| sağolasın bu linki biliyorum hatta linkte yorum attım link ölü diye ilgine çok teşekkürler kardeşim |
| Sağolasın paşam allah ne muradın varsa versin inşallah |
Ne yazıkki dosyalar 5 sene önce silindi ![]() ei35 uyuyor diye hatırlıyorum fakat pcb üstüne oturmayacak.Baştan çizilmesi gerek.EI-33 kesin uyar. |
| Bendeki ei 35 tam oturuyor gibi genişlikleri aynı.Bakalım deneyeceğiz artık umarım çalıştırabilirim. |
| Bugünlerde bu canavar inverteri ayağım kaldırayım dedim bi tane boş araba anfi kutusuna montaj yaptım yer sıkıntısı nedeniyle filtre bobinini çıkartıp taktım yanlış bağlantıdan dolayı mosfetler ısındı sonra filtre bobinini söküp çalıştırdığımda normalde 2x45 volt simetrik besleme vermesi gereken devre 2x70 volt verdi toplamda 140 volt dc elektrik üretti bir tane Akkor flamanla 60 Watt 220 voltluk ampülü yaktım ama filtre bobinini takınca herşey normale döndü sorunu çözdüm yakında yeni kutuya montaj yapınca burdan paylaşım yaparım konu hortlatmak iyidir |
< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > Evet paylaşımlar geldi tüm testler yapıldı. Yapılan iyileştirme ve upgrade ler Özellikleri 4 ohm 150 Watt rms Class AB sınıfı düşük distorsiyon Aşırı akım ve kısa devre koruması 10 kanal vu metre akıllı fan bass amfisi olarak kullanılabilme Değerli yorumlarınızı bekliyorum hayırlı geceler |
Selam arkadaşlar kış geldi malum günler kısa ama geceler uzun ben bu aralar nedendir bilinmez ama DC DC İNVERTER devrelerine kafayı takmış bulunmaktayım. ![]() ![]() trafolu kare dalga sinüs inverterle bayağı bir uygulama yapıp kafa yorduktan sonra bu DC DC inverter devrelerinin çok daha basit ve daha yüksek verimli olduğunu görmüş bulunmaktayım... şimdi elimde çeşitli boyutlarda EI FERRİT NUVE Trafolar var... EI 33 EI 35 EI 49 VS vs 320volt. com da bayağı bir uygulama yapılmış ancak hangisinin gerçek anlamda çalıştığı pek belli değil ben işe ilk olarak basitinden PSU içinden çıkan EI 33 adlı sarı trafonun bobin sargılarını bozmadan bir DC DC İnverter yapmak istiyorum... daha sonra 200 W 300 W 600 W güçlerde DC DC İnverterler yapmayı planlıyorum aküen yana sıkıntı yok... Yanlız bana hangi DC DC İnverter yapmamı önerirsiniz arkadaşlar inanın nerden başlayacağımı bilemiyorum... Yardımlarınızı bekler iyi gecelr dilerim.... < Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın > |
ilk iş olarak 12 volt ile devreler tasarla. sürücü entegreleri ve devre prensiplerini ögren. trafoyu nasıl kullanabilecegini ögren. mosfet ve igbtleri çalıştırmayı ögren . sonra filtre ve koruma devreleri bunlar basitleridir. en önemli nokta trafodur. birde bu tip devrelerle ugraşırken osiloskobunuz mutlaka olmalı. bakır tel mosfet igbt ve sürücü entegreleri ultra hızlı fred diyotlar düşük esr li kapasiteler gibi gibi... bu tip elemanları bol bol harcarsın. sg3525 tl494 ir2153 ir2110 uc384x ( yerine 0-6 arası sayı koy) gibi entegreleri anlamaya calış. half bridge, full bridge , push pull , flyback, buck, boost , gibi gibi. |
hocam bende zaten yorumları okuduğumda milletin trafo kısmında hata yaptıklarını görüyorum... Osiliaskop olsun demişsinizde ben o kadar profesyonel uğraşmıyorum... bu PSU ların içinde bolca var demek istediğiniz malzemelerden... şu ana kadar SG 3524 SG3525 IR 2110 serisi entegreleri kullandım az çok bişeler biliyorum bu entegreler hakkında işte mesela işte şu linkte adam EI 33 Trafonun uçlarını değiştirmeden çok basit 200 watt güçte DC DC inverter yapmayı başarmış... Alın işte link burda okuyun anlarsınız.... link : http://320volt.com/ei33-trafo-kullanarak-dc-dc-konvertor-200w-2x30v-sg3524-sg3525/ Umarım yardımcı olmuştur benim istediğim şeyi anlatmaya ![]() ![]() |
