cevap için çok teşekkür ederim hocam 12v herhangi bir adaptör yeterlimi yoksa trafo vs gereklimi kesip ekleme kısmını anladım sorun yok sadece mesela cep telefonun,leptop vs adaptörüyle bu ledleri yakabilirmiyiz başka bir şeye ihtiyaç varmıdır |
telefon adaptörüyle yanmaz onlar dc 5v verir laptop adaptörüde 19 v verir fazla gelir ledleriniz gider. en iyisi 12 v veren bir adaptör bulmanız ya da almanızdır modem adaptörüde olur genelde 12 v tur. |
elimde 12v 300ma adaptör var 2.5mt led yakabilirmiyim sağlıklı olurmu |
Anca 1 metreye yeter o da sınırda çalışır. |
12v ac trafo cikisina koprudiyot baglarsaniz dc12v alirsiniz, +kondansator eklerseniz dc16v a cikar, olmaz. Cikisa 7812 regulator entegresi baglamalisiniz yada 9v ac trafo ile yapmalisiniz. Hinede en sagliklisi 12v 2a veya en azindan 1A modem adaptoru olur.. Saglikli olarak 2m, fazlasi ise 1a dan fazla adaptor gerektirir |
1.5A gerekir en az düzgün, sorunsuz çalışması için. |
Kardeşim bende böyle bi adaptör var evde bulmuştum Yani iki ayrı ledde denedim beyaz ve mavi olmak üzere sorunsuz çalıştırdı tabi uzun süre tutmadım şimdi de uzun bi led var da lehimsiz kablo bağlama die birşey varmı onu arıyorum da yok sanırım mecburen elektirikçiye lehimleticez bir de şu ledin yanıp yanıp sönmesini bir türlü çözemedim basit bi tekniği bilen varsa yorumlarsa sevinirim eyv kolay gelsin :) < Resime gitmek için tıklayın > |
Adaptor Eski bir urunse içindeki elektrolitik kondansatorleri yenileyin. Zira bu kondansatorler bir sure sonra kuruma yapıyor ve ozelliğni yitiriyor.Daha sonra ledlerde sorun çıkarmaması için yapsanız iyi olur. Lede dişi adaptor jakı kehimleyip kullanabilirsiniz. |
Elinizdeki adaptör,, 1m şeritled çalıştırır. 2m için yetersiz-sakıncalıdır |
Tek çipli 1 metre çalıştırır. Kondansatörleri yenilemek için kasasını zorla açmanız gerekir, yeniledikten sonra silikonla kasayı kapatabilirsiniz. |
simetrik bağlantı candir |
2 yıllık bir konu olmasına rağmen hâlâ güncel. Konuyu okurken dikkatimi çekti , hatalı bilgi var, düzeltilmemiş. 4001 10volt değil, max 50volt olmalı değilmi? 1N4001 50 volt, 1Amper , 1N4007 1000 volt, 1Amper diyotlardır. Ayrıca bir de şu konu var: Mono Italiano bahsettiği İki Diyotlu Köprü diyot olmalı. 320volt.com sitesinden alıntı: < Resime gitmek için tıklayın > Orta uçlu trafo tam dalga doğrultmaç devrelerinin yapımında kullanılır. Kenardaki iki ayağa AC uygulanırken orta ayaktan DC alınır. İki diyotlu blok diyotlar günümüzde çok az kullanılmaktadır.
Hayirli aksamlar.Arkadaslar elimde 15 metre 3cipli serit led var .ben bunu 12 volt 10 amperlik:trafoya bagladim.suan tek sorun son serit ilk serite gore biraz sonuk:kaldi.merak:ettigim konu trafo kaldirirmi yada ne gibi sikintilar cikabilir.son seritten besleme yapabilirmiyim.son:seritin:parlakligi icin |
Seritledin metrede çektiği akıma göre adaptor yetebilirde yetmeyebilirde.. Kritik yani. 3 cipli tek renk ise ucuucuna yeter.. 3 cip 3 renk ise yetmez. Serit lede diğer taraftanda paralel besleme verirseniz sorun düzelir. Aynı adaptor ile tabiki. Farklı adaptor kullanacaksanız, 7-8m metre sonra ledi kesmeniz gerekir, bağımsız olmalı |
Sağlıklısi 6 7 metreye bir besleme yapmaktır. Kesip kestiginiz yerden trafoya kablo cekeceksiniz |
teşekürler .serit led 3 çipli tek renk .serıtın dıger ucundanda besleme yaptım aynı trafoya baglayıp.şimdi ledler guzel yanıyor istediğim gibi.şimdi trafo yetti diyebilirmiyim yada yetmediyse trafo nasıl sıkıntı cıkarır.patlama ,alev alma gibi sorunlar mı olur yoksa içinden sadece devre yanıp çalışmaz mı olur trafo. |
Aşırı ısınma yoksa, sorun değil... Takip edin,, yada imkanınız varsa, ledler kaç Amper çekiyor, ölçün.. |
Elimde laptop LCD ekran aydınlatması için aldığım LED şeritler var arkadaşlar. Bunlar normalde inverter ile çalışıyor biliyorum. Ancak adaptör kullanarak farklı alanlarda değerlendirmek istiyorum. Bugün almış olduğum 12V 2A adaptör, çalıştırdı ancak 10 saniye kadar sonra dumanlar çıkararak bazı ledlerin sönük hale gelmesine neden oldu. Sonra elimde bulunan 9V 0,6A modem adaptörü ile denediğimde, sorunsuz çalıştığını gördüm. 1 dakikalık gözlemim sonunda herhangi bir duman ya da sönme fark etmedim. Bu adaptör ile kullanmam ne kadar doğrudur bilen varsa yardımcı olmasını rica edeceğim. Led şerit, dışarıda satılan şeritlere göre daha sık led dizilimine sahip olduğu için metreye göre hesaplama yapamadım. Bunda 33,5cm uzunluğa tam 60 tane led bulunmakta. Haliyle normalde 1 metre 60 tane bulunan led şeritler için 0,4 Amper ve 12V hesaplamasında farklı bir kriter mi değerlendirmem gerekiyor bilemedim. Ayrıca düşük Volt değeri kullanmamım herhangi bir güvenlik sorunu doğurup doğurmayacağını bilemiyorum. 335mm 15.4'' led backlight strip converter:90x10mm input:DC 5-28v output:8-12V LED strip size:335mmx2mm şeklinde bilgi veriyor üretici firma. Hatta bir de ürüne ait LED Üretici Sayfası vereyim, tam olarak açıklamalar mevcut olmadığı için deneme yamulma yöntemini kullanıyorum.Yüksek Volt ile çalışmazsam sorun olmayacağını düşünerek 12V ile başladım. Son olarak, bu aydınlatma işini USB beslemeli elektrik ile yapmak istedim ama 5V olan USB çıkışını 12V olarak çevirmek mümkün olmayacak gibi algıladım araştırmalarım sonunda. Bu da mümkün müdür bilemiyorum açıkçası? Bilgilendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ederim, iyi akşamlar. |
HİÇ UĞRAŞMA TRAFOYU HAZIR AL. DİYOT ALICAN LEHİM LEHİM TELİ GEREK YOK HAZIRI VARKEN. + _ - TAMAMDIR ![]() KOLAYGELSİN. < Resime gitmek için tıklayın > http://www.elektrik-panosu.com/index.php < Resime gitmek için tıklayın > |
Bu mesajda bahsedilenler: @Retro35 , @SinanDextra
