465
Cevap: SMPS 12 VOLT DC 2X35 VOLT DC İNVERTER DEVRELERİ HAKKINDA !!! (2. sayfa)
12 yıl
bilmiyorum artık. karar ver . tüm sorumluluk sana ait
12 yıl
Orijinalden alıntı: why_living
yaww hocam ben buldum bi tane onu deneyecem IRFP 064N mosfetlerden bende var fazlaca 200 watt olan versiyonu yapacam denenmiş bir devre hatta
12 yıl
yap bakalım. bende yapayım. yarıştıralım .
12 yıl
ben mosfetleri nüveleri entegrelrei aldım. senden bi hareket bekliyorum
soldan saga
ee70 AL = 12000
t3615 AL = 3000
T63 AL = 22000
İXGH48N60 = 48 A 600V İGBT
İXTP130N10 = 130 A 100 V MOSFET
DSEİ12-12 = 12 A 1200V 50 NS DİYOT
DSEİ60-60 = 60 A 600V 25NS DİYOT
İXTQ75N10 = 75 A 100V MOSFET
Nüveleri kaça aldınız? nerede bulabiliriz?
12 yıl
Orijinalden alıntı: remzi_güler
soldan saga
ee70 AL = 12000
t3615 AL = 3000
T63 AL = 22000
hocam bu nüveler internet üzerinden elektronik parça satan sitelerde var...
onun haricinde kadıköy yazıcıoğlu pasajında bulabilirsin karaköyde selanik pasajında garanti bulursun
12 yıl
nüveler tip ve renk olarak birbirine benzeye bilir. ama üretici ve çekirdeği oluşturan materyal farkları devrelerin çalışmasını dogrudan etkiler. o nedenle önüne gelen nüveyi alır içini detayını bilemezsen kafana göre sararsan istedigin volt ve akımı alamayabilirsin.
adamlar nüveler üzerine üniversite de tez hazırlıyor . o kadar basit olamaz bence .
12 yıl
hocam hafta sonu yapıyormuyuz devreleri ???
12 yıl
sen bi başla bakalım. gerisi gelir.
12 yıl
EI-28 bulabildim işe yarar mı ? Araştırmalarıma göre 120-150W güç sağladığı söyleniyor.
12 yıl
Orijinalden alıntı: RKeles93
hocam EI 28 e ne gerek var... EI 33 varken
12 yıl
"EI-28 bulabildim işe yarar mı ?"
"EI 33 varken"
12 yıl
Kendi düşüncem; . E28 yada E33 malzeme olarak aynı olabilir, sağdece primer ve sekonder sarımının tel kesiti ve sarım sayısına cevap verebilecek nüve olması gerekiyor.
Mesela; (12v/2x30v ortalama) 2x4sipir 3mm primer, 2x12 sipir 3mm sekonder sarımı gerekiyor. Bu kalıp E33 nüvesine yerleşiyorsa. E28 e kıyasla biraz büyükse, E28 sarımınız için küçük gelecektir, işinizi görmeyecektir.
Bu şekilde istediğiniz ortalama ölçüde çıkma nüveleri kullanabilirsiniz.
Eğer diyorsanızki, kendim standart sardırmayıp, çıktığı gibi kullanacagım. primer sargısı E33 den zayıf olabilir ısınabilir, ısınma sonucu vernik eriyip mosfetlerinizi yakar. sekonder sargısıda aynı şekilde. Butür güç devrelerinde en önemlisi kullanılacak gücün daha fazlasını sağlıyacak sistem kurulup (siz güçsüz malzeme katıyorsunuz şuanda), devrenin esnek çalışması sağlanmalı. 200w anfi için 200w güç devresi yetmiyebilir, 300w güç olmalıki, 50w anfi kayıpları, 50w güç devresinin rahat çalışması gibi. Kendi çalışmanızda deneme amaçlı kullanabilirsiniz, çalışmaz demiyorum. Kolay Gelsin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Emin-Firtina -- 20 Eylül 2013; 1:00:19 >
12 yıl
Orijinalden alıntı: Emin-Fırtına
hocam size katılıyorum aynen kayıpları da hesap etmek gerekir...