| tamam o zaman . umarım en kısa sürede devreleri yapıp bizlerle deneyimlerini ve sonuçlarını paylaşırsın. |
Gerçekten karışık, paylaşım çok. http://320volt.com/tda7...ntrollu-smps-beslemeli/ Burada 4 adet 100w anfiyi süren sistemden paylaşım yapılmış, 200w anfi olayında rahatça çalışacağını düşünüyorum. Fakat 2 tane buz11 yerine 1 adet IRFP / IRFZ güçlü tipi mosfet sürülebilir. Daha farklı proje; http://320volt.com/el-y...s-350-sg3525-dcdc-smps/ diğer;http://320volt.com/sg35...leri-icin-smps-devresi/ diğer;http://320volt.com/sg35...0volt-400watt-ee422115/ diğer;http://320volt.com/2x60...si-sg3525-etd44-ir2110/ http://320volt.com/sime...lemesi-sg3525-atx-ei33/ http://320volt.com/sg35...volt-cikisli-dcdc-smps/ http://320volt.com/oto-...me-devreleri-70w-1000w/ http://320volt.com/2x70v-1000w-smps/ bu devre güzele benziyor;http://320volt.com/200-600w-dc-dc-konvertor/ (tda1562q paylaşmış demekki gözle görülür yaparsam çalışır izlenimi veren bir paylaşım) http://320volt.com/tl49...n-smps-besleme-devresi/ çok karışık yaw. 2 tane olur 3 tane olur,, bu neci, Kolay Gelsin. |
hocam vermiş olduğunuz linklerin içeriği silinmiş galiba isterseniz birde siz bakın...![]() < Resime gitmek için tıklayın > |
Neyyy içeriğimi yokmuş İçeriklerine bakmadım hepsi boş yaniiiii . sizin paylaştığınızın içeriği varsa iyi görünüyor. Birde benim kesin olarak yapıp çalıştırdığım bir şema vardı,, http://sound.westhost.com/p89-f1.gif bu gibi,, birde eproje sitesindeki (bakımda). |
şöyle yapalım mı tda ? şimdi bi entegre seçelim. mesela sg3525 . bence bu ideal bi IC. bunu burada arkadaşlara anlatıp paylaşaraktan ögrensek ? beraber ? sonra uygun bi mosfet seçeriz. dilerseniz toroid dilerseniz EI nüve ile hesaplamalar yapar uygun bir devre oluşturuuz ? olmaz mı ? |
olur hocam tabiki ne demek ![]() bu hafta nasip olursa başlamayı düşünüyorum bu devrelere iyi karar vermem lazım şu an elimde iş yerinden getirdiğim DELTA ELECTRONİC ürünü 320 W ÖZEL PC PSU su mevcut içinde o kadar çok malzeme varki ne kadar orjinal olduğu ve gerçek 320 W PSU nun içindeki parçaların nasıl olması gerektiği bu PSU da çok net görülüyor... elimde EI33 Ferit trafoda vardı ama bu devre o kadar orjinalki buyrun resimleri paylaşıyorum elimdeki 320 |
ben mosfetleri nüveleri entegrelrei aldım. senden bi hareket bekliyorum < Resime gitmek için tıklayın > soldan saga ee70 AL = 12000 t3615 AL = 3000 T63 AL = 22000 İXGH48N60 = 48 A 600V İGBT İXTP130N10 = 130 A 100 V MOSFET DSEİ12-12 = 12 A 1200V 50 NS DİYOT DSEİ60-60 = 60 A 600V 25NS DİYOT İXTQ75N10 = 75 A 100V MOSFET |
hocam ayıb oluyo ama bizde yok diye ne şimdi ![]() ![]() ![]() ![]() hocam bende sizdeki nüveyle aynı ölçülere sahip bir nüve var malzemelerin içinde bi yerlerdeydi en son kaç tane PSU var sayısını bende bilmiyorum.. ![]() ![]() şaka maka bir adet basitinden anahtarlamalı korumalı 200 watt gücünde 2 x 35 volt tda 7294 lm 3886 lı anfi devrelerini çalıştıracak güçte DC DC inverter yapalım bende malzeme çok sadece mosfetleri yeni almam gerekebilir hepsi bu ![]() ![]() |
Bir de stereo 10 kanal Vu-Metre yap, tadından yenmez
Başarılarının devamını beklerim.
Bu mesajda bahsedilenler: @tda 1562q
