Ben CMOS işini anakartın pilini çıkartarak yapmıştım sorun çözülmemişti. Sonra bütün bileşenleri söktük, ekran kartından şüphelendik ve başka bir ekran kartı takarak aşağıdaki işlemleri yaptık. Sorun ortadan kalktı.
Benzer sorun yaşayan arkadaşlar ben aşağıdaki işlemleri yaptım;
Önce BIOS güncellemesi yapsınlar sonra bileşenleri taksınlar. Önce BIOS güncelemesi yapmak için, güç kaynağından sadece anakart soketine ve cpu soketine bağlantı yapın. Anakart üzerinde hiç bir parça veya kablo bulunmasın, taktıysanız çıkarın. Sonra MSI sitesinden indirdikleri yeni BIOS dosyasını unzip yapsınlar. İki dosya çıkacaktır. Birincisi text dosyası, bilgi içindir, onunla işiniz olmaz, silin. Diğer dosyayı MSI.ROM olarak yeniden adlandırın ve yeni FAT32 formatladığınız flash diske 2.0 kopyalayın. Flask diski ilgili USB soketine takın ve güç kaynağını çalıştırın, Flash BIOS butonuna basın. Varsa flash belleğinizin ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. USB taktığınız yerin arkasında da yanıp sönen ışıklar göreceksiniz. Bu işin doğru devam ettiğini gösterir. 5-10 dakika sonra flash belleğinizin ışığı sabit hale gelecektir. Bir süre sonra anakart restart edecektir. Garanti olsun diye 5 dakika kadar daha bekleyin ve montaja başlayın. Montaj tamamlandıktan sonra ekrana görüntü gelmiyorsa, ekran kartınızla anakart arasında başlangıçta bir uyumsuzluk olabilir. Nitekim bizde oldu. Geçici olarak başka ekran kartı takın. Kurulumu tamamlayın ekranda BIOSa girin, Windows kuracaksanız kurun, her şey düzgün çalıştıktan sonra ekran kartınızı geri takın. Gerek varsa sürücüsünü güncelleyin. Sorununuz tamamen ortadan kalkacaktır.
Oğlumun bilgisayarını ekonomik olarak güncellemek istedik. MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI anakart, RYZEN 5 5500 3.5 GHz işlemci ve SAMSUNG 980 PRO 500 GB aldık. XFX AMD RX580 Ekran kartı, Zalman soğutucu ve corsair 2x8 Gb 3000 Hz Daha önceki bilgisayardan kaldı. Montajı tamamladık. Ekrana görüntü gelmedi. BIOS güncellemesi yapmak için sitesinden BIOS (7D54v13) indirdik, unzip yaptık, MSI.ROM dosyası olarak isimlendirdik. USB beleği yuvasına takıp Flash BIOS Buttona bastık, bilgisayarı başlattık. USB ışığı yanıp sönerek güncelleme yapmasını izledik, USBnin ışığı durduktan sonra 10 dakika daha bekledik. Bilgisayarı yeniden başlattık netice değişmedi. Ne yapmamı önerirsiniz?
CCMOS yapın. resimdeki 2 pini'i bir tornavida ile 10 saniye kadar short yapın.Bir tornavida iki pini biribirine 10 saniye temas ettirirse yeterli. onun için jumper varsa o da olur.
Tüm ayarlar fabrika çıkışına dönecektir.
Faydası olur tahminimce,bende de tomahawk wi-fi var açılmama durumlarında işe yaradı bende ccmos.
Tabi yüzlerce sebep olabilir ama anakart için bu çoğu sorunun ilacı olur.ÖZellikle bios update sonrası.