Yarın delikli pertinax üzerinde denemeler yapacağım bakalım inşallah tek seferde çalıştırabilirim...
12 yıl
Yarın tamircihasan EI-28 devresini basmayı düşünüyorum yanına da LM3886 :)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Rkx -- 20 Eylül 2013; 18:41:39 >
Bu mesajda bahsedilenler: @tda 1562q
12 yıl
işte elimdeki malzemeler bende de EI 28 Nüveli trafo varmış ben EI 33 diye hatırlıyodum ama neyse
Beyler ben bu SMPS DC DC İnverterleri deneye deneye en stabil çalışanını bulup yaklaşık 500 watt güçte bir SMPS İnverter yapacağım...
TDA 7294 ler sudan ucuz SMPS ile düzgün bi şekilde besledikten sonra 2 X TDA 7294 İLE Köprü 8 ohm 150 watt 4 200 watt çıkışlı anfi ve 2 x 100 watt anfi yapacam... Toplam güç 400 watt olacak el yapımı bir anfi olacağından çok güzel çalışacağını şimdiden görür gibiyim...
yarın daha önce resimlerini paylaştığım 320 W DELTA ELECTRONİC e ait PSU yu sökmeyi düşünüyorum... daha sonra zuladaki PSU larıda gün yüzüne çıkarma vaktinin geldiğini düşünüyorum...
işte şu ana kadar elimdeki malzemelerin tümü hepsi burda
< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >
12 yıl
keles kardeş tamirci hasanın 200 wattlık tek trafolu devresinimi basacaksın yoksa 600 wattlık çift trafolu 4 mosfetli modelimi basmayı düşünüyorsun...
bu arada Allaha seven söylesin bu powerların ikiside yaklaşık aynı güçte biri 300 watt frisby diğeri 320 watt DELTA ELECTRONİC
çin malı ve orjinal ürün arasındaki farkları görün diye paylaşıyorum bu resimleri
arada dağlar kadar fark var arkadaş !!!
12 yıl
ilk yaptıgım smpslerin birinde . çıkışı ölçtügümde 24 volt alıyordum. tda7294ü bagladım. enerjiyi verdim. ve bum! . sonra osiloskop ile yaptıgım ölçümlerde 24 v üzerinde 80 volt civarı pik sinyaller gördüm.
12 yıl
hocam nasıl oluyor 24 volt çıkan yerden 80 volt çıkıp tda 7294 ü patlatıyor ???
osilaskop yok napalım şimdi ??
bence tüm elemanları doğru düzgün ayarlayıp yerleştirdikten sonra çalışmamasına imkan yok...
12 yıl
bak mesela bu görüntü de kare dalga diyelim 24 volt. ama sinyal bozuk gürültülü gibi . işte ölçü aletleri ölçerken o cıkıntılı bozuklukları ölçemiyor. ancak osiloskopta görebiliyorsun. eger smps in kaliteli degil ise bu gürültüler tda7294 gibi entegreleri patlatabilir. bu tip nedenlerden dolayı dikkatli olmak gerek.
transistörlü amfi de sorun olmamıştı ama 7294 ü patlatmıştı.
şimdi sen o smps i yaparsın . ölçersin 24 v . baglarsın devren çatlar patlar . sonra dersin ki bu nasıl devre . bu tda lar sahte felan. o nedenle bu tarz hüsranlar yaşamamak için dikkatli hesaplı kitaplı devre yap.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi edi_büdü -- 21 Eylül 2013; 0:25:24 >
12 yıl
hocam yapmayabaşlamadan bu tür sorunları görmek insanın hevesini kırıyor bu bi gerçek transistörlü anfi yapmak daha iyi olurdu özellikle mosfet transistörlü anfiyi yapmak çok daha iyi olurdu
neyse bugün bi tanesine karar kılıp onu dekikli peertinax üzerine kuracağım inşallah sorun çıkarmaz...
