12
Trifaze motor bağlantısı
13 yıl
Selamlar elimde 3 faz bir motor var motorun içinden 3 kablo çıkıyor elektrik bağlantıları ne şekilde olmalıdır ? Çıkan üç kabloya fazları verip gövdeye de nötr mü vereceğim nasıl çalışır bu motor yardımcı olursanız sevinirim
13 yıl
13 yıl
Teşekkür ederim o linki inceledim motordan çıkan üç kabloya fazları bağlayıp nötr üde gövdeye bağladım motoru çalıştırdım ancak motor 2 - 3 dk çalıştıktan sonra ısınmaya ve çok çok az olmakla birlikte duman çıkarmaya başladı.Ancak motorun çalışma gücü olsun devri olsun hepsi olması gerektiği gibiydi.Bu duman olayı neden olur ? Motor zarar görmedi çalışır durumda.
13 yıl
motorunuz muhtemelen üçgen bağlantıda, motor kaç kw lık
13 yıl
500 küsür watt bir gücü var çok büyük bir motor değil.Üçgen bağlantı ise ne yapmak gerekecek peki ?
13 yıl
Araştırdım da sanırım motorun içini açarak içeride yapılan bağlantıları ayırıp 6 kablo şeklinde dışarıya almam gerekecek ve sonrasında yıldız bağlantı yapıp o şekilde çalıştıracağım motoru ?
Ş
13 yıl
500 w.lık motoru hiçbir bobinajcı üçgen bağlamaz. Sarıma giden motorda yıldız bağlantıyı içerde birleştirip, kapatırlar. Dışarı sadece 3 faz bağlantı kablosunu çıkarırlar. Ama motor 5 kw. ve üzeri ise mecburen 6 kabloyu da dışarı çıkarmak zorundalar.
Yani elinizdeki motor 500 w. ise yıldız bağlıdır ve yıldız köprüsü içerde köprü yapılmıştır.
13 yıl
Gerek kalmadı arkadaşlar motoru yaktım çöpe gitti
Ama öyle sanıyordum ki zaten motorda bir sorun vardı çünkü çıkan üç kabloya fazları verip gövdeye de nötr verince motor gücü devri yerinde çalışıyordu fakat 1 - 2 dk içinde duman çıkarmaya başlıyordu.Her neyse motor artık yok teşekkür ederim yardımlarınız için
13 yıl
bukonuyu yeni gördüm. içinden 3 kablo çıkan her motor 3 fazlı asm değildir. ayrıca gövdeye nötr değil toprak bağlanır. nötr hattı ancak yıldız nıktasına bağlanır. tarif ettiğin motorda, 2 olasılık var. ya yıldız bağlantısı sargıların içine gömüldür, yada yardımcı sargılı(1 fazlı)asenkron motordur. ilk seçenekte, nötr hattını gövdeye bağlasanda, motor normal çalışır.(arızası yoksa) ama motorun 3 faza verdiği tepki ve günün düşüklüğü, 2. seçeneği işaret ediyor. elektrikte deneme yanılmaya yer yoktur. biz motorun tipini öğrenmek için, etiketine bakarız. etiketi yoksa, içini söker ve sargıları ve bağlantılarını inceleriz. bu arada geçmiş olsun.
13 yıl
Motorun içinde toplamda 3 bobin vardı iki tanesi 20 ohm bir tanesi 12 ohm geliyordu 1 fazlı asenkron motor olsa toplamda biri yüksek omaj diğeri düşük omaj 2 bobin olmazmıydı ?
13 yıl
3 fazlı asenkron motorların her bir faza ait sargı dirençleri, birbirine eşit veya yakın değerdedir. bu kadar büyük fark olmasının tek nedeni, düşük dirençli sargının spirleri arasında, kısa devreler oluşmasıdır.
13 yıl
Motorun sargıları geçmişte kavrulmuş sanırım. Sizin bağlantınız ile ilgili bir sorun değil. Zaten yanlış bağlasanız bile aksi yönde döner motor mili başka bir şey olmaz.
13 yıl
Teşekkür ederim arkadaşlar zaten eskilerden kalma bir motordu sanırım zamanında yormuşlar
