1. resim Panny50PZ800U 2. resim Sammy55B7000 < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Testi yapan arkadaşın yorumu... -The Samsung had better contrast. SAMSUNG daha iyi kontrasta sahip -The Samsung had higher light output. SAMSUNG daha yüksek ışık gücüne sahip -Subjectively sharper image although the test pattern showed about the same. Aynı test ortamı sağlandığında SAMSUNG daha keskin -Punchier picture on the Samsung. SAMSUNG daha vurucu resim üretiyor. -Better blacks on the Samsung .SAMSUNG daha iyi siyah üretiyor. 1.Resim Panny 2.Resim Sammy < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
| artık lcd lerin olgunluk safhasına geçtiğini düşünüyorum..b serisi ısrarla beklediğim bir seriydi yakında tr piyasasınada giricek..özellikle siyah seviyesi bile pz800 gibi high-end bir plazmanın önünde olması lcd lerin ulaştığı noktayı gösteriyor..resimlerde dahi detay seviyesi farkı açık özellikle patlama sahnesinde soltaraftaki yolda yağmur plazmada gözükmüyor ama lcd de yağmur suyu çok açık gözüküyor burda böyleyse çıplak gözle nasıldır kimbilir.kaldıki bu b7000 bunun üzerinde b8000 var b9000 var onları düşünemiyorum bile...yaza kadar kurlar düşerse 46 lık bir panel kapılır bekleyip görücez.. |
bu arkadaş kaç bin eurodan giriş yapar acaba? 2000 olabilir mi? |
| bunlar usa serileri olabilir peki avrupa ya gelecekmi bunu bilmek gerekir |
Bunlar USA 'da 6100-7100-8100 ve 9100 olarak satılacak aralarındaki yegane fark 100hz yerine 120hz ve 200hz yerine 240hz olması. Ayrıca tuner farklılıklarıda olacaktır. 6000 serisinde Edgelit LED teknolojisi var local dimming yapamıyor ve antiglare ekran yok ve 100hz ancak çok daha az elektrik tüketiyor. 7000 serisinde de Edgelit LED var antiglare ekran var ve 200hz 8000 ve 9000 de LED lokal dimming olacak ve 200 hz. Antiglare ekran var. Bildiklerim bunlar yanlış olmayacağını umuyorum. Ben 55 inç için aynı isimlerindeki rakamlar gibi fiyatları olacağını umuyorum. 6000YTL-7000YTL-8000YTL-9000YTL gibi. B6000 ve B7000 Avrupa'da çıkış tarihi Nisan olarak görünüyor. |
Hi-Def Hocam selamlar Ayrıca bilgiler içinde teşekkürler -Her USA serisi Avrupa ya çıkmıyor(genelde hep böyle oluyor,yada Sharp gibiler hiç Avrupanın yüzüne bile bakmıyor ) -Ancak PZ800 bildiğimiz PDP diğeri ise LED ve fark olması doğaldır! -Edge-LED i nasıl uygulayacağı ve verimini ise uzman ve özellikle kullanıcı yorumlarından sonra daha net anlıyacağız,kaldıki Samy bu işte "ucuz-yollu" White-LED ile gidiyor,ancak bu işteki en büyük rakibi Sony ise RGB-LED ile gidiyor,ancak benim USA dan izlediğim kullanıcı+ uzman yorumlarında;her ne kadar teknik olarak RGB daha iyi ve ilerde olsada,Samy-Sony LED TV ler hemen hemen at-başı gidiyor,sadece Sony biraz daha önde gibi! -Local-dimming ise bu işi bulucusu olan,kaldıki LED-TV de öyledir>>>Sharp haricinde hiç kimse hala bunu adam gibi çalıştıramıyor,kısaca kafasına göre çalışıyor Local-dimming! -Modül "Koruyucu-Katmanlar" da kullanılan malzemede çok çok önemli(yine ucuza kaçılıyor!!) ""Antiglare" OK ama hangi kalite,meçhul! ------------ Kısaca toparlarsak LED TV hala "çok yeni" ve kendisini ispatlaması lazım,ayrıca en büyük pazarda(USA) hala "patlama" yapmış değil,çünkü artık orada tüketici "uyandı" bunun bizlere artısı şu demektir>>>Üreticiler "yeni" diye(LED yeni bir teknolojide değildir ayrıca,çoğu diğer yeni diye gazlanan "yeniler" gibi ) artık ürünlerini "absürt" rakamlardan çıkaramıyor>>lafım Samy/Sony/LGE/Phil/Tosh gibi ana LCD üreticileri içindir,tek istisnası ise Sharp tır,çünkü bu işte "Raconu kesen" Sharp olduğu için bu heriflerin öyle Display leri vardırki,fiyatları insanın kafasını sıyırtır Böylece yeni diye acaip rakamlı mallar çıkaramıyor bu uyanık çekik-gözlüler!