1807
Cevap: Need for Speed: The Run (ÇIKTI) (91. sayfa)
13 yıl
Orijinalden alıntı: Angelica
Orijinalden alıntı: black_67
hot pursuit daha iyi bu oyuna göre
Zevk tabiki karşı çıkmıyorum
Ben run dan müthiş haz aldım h.p de oynadım aynı zamanda ikiside yüklüydü
Run da tam istediğim kontrol tipi var
h.p de ise aracı yönlendirdiğimizde küçük bir hareketle aracın arkası çok fazla savruluyor kontrol basit geliyor. Aracın yoldaki hali sanki içkili biri kullanıyor
Run da ise aracı yönlendiricinde arkanın savrulması yok çok hafif şekilde yolda kayıyor
Kötü yönleri yokmu tabiki var ea nın tüm oyunlarında mutlaka birşey eksiktir.
ilk kez underground dan sonra adam akıllı oyun çıktı şahsen uzun yıllar sonra nfs oynadım
haklisin the run o konuda daha iyi. hatta ani manevralarla araclar arasindan siyrilmanin tadi bi ayri oluyor. birde bi yaris vardi karli daglarda kayalar yuvarlaniyor falan neydi o arkadas öyle
Run daha iyi hpden bence.
13 yıl
Nfs World te ki modifiye seçeneği bu oyunda olmadığı için satın almadım. Bir oyunu da tam yap EA.
X
13 yıl
arkadaşlar ben de yol etrafındaki coğrafya hiçbişekilde gözükmüyor özellikle şu karlı bölümde, etrafta kar tepeleri olması gerekirken sanki su varmış gibi oluyor, su üstünde takla atıp devriliyo araba, ya da ne biliyim desert hills teydi galiba yarışın başında bi tepeye çıkıyosun, orada bildiğin yol kendiliğinden havaya kalkıyo gibi oluyo :s grafik mrafik yalan oluyo bi tek yol ve arabalar var konuyla ilgili görüşü olan varsa bi yardım etsin bi zahmet...
ayrıca most wanted ile prostreet i bitirmiş biri olarak son derece sıkıcı geldi, 2-3 yarış tipi var dolap beygiri gibi dön babam dön aynı şeyler.. arada yeni arabalar çıkıyo falan.. bi çıkacak arabaları bi de sonunda ne olacağını merak ettiğim için devam ediyorum oynamaya.. yoksa bi arkadaş demiş tamamen çöp diye. hakkaten de çöp.
13 yıl
sa arkadaslar nfs the run oynamak istiyorum ama hata alıyorm cd korsan diye sanırım origin hatası lutfen acil cvp verin pcmın ozellıkleri sunlar
Time of this report: 9/15/2012, 15:19:54
Machine name: WINDOWS-7
Operating System: Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120330-1504)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Pegatron
System Model: Pegatron
BIOS: Default System BIOS
Processor: Pentium(R) Dual-Core CPU E6500 @ 2.93GHz (2 CPUs), ~2.9GHz
Memory: 2048MB RAM
Available OS Memory: 2048MB RAM
Page File: 1524MB used, 2570MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
Card name: ATI Mobility Radeon HD 5400 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x68E1)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_68E1&SUBSYS_3003148C&REV_00
Display Memory: 1273 MB
Dedicated Memory: 505 MB
Shared Memory: 767 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Genel PnP Monitör
Monitor Model: CASPER
Monitor Id: CAS2160
Native Mode: 1920 x 1080(p) (59.616Hz)
Output Type: HD15
Driver Name: aticfx32.dll,aticfx32.dll,aticfx32.dll,atiumdag.dll,atidxx32.dll,atiumdva.cap
Driver File Version: 8.17.0010.1132 (English)
Driver Version: 8.980.0.0
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 6/11/2012 20:24:58, 924160 bytes
WHQL Logo'd: Yes
13 yıl
lutfen bi cvp cok acilll
13 yıl
Orijinalden alıntı: metaform81
okadar uğraştım hala çözemedim şu oyunun ekrandan taşma sorununu okadar indirmek için uğraştık oynayamadan silecez
kardes ayarlarda 19:6 , 4:6 ws gibi birşey onunla oyna (değiştir) belki olur.
8 yıl
Şu konuyu bir hortlatayım hele.....
Uzun süredir arşivimde duran bu oyunu oynamaya karar verip yükledim. Vakit geçirmelik idare ediyor deyip etapları teker teker geçtikten sonra Rocky daglarındaki 6 check pointli yarışa geldim. Fakat o da ne... güle oynaya oynadıgım oyunun bu etabı nedense çoook zor. Oyunun araç degiştirme sistemi her etapta olmayan bir benzinciye yarış sırasında girmeyi gerektiriyor. Etapta araba degişimi için benzinci yok, bende Lamborgini Gallardo var, karlı bir yola pek uygun degil, başka araba alma imkanı yok, önceki etaplara da dönemiyorsun, takılıp kaldım bu etapta. Bol küfürler eşliginde yaklaşık 2.5-3 saat ugraşarak etabı geçebildim.
Sonuç: Böyle denyoluk olmaz kardeşim.... Hard zorluk seviyesinde yaklaşık 3 dakika süren bir etabın neredeyse %95'ini sıfır hata tam gaz gitmen gereken bir etap olur mu. Üstelik etabın büyük bir kısmı çift şeritli yogun trafik olan karlı ve kısmen buz tutmuş bir yol. İnsanı oyundan sogutuyor resmen. Bir de klavye tuş ayarlarının oyundan çıktıktan sonra resetlenmesi ve her seferinde yeniden ayarlanmasının gerekmesi ayrı bir dert. Nette araştırdım, bir çözüm bulamadım. Çok stresli son etaptan sonra bir süre ara verip daha sonra gittigi yere kadar oynayacagım. Genel itibarı ile orta karar bir oyun....
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kemal dogan -- 25 Şubat 2017; 21:57:6 >
8 yıl
Askerdeyken tek sokaklık çarşıyı ilk haftadan gezip bitirince sıkıntıdan internete gider kendimi oyuna verirdim. Run ile 150. sıradayken virajlarda birkaç deneme yaptıktan sonra çıktım. Havalar ısındı ve tatilciler istilaya başlayınca çarşı bitimine kadar bilgisayardan kalkmadım. Araba presinden kurtulup oyunu bitirinceye kadar vakit geçti. Çocuklar bile başıma toplandı. Biraz da sohbet ettik. Oyunu bitirince save dosyasını e-posta hesabıma kaydettim ve saklamaya devam ediyorum.
Arabaya hakimiyeti beğendim. Uğraştıran bir bölüm vardı ama dağlık mıydı yoksa vadi içi miydi hatırlamıyorum. Orada zorlandım ama toparladım. En zorlandığım araba da Audi Quattro oldu. Aslında o arabanın en iyisi olması lazımdı. Polis kuşatmasından kaçmak için araba çalma bölümünü çok beğendim.
Hot pursuit ve Most Wanted oynadım ama o zamanlar direksiyon hakimiyeti Run kadar sarmadı. Bilgisayarı yükseltirsem yükleyeceğim.
