8 watt olan LED lambalar mıdır? ayrıca ben Karşıyaka da oturuyorum. |
ben beylikdüzünde oturuyorum, 8 watt civalı philips lambalar var tanesi 11 tl birkaç saniye ısınması alıyor ve ledlere göre 3-4 kat daha fazla ışık veriyor, |
http://www.ledreyonum.com/kategori/led-spotlar/ 220v ile çalışan led spotlar |
Konu eski belki hortlatıyorumda; 220v ile çalısan 12w spot lambalar var elimde normal bi dimmer ile çalıstırınca calıstırmıyor. Dimmerden ses falan geliyorda bunlara uygun dimmer varmı bildiğiniz acaba ? |
lambalar ledse olmaz şöle dimmer laım led içinhttp://www.aliexpress.com/item/LED-Dimmer-AC-90-240V-IR-Remote-contronl-with-12-keys/1591277531.html |
tamam teşekkürler inşallah olur. Özellikle ledleri dimmatable özellikli aldım çalısır diye. Civarımda anahtarcı vs. sordum bilen yok. Neyse teşekkürler umarım olur. :) |
Merhabalar , benim bir sorum olacaktı. Salonumda ufak spot tasarruflu beyaz ampul kullanıyorum. Bunların arkasında 1 çift çivi şeklinde bağlantı noktası var ve tavandaki gelen sokete takınca çalışıyor. Sorun şu ki, bu lambalar ısınınca kendi kendilerini yokediyor . Her sene en az 1/3 'ünü kaybediyorum ve devamlı masraf çıkartıyorlar. Ledler de durum daha farklı sanırım ama onda da kötü bir tecrübem oldu. Hemen anlatayım. Çinden aşağıdaki resimdeki led spotu sipariş verdim. 4 tane spotun bağlı olduğu bir anahtar vardı duvarda. Anahtarı kapadım ve 1 tane tasarruflu çıkartıp led spotu taktım. Sonra anahtara basmamla patlaması bir oldu. Patlayınca anahtardaki düğmeyi kırdı(lamba patladı ama anahtardan da kıvılcım ve patlama oldu). Dedimki kısa devre yaptı ve anahtara kadar da götürdü işi. Neyse, ledi çıkardım ve anahtarı değiştirdim. Denemek için aynı yere tasarruflu taktım ve çalıştı. Şimdi sorum şu; 1-) Bu led spot 'u bağlamak için bir transformatör gibi bir şey mi kullanmalıyım? Özel bir anahtarı mı var? 2-) Eğer direk bağlanabilen bir led ise, çin malı olmasından kaynaklanan bir durum mudur? 3-) Eğer bu led spot adaptörlü bir model ise, bunun direk bağlanan bir türü var mıdır? 4-) 36 m2 salon sadece spotlarla aydınlatılıyor(Ev sahibi öyle yaptırmış) ve tasarruflularla aydınlatma gayet güzel. Ledler le de olabilir sanırım ama geniş açılı modeller varmış ve onları kullanmam lazım anladığım kadarı ile. İçeride toplam 34 spot var. 16 tanesi kenarlarda(salon L şeklinde), 4+4 olmak üzere L kısmın ortalarında 2 tane bölge daha var. Kısaca, salondaki tüm spotları led yapmak istiyorum ve ne tür bir yol izlemem lazım, uzmanlarımızın yardımlarını istiyorum. Şimdiden cevaplar için teşekkür ederim. < Resime gitmek için tıklayın > Edit: Mümkünse resimdeki gibi sokete giren bir led kullanmak istiyorum. Aksi halde tavandaki tüm sistem elden geçmek durumunda kalacak sanırım. Edit2: Ankara'dayım malzemeleri alacağım yerler konusunda tavsiyelere de açığım. İnternet üzerinden de olur. |
o üçlü lambaların çoğu 3w 220v sanırım sanayi cad. bütün elektrikçilerde var fiyat 9-10 galiba.. |
http://www.aliexpress.com/item/5630 Bende evdeki bütün tasarruflu ampulleri led e çevirmek istiyorum lakin Çin sitelerinde bile pahalı birde Youtube da testlerde pek başarılı göremedim Araştırmalarım sonucunda smd 5630 yada 5730 olanlardan alacağım Dikkat edilmesi gereken konu lumen değerleri lakin bu Çinliler pek dürüst değil lumen değerleri çok farklı yazılıyor benzer ürünlerde İçinizde bu ürünlerden kullanan var mı ? |
