anladım hocam yardımınız için teşekkürler. formattan sonra yine bilgilendiririm. :) |
tamamdır hocam yardımlarınız için teşekkürler. |
ramlerdeki en ufak hata sistemi çok kötü etkiliyor. çözüldüğüne sevindim. |
Merhaba, son zamanlarda sistemi yoran oyunlarda restart problemi yaşıyordum. OCCT ile power testi yapmama rağmen bir sorun görünmüyordu. Bugün itibariyle testi başlatır başlatmaz restart problemiyle karşılaştım. Sorun PSU gibi görünüyor yine de foruma sormak istedim. Sorunun kaynağı ne olabilir, alternatif olarak hangi test veya işlemleri yapabilirim merak ediyorum. Sistem Özelliklerim; i5 10400f, RX590 Pulse, 8x2 16GB Bellek, 5 adet 120mm fan ve Corsair VS650 (PSU Link) PSU yaklaşık 6 yıllık. |
hiç priz değiştirdiniz mi veya elektrik altyapınızda bir oynama oldu mu ? |
dediklerinizden hiçbiri olmadı. |
şey diye düşünmüştüm akım koruma yok ya güç kaynağınızda acaba akım mı ayarlayamadı diye ama şu an psu dan kaynaklı gibi geldi kasanız küçükse sharkoon 650w 80+ alıp deneyebilirsiniz bende var yeni aldım sağlam güzel çalışıyor ama kabloları çok kısa. |
bakalım hocam sorunu bi kesinliğe kavuşturalım ona göre hareket edicem. yanıt için teşekkürler. |
hocam hiç furmark veya cinebech testi yaptınız mı acaba şimdi aklıma geldi de psu sorunluysa onlarda da kapanması gerekir. Windows sürümünden olma ihtimalide var daha önce win10 2004 sürümü kullanan biri görmüştüm aynı hatayı yaşayan temiz formatla farklı sürüm kurunca düzeldi demişti. |
hemen bakıyorum hocam sonuçları yazarım. |
yok hocam sorun ne işlemciden ne ekran kartından ne de psu dan sorununuz yazılımsal bir sorun eğer psu sorunu olsaydı furmarkta sistem tam yüke giriyor kapanırdı işlemci testleride aynı şekilde bunlarda kapanmıyorsa donanımsal bir arıza değildir imkanınız varsa temiz format deneyin. |
ram kaynaklı olabilir |
sorun muhtemelen psu. çünkü zamanında bende 620w seasonic psuma, rx580 sapphire takmıştım ve yük altında sürekli restart yiyordu sistem. |
windows'a temiz kurulum yaptım ancak güç kullanımı artınca reset sorunu devam ediyor. ayrıca ramleri de windows bellek tanılama ile kontrol ettim bir sorun görünmedi, umarım bu işlem ramler için yeterlidir. şimdilik sorun güç kaynağı gibi görünüyor. @Cristo20 @canskru |
hocam sorun sanırım psu dan biraz araştırdım yabancı forumlarda stres testinde reset atmıyor ama oyunlarda reset atıyor demişler corsair 650 için farklı psu deneyince sorunun çözüldüğünü yazmışlar. |
maalesef öyle görünüyor hocam. peki bu sisteme önerebileceğiniz güç kaynağı var mı? |
başta yazdığım gibi hocam sharkoon 650w 80+ var fiyatı gayet uygun onu alabilirsiniz ben kullanıyorum gayet memnunum ama kasanız küçükse alın kabloları kısa yetişemeyebiliyor. |
Ekran kartı, işlemci sıcaklığını kontrol ettinizmi boşta ve oyunda iken. Ayrıca ramlari farklı slotlarda tek olarak kullanıp deneyin bence |
hocam dediğiniz gibi ayrı ayrı denedim eski ram ile oyun oynadığımda bir sorun olmadı ancak occt ile power testi yaptığımda anında reset atıyor. diğer rami tek çalıştırdığımda ise oyundan da attı. eski ramballistix 8gb 2400mhz, yeni ram ise patirot viper 8gb 3000mhz. sıcaklıklarla ilgili de bir problem yaşamıyorum. gpu en fazla 80 oluyor, işlemci ise 75'i geçmiyor. bakalım daha çok güç çekebilecek oyunlarda deneyeceğim henüz indiriyorum yine haber veririm. :) |
@Cristo20
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Saul Hudson -- 4 Aralık 2021; 10:36:51 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Cristo20