şimdi birde buna Global-Kriz de eklenince göreceğiz vaziyetlerini bakalım! Konuya gelirsek Sharp XS1 hariç hiç birisi bunların Sharp a rakip olamazlar sadece aralarında çarpışırlar! Sony bu işte bir kaç adım önde ama Samy de çok ciddi zorluyor! Kaldıki totalde zaten Samy,global satışlarda Sony nin epeyi önünde! Samy ye gelirsek yine "Cosmetic" denebilecek seriler çıkardı!! Şöyleki artık günümüzde Edge-LED/Antiglare/RT değeri/Local-dimming gibi özellikler "Standard" oldu!!!! ve bir panelde olmazsa olmaz özelliklerdir ama bu uyanık üretici çakallar hala Cosmetic ile işi 3/5 modele yayıpta potansiyel müşterinin kafasını karıştırıp,ona bir şekilde mal satabilmenin taktiğidir bunlar!!! Kısaca aynı Filmi yaw kaç defa izledik biz Bu işide Sony çok güzel yapar Ama şimdilerde Samy eski ortağı olarak Sony yi ciddi solladı bu işlerde,heriflerdeki yapılan atraksiyonu takip etmek imkansız yaw amma Seri vede Model var,anlayan beri gelsin Ancak pazar hala panele aç ve hala uyanmış değil!! ------------------------------------------------------------------ Kısaca LED e bakarsak,en tipik sorun>>pixellerin açılıp-kapanma süreleri+doğru pixel işlemi yapabilememe+tam ve net pixelleri açmama v.s v.s sorunları zaten biliniyordu! Örneğin>> "Karanlık bir sahne" var;işte burada LED ler tam ve doğru çalışamıyor ve Local-dimming genelde(yada büyük çoğunlukla) sahneyi aydınlatıyor!!!dolayısıyla görsel olarak insan gözüne bu güzel yada doğru gibi gelsede(detayların özellikle izlenmesi açısından)aslında sahne(Fikm deki ortam) karanlık olduğu için normal olarak insan gözüde "Baykuş" gözü olmadığı için o derinliği ne görecek nede algılayacaktır!!ancak Virtual-imaging ile aslında olan ama görülemeyen sahne detayları ve nesneleri görülecektir>>örneğin Themal-Camera ile bakıyorsunuz gibi v. v.s Bu konuyu çok tartışıyorlar elbette,kimi detayları görmek iyi derken,kimisi doğal olarak bunun insan gözüyle görülmesi imkansız olacağı için buna karşı çıkıyor,bu iki görüş tartışabilir ama,bu arada panel bu işlemi yaparken LED sistemi o sahneyi çok aydınlık gösterip,natural olguyu bozuyor ve daha karanlık koyu olması gereken sahne bile dikkat çekici biçide fazla aydınlık oluyor,birde siz panelinizi doğru Mode+Ayarlarda kullanmazsanız çok "yapay" ve tipik aşırı canlı/vivid v.s gibi bir resim elde edebilirsiniz!! Bir diğer konu ise yine pixellerin doğru basması ile,örneğin ufak detaylarda(gözün bile zor göreceği) o objede bir pixel/pixel-line yanması gerekirken bu iki olabiliyor!! buda Chipset ile ilgili tabiki ve ona göre bir S/W üretilmesi gerekiyor! Teknik olarak daha bir çok sorun vardır,bunların aşılması içinde,bir kaç nesil LED çıkması gerekiyor! Örneğin dünyanın ticari ilk LED TV si bildiğiniz gibi 2006 da Samy den gelmişti şu meşhur F96 serisi!! Ama bu seri sonra tutmadığı gibi unutulup gitti! hiç başarılı olamadı,hatta bunu üzerindeki CMOs Modüle bağlayan olsu,halbuki alakası yoktu!! o ebatlarda dünyada en kaliteli VA tabanlı Modülleri CMOs(Taiwan)üretiyor ve Samy de bunu bildiği için kendi Modülünü değilde,CMOs takıp kullandı,bu seferde Samy bunu ucuz diye taktı dediler,evet CMOs daha ucuz ama daha kalitelidir,çünkü CMOs sadece Modül üreticisi olduğu için maliyeti daha düşüktür! Samy bunu 500.000;1 Dynamic(palavra) CR değeri olarak ilan etti,ama Test edilince bunun ancak 180.000;1 CR üretebildiği(Dynamic tabiki)anlaşıldı!! Dikkat ederseniz yeni LED lerdeki CR lerde aynen "uçuyor" buda "palavra" tabiki her zamanki gibi,siz kafadan bunu %60/70 eksiltin!! ************** Ancak şunuda kabul etmek lazımki artık LED ler yavaş yavaş yerlerini alacaktır,bugün için bahsedilen hatalarda nasılsa ortadan kaldırılır ve CCFL nin artık sıkıntı veren hastalıklarından insanlar kurtulur! LED TV çok ciddi ilerde bir kere CCFL den,bu bir gerçektir,ancak oturmasıda gerekiyor! Kaldıki fiyatlarıda hala oldukça yüksek,heleki bizde! Ama Samy 7 serisi(786 dan bahsediyorum) LED te sadece adı LED,yani o kadarda değil,illa LED olacak diye!! 2009/10 yılı bunları geçiş sürecidir,oturması bu süre sonlarında olur,zaten fiyatıda oturur çünkü olaya birde Türkiye gerçeği ile bakmak lazım,ama XS1 oturmaz Selamlar |