power led ev için uygun değil denilmiş konuda halen geçerli mi bu bilgi.... 5watt lık spot led olarak marka ne önerirsiniz |
Powerled neden ev için uygun değilmiş ben eve güneş enerjisi sistemi kurdum peydrpey lambaları powerled serileri ile değiştiriyorum örneğin banyo tamamem powerled ile aydınlanıyor, salon aplikleri powerled. Perdelerde şerit led var. 5 watt olanlar cob led denilen tipte ledler ama onlar da powerled serisinden. Powerled demek yüksek güçlü led demektir 5 mm yada smd led dışındaki büyük ledlerin hepsi powerled olarak adlandırılır. W |
salondaki tavan spotlar için 5w uygun mudur sizce |
Bu tamamen ortamın rengi, besleme voltajının durumu, alacağınız spotların kalitesi ile alakalı. Örneğin spotlarınızın yerine sök- tak mı yapacaksınız yada eski spotlarınız 12 volt mu 220 mi çünkü eski 12 volt halojen sisteminde lambalar trafodan direkt ac 12 volt ile beslenirdi. Bu voltajın led spotlar için alacağınız ürüne göre uygun olması lazım. Örneğin powerled denilen ledler 3.1 volt ile çalışır. 3 lü olanları seri bağlı olup 9.3 volt ile beslenir aradaki farkı elektronik devre üzerine alır. 5 watt olanlar ise tek 12-13 voltluk leddir. Yine elektronik devre ile beslenir. Elektriksel olarak uygun olanı aldıktan sonra evet 3x1 watt olan da 5 watt olan da uygundur. Dikkat etmeniz gereken nedir. Lambaların wattından ziyade gerçekte kaç lümen olduğuna göre kıyaslama yapabilirsiniz. Örneğin eski lambalarınız 50 watt 600 lümen ise 1 watt powerled üretime ve üreticiye göre 70-150 lümen arası üretilir. Bu üretimden sonra test edilen ledlerin sınıflandırılması sonucu ortaya çıkar. Yani 3x1 watt powerled size 210-450 lümen verir. 5 watt cob ise ortalama 250 lümendir. Yani anlayacağınız kaliteli bir 3x1w ledli sistem aynı yada daha fazla ışık akısı elde edersiniz. Birisi 3 w diğeri 5 w harcar karar sizin ben olsam 3 watt led tercih ederim 2 watt daha az enerji harcıyor çünkü. Kıyaslarsanız 50 watt halojen lamba ışığını yaklaşık 1/5 enerji harcayan bir led ile fazlası ile elde edersiniz. |
kesinlikle led lambaları almayın çünkü 20 led bulunan salona uygun avizemin ayda 3-4 tanesi patlıyor ve avizeciler led ampül kendileri satmıyor çünkü çinden 1 tl ye mal ediyor piyasada bunlarda 5 tl dolayısıyla bu fiyattan verip ördekleri ürkütmek istemiyor yani ayda 20 tl hazırlayın görüntü güzel ancak hiçte ekonomik değil üstelik 3 tanesinden bişey olmaz demeyin sonrakilere yük daha çok bindiği için daha hızlı patlıyor ,akıllı olan eski usül avize alsın... |
atma ne 1 tlsihttp://www.aliexpress.com/item/1Pcs-SMD-3014-G4-3W-4W-5W-6W-LED-Crystal-lamp-light-DC-12V-AC-220V/1944508148.html |
tamam dolar arttı haklısın 1,5 tl olsun 50 kuruşta ben atmış oluyum |
ekonomi ders al manası sende mevcut değil. |
benim de bu tarz bir sıkıntım var, evimde amerikan mutfağın tepesinde 2 adet iğne bacak spot var. Şu an halojen kullanılıyor ama gücü yetersiz geliyor aspiratörün ışığını da açmak zorunda kalıyorum yemek vs. yaparken. Ben bu iki tane iğne bacaklı spotu hangi lamba ile maksimum aydınlığa çıkarabilirim? teşekkürler. |
yer varsa 5630-5730 çiplisi 1 metre takarsan iyi ışıtırhttp://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bahce-yapi-market-yapi-malzemeleri-aliminyum-kasali-led-157647531/detay |
12 v de olabilir..
