada araştırma yaptım Asus Model Roaming Özellikli Repetaer/Menzil genişletici vardı..Bunu deneyeyim diyecektim ki Asus Routerlerında bu Roaming özelliği geçiyormuş..Tp Linki desteklemiyor maalesef..Benim zaten en nefret ettiğim olay bu siz Global Ağ ürünleri satıyorsunuz be kardeşim kendi aranızda bir Bağlantı Protokolü neden yapmıyorsunuz ki?Tüketiciyi tek salt bir markaya çakılı bırakmak iğrenç bir vizyon..Bizim ürünlerimiz her türlü cihazı destekler ve desteklenir gibi anlayışda olmaları lazım.Google Play storede Roaming Özellikli bir Apk var.Ama tam sağlıklı çalışmıyor sanki en azından bende..Bir deneyebilirsin arkadaşım programın ismi Heleron''Wifi Roaming Fix''Andorid de deneyebilirsin..
Bu mesajda bahsedilenler: @trtuncay
o universal repeater olacak... range extenderlardada yok... xiaomi wifi 2 için var ama oda ev içi cihaz... sınırlı alanda iş görüyor... ama 244TL olmuş... alınmaz...
https://www.hepsiburada.com/xiaomi-wifi-2-sinyal-yukseltici-2-nesil-yakinlastirici-300-mbps-p-HBV00000ABS4N
Bu mesajda bahsedilenler: @santiago08
Slm benzer sorunlari bende yasiyorum söyleki.... Modeme zyxel 418n ap unuversal repeater modda baglaniyorum Modemden iki dis olana dek ön odaya gidiyorum simyal %30 lara düşüyor ama zyxel baglanmiyor. Taki telin wifisini kapatip acinca %100 oluyor. Otomatik geçiş olmasini beklerdim.Bunu yapanbilen ap varmidir yada zyxel 418n yaptiramazmiyiz
Roaming denen sistem aslında bugün access point cihazlarının bir özelliği değildir. Bağlanan istemcinin bir özelliğidir. Bir cihaz X access point inden Y access point ine geçebilmek için X access point cihazından tamamen kopmayı bekler yani kendisi daha güçlü bir SSID yayını var ben ona geçeyim gibi bir işlem yapmaz bu durumda bir access point cihazının en iyi hizmet alanı içinde kalan -70 dBm değeri geçildiğinde bir istemcinin diğer access point cihazına bağlanması beklenir fakat bu maalesef gerçekleşmez bu nedenle yavaşlık sorunları yada paket kayıpları meydana gelir.
İstemcinin X access point cihazı ile Y access point cihazının kesişim noktasında X access point cihazından kopması gerekir, işte tam bu durumda access point cihazları devreye girerler kendisine bağlı olan istemciyi kendisinden kopartır, cihazda en yüksek sinyal kalitesi olan Y access point ne bağlanır. Bu alanın hesaplanması için bazı yazılımlar kullanılır yada access point cihazından kullanıcının bulunduğu noktadaki bağlantı sinyalide takip edilebilir.
Hesap yapılırken dikkat edilmesi gereken ikinci access point yerleşiminde kesişim alanında X access point cihazı -70 dBm değerinde iken Y access point cihazı minimum -69 dBm değerinde olmalıdır bu durumda X access point cihazı kendisine bağlı olan istemcinin bağlantısını kopardığı anda istemci otomatik olarak Y access point cihazına bağlanabilecektir. Bu işlem yapıldığında access point cihazlarının bir diğer getirisi olan birbirleri ile anlaşma işlemide yapılacaktır, bu işlem access point cihazlarının istemci için karar vermesi aşamasıdır. Aynı alan içinde istemci birden fazla access point kapsama alanı içinde ise en iyi sinyal gücünde olan access point istemciyi otomatik olarak kabul edecektir.