| Uzun zamandır hep panel alma işini hep yeni modeli çıkacak diye erteleyenlerdenim :) Ancak B serisinin hem özellikleri hemde okuduğum kadarıyla "mkv" desteğinin olacak olması "artık yeter" dedirticek gibi bana. Umarım B7000 lerde 46" lerde fiyat 3500-4000 YTL aralığında olurda bende artık yeni tv me kavuşurum. Bekleyelim görelim :) |
Albani selamlar Bütün bu önemli bilgiler için teşekkürler. XS1 için senin yazdıklarına sonuna kadar katılıyorum ama kimse aynı ebatta (hatta xs1 52 inç diğerleri 55) bir panele 2,5 kat para vermiyor. Test editörlerinin ortak kanısı XS1 in en başarılı LCD olduğu yönünde özellikle kırmızı üretiminde. Benim kendi gözlerimle gördüğüm kadarıyla ise 55X4500 model en başarılı LCD 'idi. SONY CAPACITY de yaptığım incelemde W-V-Z serilerinin üretemediği kırmızı ile X serisi kırmızılarını karşılaştırma fırsatını buldum.X serisi haricinde tamamı kırmızıları Oranj gösteriyordu. Eğer Sammy 'de bu teknoloji ile renklerde benim beklediğim doğruluğu yakalarsa alınabilir seviyeye gelmiştir diye düşünüyorum. Alttaki panel SONY 55X4500 üstteki panel ise 52 W4500 cihazlar çalışırken telefon ile çektiğim için pek belli olmuyor olabilir ama ekranın altındaki şeftalilerin renk tonlarının farklılıklarını görebilirsiniz. Bu arada SHARP 52XL2E modelini gördüm bana çok mükemmel geldi ne düşünüyorsun bu konuda. < Resime gitmek için tıklayın > |
istanbulbilisim 32inc LED Samsung u 2800TL den satışa sunmuş... LED ekranlar çok iyi kontrast açısından, mutlaka onlarında eksikleri vardır ama bugün bildiğimiz lcd lerden çok iyiler, lcd nin sorunu kontrast oranları zaten LED ekranlar ile bunları aşmışlar... verdiği siyah simsiyah, beyazı bembeyaz... plazmalardan farksız. |
Hi-Def Hocam selamlar XS1 aynen Ferrari gibi,sıraya girip alıyorsun Japonya da ve çok az sayıda USA da++ LED in "Babasıda" zaten Sharp Ancak 2/3 kat pahalı olması çok ayrı bir konu,herifler "Referance" panel yapmışlar+rakibi filanda yok,ama alanıda parmakla gösteriliyor! 52" ile 55" ebatlarını burada konuşmak boş olur! ----- Bu arada büyük ihtimalle Sharp LED TV ler Samy/Phil/Sony ye mutlaka bazı üretim Lisansları kiralamıştır yine her zamanki olduğu üzere! -Samy LED White-LED -Phil ve Sony RB-LED olarak iki farklı teknik kullanıyorlar,ama Sony RGB biraz daha ilerde,bugün için ben LED i aklıma bile getirmiyorum ama alınası LED X serisidir! Bu işin oturması için en az iki nesil geçecek,buda 1/2 seneyi bulur! Çünkü iş sadece Backlight ile bitmiyor,hani bunun Chipseti!!! hani bunun Processor u!! Herifler(Sharp hariç)eski CCFL li sistemlere LED uyguladılar yapılan budur sadece! Sizin gördüğünüz ise Backlight ın değişmesi ile genel bazı avantajlarıdır,ama makine iyi değilse ki ortada gelişmiş vede özel LED için bir makinede henüz yok!!! ve klasik Motionhandling sıkıntısı olacaktır! Panel+LED çok ciddi bir "artı" ama,Processor için henüz ortada yeni ve gelişmiş Chipsetli Makineler yok(Sharp hariç) Ancak pazar hızlı gelişiyor artık,dolayısıyla eksi yönleride mutlaka kısa sürede kapanacaktır++ Asıl LED ise Tosh tan geliyor ki ben bunu bekliyorum! 