18483
Cevap: ^^ Nokia N82 | S60 3.1 - 2.4' QVGA LCD | 5MP - Xenon Flash - AF | WLAN - GPS ^^ (622. sayfa)
17 yıl
Orjinalden alıntı: GeceBekcisi
N82'de bu flaşın kullanıldığınıhttp://www.symbian-freak.com/news/007/03/xenon_flash.htm dan mı çıkarttın acaba yoksa bilmediğim bir yerde daha derin teknik veriler veriliyor mu, bilmiyorsam öğrenmek isterim
EDIT: Flaş hakkında edinebildiğim en derin bilgi aşağıdaki şekilde, Tabasco 1 diyor sadece..
Bende merak edince google'da araştırdım.Bu xenon flaşları üreten başka firma da bulamadım. Verilen ölçülere de uyduğunu görünce dayanamadım yazdım. Google'da "Xenon Flash Module" diye aratırsanız çıkıyor, onun dışında ben teknik bilgiye rastlamadım.
Edit: Tabasco da acı baharatlı bir sosmuş ayrıca
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi s_solak -- 7 Ocak 2009; 0:07:33 >
17 yıl
arkadaşlar iyi sabahlar.
n82 güncellemek için phoenix in hangi versiyonunu kullanıyoruz, 2007 mi 2008 mi? sitemizdeki firmware yükleme merkezinden 2008i indirdim ama not found superdongle yazıyor, 2007 kurdum onda bi problem yok ama onda da no product yazıyor. güncelleme yapmış olanlar bana kullandıkları phoenix in adresini ve kurulumu karşıksa kurulumunu verebilir mi? şimdiden teşekkür ederim.
17 yıl
İşte dediğim gibi rakam baya yüksek. Kaçak akım olsa yandık.
17 yıl
nedense gece karanlıkta sokakta yaptığım çekimlerde tam bir netlik sağlayamadım n82 xenon flash ile anlayamadım sebebini flasha çok uzak değildim resimlerde grenlenme oluyor büyütünce zaten resmi bir kez görüntü iyice bozuluyor bir fikriniz varmı?
17 yıl
Orjinalden alıntı: egeeem
aynı senin indirdiğin gibi 2008i indirip telefonuma yazılım attım ve kurtardım 2007 versiyonu N82yi görmüyor 2008 olan görüyor bundan bir kaç sayfa geriye bak orada konuşuldu bu phoenix konusu
17 yıl
bişey olmaz reis onun amperi düşüktür çarpmaz gıdıklar
17 yıl
Orjinalden alıntı: muzaffer1989
insan vücudundan 0.5 amper geçmesi kalp krizine, 1 amper geçmesi kesin ölüme sebep olurdu diye hatırlıyorum
s_solak'ın belki daha kesin bilgisi vardır, ne de olsa mesleği bu
(yo hayır s_solak insanlara elektrik vererek işkence yapan biri değil! )
Orjinalden alıntı: Cradl3
aşağıda birebir Nokia dökümanından alıntı var, umarım yeterince açıklayıcı olur
The effect of image taking conditions on image quality
There are some factors, which may cause poor image quality, if not taken into account by the end user when shooting images, and thus may result in complaints. The items listed are normal to camera and Xenon flash operation and are not a reason for changing the camera or Xenon flash modules.
Distance to target (too close)
The Xenon module may overexpose the image if the object is too close to the camera. The flash feedback system may not work, if the distance to the object is closer than 20cm.
Figure 34: Overexposed image
Distance to the target (too far away)
The power of Xenon flash is limited and if the target is too far, it cannot be illuminated correctly. The maximum distance for the acceptable image quality is roughly 2m. If the distance is greater than 2m the images may start to be to dark and the noise level increases. This is normal behavior.
Figure 35: Dark and noisy image
17 yıl
ideal uzaklığı bulmak gerekiyor yani.
Ama N82 bu kadar rezil çekmiyor ki yav. Benim dibinden makrom var mesela.
