illegalulan 0.42 sürümünü yükleyip root yapmak neden istemiyorsun, özel bi nedeni var mı? |
sürekli güncelleme uyarısı veriyo oda moral bozucu gerçekten ama şöyle bi düşüncem var 42 sürümünü yükleyip root ladıktan sonra update center ı silsem herhangi bi sıkıntı olur mu daha sonra farklı bi sürüm yüklersem update center geri gelirmi ? |
bu verdiğim root dosyası 0.42 sürümünü direkt root yapıyor, root yaptıktan sonrada update center ile 0.62 sürümüne güncelleyeceksin ve yaptığın root işlemi de araştırdığım kadarıyla kaybolmuyor, yani böylelikle 0.62 ile ilgili bir güncelleme uyarısı da almaman lazım... |
tamam o zaman hemen deniyorum sonuçları yazarım yardımların için çok teşekkür ederim |
sonuçları bekliyorum, bir de ben üstteki işe yaramayan mesajlarımı yanlış yönlendirme olmasın diye sildim, bilgine... |
hocam 42 ye flashlayıp root işlemini başarıyla yaptım bi sıkıntı yok güncelleme geldiğinde yapıcam inş root gitmez |
ayarlar-telefon hakkında kısmından güncellemelere bak, direkt çıkar |
şu anda güncelliyorum haberdar ederim hocam |
hocam siz bir dahisiniz 62 ye güncelledim ve root gitmedi yardımlarınız için çok çok teşekkür ederim baya uğraştırdım sizi ama sonunda amaca ulaştık tekrardan çok çok teşekkür ederim :) :) |
isteğinizin olması beni sevindirdi, kusuruma bakmayın, telefonumun bootloader kilidi açık olduğu için tam anlamıyla yardımcı olamadım... |
telefonun modeli eskidi, normaldir konunun ölmesi.. ![]() |
- arkadaşlar 4.1.B.0.587 sürümünde led kotrolü için hangi uygulamayı yada yamayı tavsiye edersiniz (mesaj, cevapsız çağrı gibi durumlarda led ışığının hangi renkte ve nasıl yanıp söneceğini ayarlamak için) - yandex shell uygulamasındaki gibi kullanışlı bir not uygulaması tavsiye edebilir misiniz Tavsiye edeceğiniz uygulamalarda Türkçe dil desteği olursa iyi olur... |
Arkadaslar telefonla gelen ilk androis surumunde yani 203 de turkcell uygulamalirini devre disi birakamiyorum illa ki ics ye gecmem mi gerekiyor uygulamari devre disi birakmam icin saygilar |
- uygulamaları devre dışı bırakma özelliği ICS de mevcut, ancak telefonunu root yapıp uygulamaları silebilir ve mevcut sürümü kullanmaya devam edebilirsin... |
arkadaşlar ben navigasyona girdiğim zaman konum almak için tıklıyorum sonra şöyle bi hata veriyor geçerli konumunuz geçici olarak kullanılamaz diyor. yaklaşık 2 haftadır böyle önceden böyle bi sıkıntım yoktu neden böyle oluyor acaba bilgisi olan var mı ? ![]() |
Arkadaşlar rehber mesaj ve gerekli olan şeyleri nasıl yedekleyebiliyoruz? |
Arkadaşlar xperia ray'e konulan tuş kilidi nasıl açılır? Kilid kodu bilinmiyor sony update service ile yazılım güncellemesi yaparsak tuş kilidi silinir mi? |
ayarlar uygulamalar kısmına baktım orda yok superuser resetleyip tekrar deneyeceğim zaten root sırasında failed to system/Superuser.apk tarzında bi hata veriyodu