2009 sonu Japonya da çıkıyor,2010 başı gibide USA ya verecekler,bununla ilgili kısa bir CES/2009 filmini Tosh ZF355/ZV555 başlığında vermiş ve bazı teknik Tosh bilgileri v.s de orada verdim++ Örneğin bugüne kadar en başarılı Chipset leri üreten Tosh (TV ler için)CELL-TV dediği çok yeni bir Chipset üretti!Processor tamamen değişik+Tosh Patentli "TM" bazı yeni özelliklerde var üstünde! Ancak Global Kriz sebebiyle bu serinin çıkması gecikebilir,her ne kadar Avrupa içinde yol haritasını geçenlerde verdiler,ama Tosh belli olmaz ne zaman bunu Avrupaya verir! ---------- XL2 serisi 2007 modeldir,Banding sorunu çıkmazsa,piyasadaki hemen bütün Hih-End panelleri sollar! Bunlar elde kalan,son mallardır,sanırım fiyatınıda epeyi çektiler aşağıya,çünkü Sharp ın bazı serileri Avrupada çok pahalı satılıyor,bu herifler Sadece Japonya ve USA pazarına bakarlar!!diğer pazarlar onlar için hikayedir! Avrupa Sharp için en iyi seri ise HD1 dir,ama hala çok çok pahalıdır,nedense fiyatı inmedi bunun! 2,5/3 civarına inseydi 46" modeli hemen alırdım,o hala sanırım 5/6 kağıt gibi Ama TR de Sharp kullanmak riskli ENKAY bu işten kaçacak gibi malları bitirince,zamanında Teknosa da kaçmıştı ondan evvel sanırım birisi daha bırakmıştı! Servisleri işi sakat,kimdir nerededir,yarın ne olacak belirsiz v.s v.s Ben Sharp hastasıyımdır ama TR de kullanımı uygun değildir! ++ |
tr fiyatları yavaş yavaş belli olmaya başladı..fiyatlar ist.bil. nakit fiyatları olmakla beraber piyasada bir miktar daha yüksek olabilir..en azından fikir vermesi açısından 6000-7000 serisini yazdım 8000 serisi hakkında henüz bir fiyat açıklanmamış sitesinde.. nakit fiyatları 32b6000 ------ 2890 tl 40b6000 ------ 3850 tl 40b7000 ------ 3915 tl 46b6000 ------ 4560 tl 46b7000 ------ 4950 tl |
Fiyatlar böyle olacaksa 46B7000 modeli şu anda piyasada olan 46A956 modelinden ucuz olmayacak gibi. Ben bu durumda Local Dimming yapan ve daha fazla LED lambaya sahip olan 956'yı tercih ederim. 956'nın yerini alacak model olan 9000 serisinin 46 inç modeli demekki 6.000 YTL civarında olacak. |
Bu modeller sanırım ülkemize girmeye başladı googlede bir kac firmanın elinde var gibi gozukuyor bulduğum bi kaç site http://www.idealfiyatrehberi.com/U/SAMSUNG-LCD%20TV-UE-40B6000-44846.html http://www.akillifiyat.com/SearchF/UE-40B7000/ Ben samsung led lerden aradığım performansı bulamamaıştım bu seriler nasıldır merak etmeye başladım |
Sn Albani ve Hi-def-man (ve diğer arkadaşlar), paylaşmış olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Samsung'un 2009 modellerinden LE40B650 modelinin incelemesini okudum : http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40B650/ Modelden övgüyle bahsediyorlar, tek takıldığım yer PS3'de 17 - 34 ms input lag olayı !! LCD'de PS3 deneme imkanım olmadı, fakat bu kadarlık gecikme oyunların (mutlaka oyun türüne göre değişecektir fakat genel anlamda) oynanabilirliğini çok mu kötü etkiler? Aklımda Philips 42pfl7403/D modeli vardı fakat PS3 uyumu hangisinde daha iyidir bilgi ve deneyimlerinize başvurma ihtiyacı duydum. Teşekkürler. Syg. |
| test sonucu güzel b650 modeli a656 nın konumuna sahip yenibir model..özellikle sd yayınların çok iyi olmasından bahsetmiş ve yüksek önerilen model ödülünü almış..input lag olayına gelicek olursak 1000 ms 1 saniyeye denk geliyor..34 ms bence algılanamaz ancak genede almadan önce denemende fayda var.. |
| Led Tv'lerde kontrast çok yüksek ama özellikle Pixelleşme daha da belirgin bir hale geliyor. En azından şu aralar beklemek de fayda var. |
Amerka'da ilk örnekler bu hafta piyasaya çıktı. Sonuç süper.
Panasonic 50PZ800 modeliyle 55B7000 modelinin karşılaştırmalarını bulabilirsiniz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hi-def-man -- 12 Mart 2009; 23:11:53 >