17 yıl
Makro diyorsun Reis-i Eagles, telefon zaten yakındaki bir nesneyi çekeceğini biliyor, ona göre kendini ayarlıyordur
Ayrıca bu bilgileri aldığım dokümanda verilen resimlerin N82'ye ait olduğunu belirtmiyor, belki de yalnızca fikir vermesi açısından verilen resimler...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi GeceBekcisi -- 7 Ocak 2009; 22:16:19 >
17 yıl
doğrudur hocam kaç amper insana şunu bunu yapar bende tam bilmiyorum hani aklıma araba aküleri geldi onlar 60-70amper falan oluyor ama 12v xenon flaş için 250-320v yazılmış ama onun da amperi düşüktür (tam değeri bilmiyorum) o yüzden çarpmaz gıdıklar dedim
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi muzaffer1989 -- 7 Ocak 2009; 22:58:23 >
17 yıl
Wikipedia akımın 1000 ampere çıkabildiğini söylüyor, cep telefonları için bir Xenon flaş modülü olan Trim Xe 1.3 FTA için ise 140 amper değeri veriliyor. Buradaki bilgiye bakılınca insan vücudunun kuru kısımlarındaki direncin 1,000Ω ila 10,000Ω arasında değiştiğini söylüyor.
V=IxR » I=V/R formülünü hatırlarsak voltajı maksimum değer (320V), direnci de en düşük değer (1000Ω) alsak I=V/R=320/1000=0.32A yapar, bu da en kötü senaryoda bile adamı öldürmez demek
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi GeceBekcisi -- 7 Ocak 2009; 23:28:13 >
17 yıl
hatta meraklısına zevk bile verir bilgiler için çok sağol ustam tam değerleri bilmediğim için fazla bi yorumda yapamıyordum
17 yıl
Bunlar N82'deki flaş modülü için kesin bilgiler değil gerçi, sadece fikir vermesi açısından verdim; ama rica ederim, taş attık da kolumuz mu yoruldu
17 yıl
Sayın GeceBekçisi,
Sizin de derin ve titiz bir araştırma sonucu sunduğunuz bu bilgiler(ne de olsa mühendisiz di mi) bana bile taş çıkartacak cinsten(Tabi bunlar benim zaten bildiğim şeyler, araştırma konusunda yani). Hayranlık uyandırdı desem yeridir.
Flaşın çarpmasına gelince en fazla parmağınıza iğne batmış gibi bir his uyandırır. Gerçi böle bişey olması da çok zor zaten sistem tamamen kapalı bir muhafaza da (bu flaş muhabbetide nerelere geldi di mi ya, bide az daha elektrikli işkenceci oluyordum )
17 yıl
belirtilen resim 20cm'den çekilmişte onun için dedim.
10-30cm genel aralık ya makro için
17 yıl
HTC yeni bir cihaz çıkarmış , TOUCH MAX 4G, epey hoş bişey, N82 de mail okumak yazmak epey zor,bir PDA almayı düşünüyorum ayrıca N82 yi de satabilirim Teknosa dan almıştım kaça gider 2. eli arkadaşlar?
17 yıl
Zaten vardı o cihaz. Yeni çıkmadı. Touch HD'nin üzerine kurulu 1 cihaz. Yota (Rusya) için üretilmiş 1 cihaz.
17 yıl
Yok o değil de Touch 3G veya Touch Diamond arasında bir tercih mi yoksa Iphone 3G mi desem ama free program desteği bol olan birde benim için maillerimi kontrol kolaylığı, boş zamanlarda web surf yaparken kolaylık birde divxleri takılmadan oynatabilecek + kamerasıda çok berbat olmayan bir cihaz.
N82 teknosa olan kaça gider 2. el sizce?
17 yıl
merhaba arkadaşlar.
uzun zamandır bu forumu takip ediyorum.
katılmak bugüne kısmetmiş.
xenon flashla ilgili olarak bende mesleğim icabı (elektronik teknikeri) birşeyler söylemek istedim;
evet xenon gerçekten bir anlık çok yüksek gerilim ve düşük miktarda akım boşalması ile gerçekleşiyor. düşük akım ibaresi yanıltmasın çarptığında bir insanın elini anında geri çekmesini sağlayacak kadar tepki verdiriyor. ben mesleğim gereği defalarca çarpıldım. parmak uçlarınızdaki sinirleri iyi uyarıyor..
Tabii bu çarpma hayati tehlike oluşturmuyor ama insanı ürkütmüyorda değil hani.
17 yıl
Orjinalden alıntı: spectrumalfa
merhaba arkadaşlar.
benim tanıdığım bir tekniker var kontrol kalemi kullanmıyor parmaklarını kullanıyor gözümle gördüm adam bunu yapmaktan zevk alıyor o yüzden yukarda meraklısına zevk verir diye yazdım
